Retrofit Discover Media
K
KORSiRO
Modification Autoradio 5G0035846
Message par KORSiRO »
Bonjour à tous !
J’ai actuellement un autoradio 5G0035846A et j’aimerais savoir si il est possible d’installer un écran plus grand avec Carplay (origine VW) sans changer l’unité centrale de la boîte à gants.
Ref : MSTD_EU_VW_P3350 / 5G0035846A
Merci :)
Re: Retrofit Discover Media
:Moderateurs: Bonjour @KORSiRO, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu trouveras d'autres sujets en lien avec ta demande en t'aidant de la recherche.
Dans tous les cas ça n'est pas l'écran mais l'unité dans la boite à gants qui gère les fonctionnalité d'un Discover.
K
KORSiRO
Merci à toi :) oui je vais regarder mais au vu de ton rang et surement de tes connaissances :) saurais-tu si il est possible de passer sur une autre version d’écran et d’activer le carplay ou je dois tout changer …?
Si on se fie au référencement fait en page 1 de ce sujet Recensement Mise à Jour Firmware/améliorations DiscoverMedia v1 ; v2 et v3 et DiscoverPro v1; v2 et v3 tu as un DM1, ta Golf est de 2013/2014/ début 2015 ? Si tu as bien le DM1 c'est mort, il faut changer l'unité de la boite à gants et l'écran car le DM1 est compatible avec rien :(
J'étais dans ce cas et je suis passé sur un DM3.
K
KORSiRO
@titi73 oui c’est une 2014… c’est bien ce qu’il me semblait d’après ce que j’ai pu lire sur le forum… merci pour ta confirmation ! il suffit simplement d’acheter un ecran + unité centrale plus récente compatible carplay ? Pas besoin de programmation supplémentaire ?
Il te faut une unité avec la protection des composants ôtée, il faut qu'elle soit codée compatible avec tes options (caméra de recul, sièges chauffants ...) et que les licences soit activées (GPS, CP et AA, reconnaissance vocale ...).
Je ne suis pas le spécialiste, j'ai fait la manip pour la mienne, lis un peu le sujet et les autres sujets en t'aidant de la recherche pour bien blinder ton affaire, penser à tout et ne pas avoir de soucis. Il te faudra aussi l'élément de façade autour de l'écran et l'antenne GPS si tu ne l'as pas encore, mais normalement tu dois déjà l'avoir le GPS, mais une licence restera à activer sur le nouveau poste.
Pour CP tu devras aussi changer la prise USB dans le vide poche sous les commandes de clim, pour AA elle est compatible.
Mnloja
Voiture : Tiguan Rline 2017
Tiguan
Message par Mnloja »
Bonjour, je vais devenir propriétaire d’un Tiguan rline de 2017
Il est actuellement équipé d’un Discover média V2
J’aimerais le passer en Discover média V3
Je pose ça ici, car c’est le même Discover que les golf 7
J’étais tombé ici sur une discussion, un utilisateur ( CCH69 ) avait changé le siens sur son Tiguan.
J’aimerais savoir où est-ce que je pourrais trouver ce Discover média ainsi que l’entourage plastique qui l’entour pour modification car sur Internet j’en ai trouvé aucun ?
Quelqu’un pourrait m’aider ?
Merci d’avance pour toutes vos réponses :cheers:
:Moderateurs: bonjour @Mnloja je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
ZizouGTD
Message par ZizouGTD »
Je viens de récupérer un discover media v2.5 ref : 3Q0035874C.
- Avant de commencer le montage, je souhaiterais savoir s'il est bien compatible antenne DAB+ ainsi que la signification des connectiques derrière l'unité.
- Avant le montage, faut-il faire un back-up quelconque de mon discover media v1 installé d'origine ?
- Après le montage, Puis-je l'utiliser en attendant de faire la desactivation de la protection des composants ?
Tu trouveras les correspondances avec ces schémas de @Golf24Carat extraites du sujet Golf24Carat @ Discover Pro en 2ème monte. :
Quelques infos sur les connectiques arrière du MMi High Audi (équivalent du DiscoverPro Vw)
https://img4.hostingpics.net/pics/34757 ... MiHigh.png
Source:
- http://www.forum-audi.com/topic-729-aud ... ement.html
- http://www.forum-audi.com/topic-344-le- ... ation.html
A titre comparatif celui du MMi Audi Standard (équivalent DiscoverMedia)
https://img4.hostingpics.net/pics/45845 ... andard.png
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
bonjour,
je crois que j'ai été victime d'une "arnaque"... :oops:
j'avais sur ma G7 de 2013 le discover media 1er du nom, avec le petit écran de 5 mais avec GPS, sans camera de recul.
