Problème liquide refroidissement
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Re: Probléme liquide refroidissement
Message par Ced133 »
Ils disent qu'ils sont obligé de le demonter pour le diagnostiquer.
La balise y a rien. Test sous pression non plus.
Ced133
Ce matin J'suis parti avec la clim, l eau monte a 60 et redscend a 50... J'avais lu ca ici, n'est ce pas le fait que la clim fais tourner le ventilo ?
Fufula
Message par Fufula »
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous après quelques mois, je vais même dire plus d’1 an depuis mon problème de perte de liquide de refroidissement que j’avais eu avec ma golf 7 tdi 150 de 2013 dont j’avais changé bouchon, le vase, calorstat et sonde, pompe a eau, distri et presque une dizaine de purge.. qu’au final j’ai changé après pour une audi a3 tdi 150 aussi mais de 2014, et pas de chance du tout, la semaine dernière même problème fuite liquide de refroidissement par le trop plein ou ailleurs en tout cas autour du vase c’est sur, et comme toi ced juste après un régénération du fap ventillo régime a 1000tr, un dimanche beau temps personne sur la route, une monter dans le régime pepère et en rentrant le garde boue et bas de caisse humide, j’ouvre le capot et le liquide en dessous du mini.. j’étais frustré, dégoûté vraiment pas de chance, deuxième tdi 150 en même pas 2 ans et le même soucis. J’ai refait l’appoint sans aller a la CC car je connais leur chansons sur ce problème maintenant, j’en est assez bavé, avec la golf, j’ai effectué environ 250 km depuis et rien, pas de perte de puissance, vite fait du chauffage, je consomme moins qu’avant.. bizarre presque incompréhensible j’attends de voir la semaine prochaine, sinon je vais être obligé de changer de voiture encore mais ailleurs du groupe vw je pense même si je sur kiff ces marques. Les tdi 150 quelques séries entre 2013 et 2015 ont un gros défaut sur leur circuit de refroidissement!
Ced133
250km c'est pas assez, le fap se régénère mini tout les 400km.
Ma golf a 190000km, donc je me dis que sur ca durer c'est pas enorme comme 1ere panne.
En esperant que se soit bien l'egr.
J'ai plus de chauffage du tout, jen avais il y a quelque semaine...
Dernière modification par Ced133 le 28 juin 2020, 18:28, modifié 1 fois.
Fufula
La golf en avait 155 000
L’audi en a 125 000
C’est frustrant.
J’ai du chauffage vraiment a partir de 25° dans l’habitacle, avant c’est vite fait tiède, tu dois avoir de l’air dans ton circuit sûrement si tu n’as plus de chauffage.
Dernière modification par titi73 le 28 juin 2020, 19:52, modifié 1 fois.
Ced133
C'est ca, au debut des souci non, le chauffage fonctionnait, la vase refoulait uniquement apres les regenerations, comme c'est arrivé juste derriere le remplacement distri pompe a eau, ils se sont focalisaient sur une mauvaise purge, mais les soucis ont continué, en empirant, avec le chauffage qui fonctionne plus,et de l'air qui rentre dans le circuit.
Pour eux maintenant, apres les regenerations ca ne peut venir que du refroidissement egr.
Les sorties d echappement etant tres chaud lors de la régénération, c'est le refroidissement egr qui ne suit pas.
A prendre au conditionnel, ils le demontent le 6/07.
Ceci etant c'est quand même arrivé juste derrière le remplacement de la pompe a eau, coincidence ou pas, malheureusement je ne le saurais pas.
Fufula
Quand j’ai acheter la voiture la distri et pompe à eau avait déjà étais faite pour la vente par la concession aout 2019, je pense pas pour la pompe.
Après si tu as plus de chauffage, sa serai plutôt le radiateur de chauffage.
Tu verras bien si c’est l’échangeur egr, j’espère pour toi
Ced133
Le chauffage fonctionnait y a peu, et le vase refoulait quand même lors des regenerations.
