Bruit Train Avant Golf 7
Ayu
Voiture : Golf 7 1.4 Tsi 140 ACT
Re: Bruit Train Avant Golf 7
Message par Ayu »
Merci pour ta réponse rapide et claire Titi ! :D
Après recherche, je tombe donc sur cette pièce ( https://www.auto-doc.fr/ridex/7999706 ) mais question subsidiaire, elle indique un diametre de disque de 280mm et une épaisseur de 22mm. Cependant les dernier disques que j'ai mis sur ma golf sont des brembo ( https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 58315-82-p ) avec 288mm de diamètre et une épaisseur de 22.8mm.
Cela pose problème nous sommes d'accord? :tongue:
Le disque d'origine est aussi de 288.
Ayu
Message par Ayu »
Super, merci beaucoup !
C'est bien ce que je me disais, il semble donc que ca soit une erreur de retranscription ! ;)
Zebu
Message par Zebu »
Bon, désolé si je poste ici, mais je n'ai pas trouvé ou poster.
Alors, juste pour savoir si vous avez déjà eu un problème de bielle?
Pour faire simple, juste avant de faire changer mon soufflet de cardan, sur autoroute, j'ai entendu à partir d'une certaine vitesse un "Clic-clic-clic" bruit métallique du côté incriminé. J'ai tout de suite lâché l'accelerateur (j'étais en train de doubler en 6ème sur autoroute bref).
Puis RAS, je ne suis pas "remonté" dans les tours depuis, mais concrètement,
Si j'ai bien une bielle de couler (ce qui m'étonne un peu, mais je ne sais pas d'ou à pu venir ce bruit), comment je peux le savoir (à part tout démonter)
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Voilà, voilà ... désolé, c'est surtout si quelqu'un à la réponse.
Ps: Oui, j'étais un peu au dessus de la limite de vitesse quand le bruit est apparu (d'ou ralentissement après), mais à vitesse normal, RAS.
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
Salut
Une bielle coulée le bruit est permanent. On l'entend bien surtout au ralenti. :coucou:
Zebu
Message par Zebu »
@dominique.54
Super ! Merci beaucoup, bon je savais pas.
Je n'ai qu'une "maigre" expérience question problème moteur, et ça remonte au lycée (des soucis de cylindre serré ... scooter jeunesse ... 8) )
Bon, du coup, je peux l'enlever dans la liste.
Faudrait que je tente, mais je roule piano, je dois avouer que j'ai trouvé le bruit plutôt étrange.
En tout cas encore merci !
buzz92
Voiture : golf 7 R
Message par buzz92 »
Idem j'aimerais changer mon roulement de roue avant gauche sur ma 7R (référence 8S0498625A), mais sur les sites de pièces auto, il y a 50 marques qui propose cette référence de roulement avec des prix allant de 50€ à 300€ ...je ne sais pas quoi prendre, y a t'il un fabriquant ou 2 qui ont un bon rapport qualité/prix que vous pourriez me conseiller ?
https://www.partauto.fr/products/1146-r ... tion-300cv
Dernière modification par buzz92 le 02 avr. 2021, 11:01, modifié 1 fois.
@buzz92 :coucou:
En concession Volkswagen tu sais à combien ils vendent la pièce au service pièces détachées ? Cela donne peut-être une indication :roll:
buzz92
Voiture : golf 7 R
@Golf24Carat
Dans les 300€, au max quoi, mais je suis pas sûr qu'en prendre un vers les 100€ le rende 3 fois moins solide, à partir du moment ou c'est un fabriquant fiable, mais j'ai pas de source sur le sujet.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Tu peux faire confiance les yeux fermés à la marque allemande TOPRAN. Je n'ai jamais été déçu de leurs produits (j'ai changé mes coulisseaux de frein à l'avant sur le golf avec des topran, et plusieurs roulements sur d'autres voitures en marque topran).
Aussi, je peux te recommander la marque OPTIMAL. Alors je ne peux pas parler de la marque et ses produits en général mais sur ma Golf j'ai déjà remplacé un roulement de roue arrière, et j'ai mis du Optimal. Cela fait 40 000kms et y'a zéro soucis ou bruit à signaler !
Sur ton lien je remarque aussi la marque SKF. SKF est une marque reconnue mondialement pour sa qualité de produits (Ils font aussi des kits de distribution et courroies accessoires, et diverses autres choses)/
buzz92
Voiture : golf 7 R
Merci YanCT
buzz92
Voiture : golf 7 R
Dernière question, si je sélectionne un fabriquant, il y a toujours 2 modèles de roulement de proposer pour le train avant, exemple pour SKF :
Roulement de roue avant SKF - VKBA 6556
Caractéristiques techniques
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Pour diamètre du disque de frein [mm] : 288 mm
Jante, nombre de trous : 5 Trou
Bride Ø : 136 mm
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec capteur abs intégré
Diamètre extérieur 1 : 80 mm
Roulement de roue avant SKF - VKBA 7011
Bride Ø : 136,4 mm
Diamètre extérieur 1 : 85 mm
Lequel je prends sachant que ma G7R est d'avril 2014 ? on voit que les côtes ne sont pas les mêmes et le premier fait référence à une taille de disque.