Je tombe sur une annonce sur les internet d'un MIB2 provenant d'une passat, ecran 9.2 + le poste a mettre dans la boite a gant. Pas trop cher, sur un coup de tete je le commande mais avant je demande si ya bien le car play/android auto (filaire sur ces version), le GPS d'origine etc.
la personne me l'envoit, apres quelques codages (par exemple changement du véhicule passat vers la golf en image)
ainsi qu'un nouveau port USB (car le mien n'était pas compatible car play)
j'en profite pour commander la camera de recul dans le logo (pas d'origine, chinoiserie)
apres montage, quasiment tout fonctionne (camera de récul compris) sauf que :
- quand je clique sur le bouton GPS, ca me dit que l'option n'est pas disponible... > a priori c'st là où je me suis fait avoir : l'écran et l'unité de la boite a gant ne proviennent pas du meme véhicule. Je n'ai qu'un port SD (j'en avait 2 sur mon ancien), je ne me rappel plus si il y'avait le port bleu pour l'antenne GPS a l'arriere (faudrait que je redemonte). la ref de l'appareil est 3Q0035840B
matériel 710 logiciel 0757
- impossible de régler l'heure, c'est grisé, je n'ai pas l'option réglage manuel comme sur mon ancien poste?! meme en changeant le fuseau horaire rien ne bouge...
- boussole non dispo sur l'ODB entre les compteurs (mais ca c'est relié a la fonction GPS manquante je suppose?)
- camera de recul : je n'ai pas les "'traits" de direction qui s'affiche... uniquement la vidéo de la cam. Quand je desactive la cam, juste avec les capteurs j'ai bien les traits de direction?!
- changement du "theme" de l'ecran : sur mon ancien poste, le theme etait rouge (les traits et autre), sur le nouveau c'est bleu (probablement pour coller avec la passat), on ne peut pas changer? Il faut coder ?
- dans le menu "car", j'ai un menu sport qui affiche des compteurs avec BAR, G, temperature mais ca reste a zero. Quelquechose a faire ?
- derniere question: quand je suis en blutooth, via youtube music, j'ai le titre de la chanson qui s'affiche sur l'ODB entre les compteurs... une fois android auto activé, ben ca ne marche plus, ca m'affiche que "android auto" sur l'ODB, c'est bete :/ on ne peut pas changer ?
sinon le gars est abonné absent, il a fermé son compte sur ebay et impossible de le recontacter... heureusement j'ai pas acheté l'ensemble tres cher sinon j'aurais été bien degouté si je me suis fait avoir (ce qui semble etre le cas ) :lol!:
merci
ZizouGTD
:Merci: @titi73 c'est très utile !
CoRpO
Voiture : Golf 7 Tdi 150 Lounge
Message par CoRpO »
HaKaN_FR a écrit : 16 août 2023, 11:13
bonjour,
La référence semble effectivement ne pas contenir la navigation, tu t'es visiblement fait avoir :(
HaKaN_FR
bon dommage... Tant pis pour le GPS d'origine (google maps fait l'affaire) mais j'aimerais bien au moins résoudre les autres soucis... si vous avez une idée!
merci
@HaKaN_FR tu avais l'entrée bleue antenne GPS à l'arrière de l'unité ? Si oui c'est peut être juste que la licence n'est pas activée.
Mais comme le dit @CoRpO la référence laisse traduire que c'est sans GPS.
Pour le reste, une grosse partie c'est du codage mal fait ou non fait, si le vendeur est aux abonnés absents ... toujours payer avec PayPal ce genre de truc.
Pour les 3 indicateurs ça ne fonctionne pas intégralement avec les rétrofit.
HaKaN_FR
j'ai perdu l'outil pour retirer l'unité, mais a priori si y'a qu'un port SD c'est qu'il n'y a pas de GPS... :|
je vérifie quand meme des que je peux
va maintenant falloir que je retrouve le codage correct pour le reste
merci
n
nico33
Voiture : Golf 6 Cabrio
Message par nico33 »
Hello
J’ai aussi l’heure qui s’est bloquée à 00:00 sur mon Discover Media MIB2, golf 6.
Avant, tout allait bien. Je crois que c’est depuis que je l’ai amenée chez mon concessionnaire (pour un tout autre problème)
Quelqu’un avait trouvé la cause ? Une solution ?
R
Riccardo42
Voiture : Golf 7 tsi allstar de 2016
Installation discover Media V4
Message par Riccardo42 »
Je possède la carte sd vw navigation As Europa V4 sur ma golf 7 allstar de 2016.
J’envisage d’acheter une golf 7 R line phase 2 de 2018 avec la version tactile et grand écran. Le véhicule n’est pas équipé du gps mais possède le lecteur de carte sd
Est-ce possible en insérant ma carte de l’installer dans ce nouveau véhicule ?
:Moderateurs: bonjour @Riccardo42 comme indiqué dans ta présentation nous t'avons donné le lien vers le tutoriel de recherche : Merci de l'utiliser pour trouver, lire et compléter les sujets existants, je déplace ici encore cette fois, merci de ta vigilance.
Si ton unité n'est pas équipée du GPS le fait d'insérer une base de données ne changera rien, il te faudra faire un rétrofit du système.
Si ton unité est compatible Carplay / Android Auto tu pourras utiliser Waze qui est plus performant que le GPS embarqué.
HaKaN_FR
y'a de grand chose que tu ai carplay/android auto sur la nouvelle voiture donc limite tu peux t'en passer du GPS :D