Pour eux si c'était le radiateur de chauffage j aurai du liquide sur la moquette.
Et ca refoulerai tout le temps, pas seulement lors des regenerations.
Ce sont eux les mecanos, j'ai soumis des hypothese, apres s'ils demontent l'egr et que ca n'est pas ça va forcément y avoir embrouille...
Parce qu'ils facturent la mo quoi qu'ils arrivent.
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
J'avais un radiateur de chauffage légèrement bouché ca refoulait seulement aux régénérations. Ca ne coulait pas du tout sur la moquette.
@Kad
Problème enfin résolu, tu n'as plus de galères ?
Ced133
Malheureusement je sais que les symptomes peuvent etre identique, mais comment etre sure que se soit l'un ou l'autre avant de tout demonter ?
Cricrise
Comme je l'ai deja précisé j'ai fait mon propre diagnostic et changé la pièce la moins chère (60-70eur le chauffage), il y a un déjà un topic. Si ce n'était pas le chauffage j'aurai perdu 60 euros et 2 heures. Le diag vw coûte plus de 150euros sans réparation et surtout sans garantie.
Bonne chance c est un peu la roulette, en espérant que ce ne soit pas grave pour toi.
Ced133
La voiturea deja fait un diag et un test sous pression.. Rien.
J'suis allé chez norotau il veulent pas touché, chez feuvert ils me disent que c'est juste le thermostat de chez pas quoi qui s'ouvre pas...
Lol, va falloir je le change moi ce radiateur quoi.
Tu aurai un lien du radiateur que tu as pris, ca m'en propose plusieurs je sais pas faut lequel.
Tdi 150 2013.
Cricrise
Il y a deux montages valeo et denseo, plusieurs choix de marque.
Mon bloc tdi 150 crbc 2013 a un valeo d origine remplacé par le même valeo.. je croise les doigts.
Pour etre sûr demontes le cache console centrale tu verras le type.
Jettes un oeil sur le topic purge de radiateur je pense. Tu auras toute les informations.
Les prix ont bien augmenté ! Certains l ont acheté à 40eur par exemple.
Je viens de voir, sans chauffage additionnel ca serait le montage valeo.
Ced133
Je vais regarder ca et je te dis, la quand j eteind la voiture, et que je met l'oreille vers le radiateur de chauffage ca fait glouglouglou....
Ced133
Denso.
C'est des flexible en dur, doit etre la galere a demonter ca non.
Cricrise
Ced133 a écrit : 29 juin 2020, 19:15
Même symptôme que moi.. regardes le topic approprié, c est assez simple pour un bricolo; fuite de ldr sur la moquette selon les mecaniens vw :Top:
Ced133
Oui j'ai aucune fuite, c'est pour ca qu'ils veulent remplacer l'egr et pas le radiateur de chauffage.
Je vais regarder pour le demontage.
Tu l'as acheter ou ?
J'ai du mal a trouver le denso en stock.
Et merci a toi.
Cricrise
Je l avais pris sur oscaro, copie colle les refs du denso et recherche google tu trouveras facilement, sinon deplaces chez un revendeur de pièces auto mais ca sera a priori plus cher. Si le problème persiste, un diag plus poussé s imposera.
Ced133
Impossible de trouver le denso en stock,
Y a d'autre marque compatible comme fig air,
https://m.piecesdiscount24.fr/13865567-nrf
https://www.oscaro.com/radiateur-de-cha ... KcnbQefUiZ
Et le radiateur, il sort par le côté, faut demonter quoi pour le faire sortir ?
Cricrise
Tu peux prendre une marque différente mais de système de montage denso.
Regardes ici pour le demontage Purge suite remplacement radiateur de chauffage
Si ca parait compliqué pour toi fais un devis chez un garagiste pour le changement et la purge via la valise.
Bon courage
