[Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx
Goal
Message par Goal »
Oui tu peu effacer les erreurs avec ODB11
:coucou: @stef816
Je voulais te souhaiter de bonnes vacances mais je vois que tu as des ennuies. :pale:
J’espère que c'est pas grand chose tu as quoi comme message affiché dans l'AID et dans le Discover dans "CAR" ? :roll:
Un défaut lié à la reprog ? :scratch:
Courage.
Passe de bonnes vacances tout de même ;)
+1, on peut effacer les erreurs avec OBD11
Et aucun message avec l'apparition du voyant ? :scratch:
Je te souhaite tout de même de bonnes vacances.
Non aucun message nul part
Et la voiture pète la santé :Rouge:
J'ai réussi à l'enlever via OBD 11
Vraiment très pratique ce soft :Top:
A voir si ça va réapparaître ou pas.
Bizarre qu'il n'y ai pas de message(s), tu as fait un scan de tout les modules ?
J'ai pas pu faire la totale réseau très limité dans mon village vacances.
J'ai juste fait un scan et effacer les erreurs trouvées.
J'ai fait 30 bornes aujourd'hui en accélérant bien fort et en roulant cool et le témoin ne s'est pas rallumé :Top:
Un bug je pense.
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
je pense des choses qui arrivent si tu as fait pas mal de route peu être une sonde qui a chauffé ;) :)
My GTI // Ex My CUP
En tout cas elle pète la forme et c'est bien le principal :vroum:
Elle n’a pas l’habitude de rouler autant, elle t’a dit qu’elle voulait se reposer un peut :accord:
Bizarre quand meme, dommage que tu n’aies pas relevé les codes défauts.
Profites en bien en tout cas après toutes ces semaines et week-end de dures labeurs il est temps de décompresser et de profiter des belles routes :coucou:
Bonnes vacances steph en espérant qu’à ton retour j’aurais pu récupérer ma nouvelle et on se fera un petit rasso :Top:
Oui parfois avec pas mal de route, une sonde peut déconner (une faiblesse), ça nous est arrivés aussi en vacances avec la sonde de niveau d'huile de la Polo.
J'avais fait les niveaux avant de partir et je sais qu'elle n'a pas de fuites. Après un long moment d'autoroute, "contrôlez niveau d'huile", dans le doute je m'arrête, je regarde le niveau avec la jauge, niveau impeccable, je repars et plus de voyant.
ça nous l'a refait ensuite en revenant sur Paris et depuis plus rien (mais on n'a pas refait de route aussi longue il faut dire).
Si ça ne t'était jamais arrivé avant, ce bug est peut-être lié à ta récente reprog... :study: :scratch:
Oui je pense aussi.
Je suis déjà en contact avec NKperformance pour lui soumettre et résoudre le problème
Je dois passer le voir à mon retour de vacances.
Ça doit vraiment pas être grand chose car la voiture se met pas en sécurité avec le voyant allumé.
A ce propos savez vous comment lire les codes défaut via OBD ?
Ca t'a réaffiché le defaut steph?
Oui hier soir en allant au resto
C'est pour ça qu'il m'a demandé de lui envoyer le défaut.
Mais avec OBD je sais pas trop comment faire 🥺
Mais sur que c'est pas grave car la voiture ne se met pas en défaut et garde toute sa pêche.
Juste si je peux récupérer le code défaut avec OBD pour envoyer au mappeur.
Faut faire un check des défauts et ensuite tu t'envoies le rapport par mail stef.
Si le témoin s'allume c'est que la voiture détecte quand même quelque chose qui ne va pas.
Il n'y apparemment pas de risque de casse si non elle serait effectivement mise en sécurité mais çà serait quand même bien de savoir ce que c'est et il te dira aussi le niveau de gravité.
Tu connais la procédure Titi ?
Non rien de grave sinon la voiture se mettrait en mode dégradé.
Suis sur que c'est qu'une connerie mais faut que j'arrive a lire ce code défaut sur mon lieu de vacances si possible.
Le check je sais faire mais comment récupérer les infos sur OBD ?
Stef au plus simple, déjà tu te connectes, ensuite tu lances le scan en appuyant sur le cercle du milieu, tu attends la fin du scan et ensuite tu vas dans les unités de contrôle, celles ayant un ou plusieurs défauts le N° de l'unité sera en rouge je crois de mémoire, tu ouvres l'unité, tu prends le 2eme choix "erreurs" ou "Faults" si tu es en anglais.
En cliquant ensuite sur chaque défaut tu auras son code erreur.
Compliqué de t'expliquer par écrit, si tu as un soucis fais moi un sms, je te dirai quand je suis dispo demain matin pour se téléphoner.