Merci ;)
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
En principe ca serait bien le deuxième
Tu peux verifier avec le code pr inscrit sur la fiche d authentification de la voiture
Exemple:
buzz92
Voiture : golf 7 R
Oui tu as raison ça semble bien être le 2ème.
Quand je clique sur référence constructeur du 2ème :
Références constructeur - OEMexpand_more
AUDI 8V0 498 625 A| 8S0 498 625| 8S0498625A
SEAT 8V0 498 625 A| 8S0 498 625 A
SKODA 8V0 498 625 A| 8S0498625A
VW 8V0 498 625 A| 8S0 498 625 A ==> c'est les références que je trouve dans l'ETKA
Merci, bon maintenant faut que je me trouve un petit garagiste qui veuille bien me le monter si je l'achète :)
YanCT
Message par YanCT »
Si tu es pas trop mal équipé chez toi, c'est vraiment pas compliqué à faire sois même. En plus les nouvelles vis et la vis du moyeu, sont livrées dans leur emballage en étant déjà pourvues de frein filet. Y'a plus qu'à serrer au couple prescrit...
Le plus "chiant" c'est de dévisser la grosse vis du moyeu (mais bon là encore rien de sorcier, une douille de qualité et une grande rallonge te donnera un couple de Titan sans forcer...)
Après effectivement si tu trouves un garage sylmpas chez qui la main d'oeuvre n'est pas trop élévée alors paqs de soucis et en + tu auras la garantie de résultat ^^
buzz92
Voiture : golf 7 R
J'ai vu des vidéos, c'est faisable, mais j'ai pas de pont et sur chandelles j'ai peur que ce soit galère tout le temps allongé par terre, j'ai plus 20 ans :)
MAXIME99
Message par MAXIME99 »
Bonjour a tous,
Je tenais à partager mon expérience...mais aussi à vous apporter des réponses.
j'avais un bruit de claquement sur mon train avant et qui s'empirait avec le temps.
Golf 7 GTI Performance noir jantes Santiago 19"
Après diagnostic, il s'avérait que c'était mes suspensions : soufflet et butée HS
La voiture ayant 132 000 kms, je décide de ne pas me prendre la tête et de changer directement les amortisseurs complets facture 1000€ (suspensions pilotées)
Le bruit s'est nettement calmé................. , mais un bruit métallique continuait à me titiller les oreilles au passage des plaques d'égout ou un impact franc sur la route.
En retournant chez le garagiste, on voit que les plaquettes ont pris un sacré jeu (2 à 4mm) et qu'il faut retendre les ressorts (plaques métalliques derrières les plaquettes).
En effet les plaquettes étant en position verticale, et le jeu existant, au moindre impact, elles sautaient et laissaient entendre ce claquement.
Le diagnostic s'était confirmé avant d'aller chez le garagiste car en repassant sur ces mêmes routes mais en freinant sur ses impacts, les plaquettes étant "serrées" sur le disque, en entendait plus rien...
Et donc depuis.......................tintintintinnnnnnnnnnn plus un bruit, enfin oui juste les petits couinements habituels des golfs
Grand soulagement pour moi et j'espère que ça aidera certains d'entres vous dans vos recherches.
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :Top:
Pareil que moi et je l'avais signalé aussi plus haut dans les posts, je remarquais çà dans les trous principalement en montée et en faisant quelques tests je me suis rendu compte qu'en freinant même que très légèrement çà ne le faisait plus du tout.
Maintenant c'est un bruit vraiment métallique qui s'entend bien plus fenêtre ouverte qu'un bruit sourd qui passe par l'habitacle.
Je pense aussi que c'est peut-être dû à un léger voilage des disques qui repousse alors la plaquette et fait ting ting après dans les bosses.
YanCT
Message par YanCT »
Perso moi j'ai les plaquettes qui font "clong" quand je manoeuvre en marche arrière et que je freine.
ça doit venir du fait que le sens de rotation s'inverse et au moment de freiner elle vont "taper" contre la butée opposée de leur logement (opposée à la butée normale du sens de rotation habituel vers l'avant).
C'est un bruit qui ne se produit pas systématiquement mais il s'entend vraiment très bien autant de l'intérieur que l'exterieur. J'ai bien vérifié mes plaquettes c'est la bonne référence et le bon code -PR :(
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Toujours constaté ce bruit aussi au passage de la marceh arrière et sur beaucoup de voiture, pas persuadé que ce soit les plaquettes, mais plutôt les transmissions qui vont sur l'autre butée.
