Bruit Train Avant Golf 7
Bertrand33
Voiture : Golf 7 1.6 tdi 110 2015
Re: Bruit Train Avant Golf 7
Message par Bertrand33 »
Bonjour à tous !
Bon résultat de mon souci C'était bien le support moteur côté gauche ( boite de vitesse )
Belle trace d'usure une fois démonté 👌🏻
En espérant que sa puisse éclairer d'autres personne. Merci à tous
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
moi aussi j'ai un bruit qui vient des têtes d'amortisseurs j'ai une proposition intéressante pour 2 amortisseurs le problème c'est que l'ancien proprio a remplacé les amortisseurs par des trw donc j'ai plus la référence ni les couleurs le diamètre des pieds d'amortisseurs de ma titine fait 50mm comme les amortisseurs que l'on me propose et pour le reste ils sont identiques.
Quelqu'un du forum pourrait me dire si je les achètes est-ce que ça ira pour ma petite titine.
photos des amortisseurs que l'on me propose :
Ma golf est une tdi bluemothion 105
si vous pouvez me renseigner :Merci: :Merci: :Merci:
Adrien 0
Oui sans problème c'est bien des amortisseurs de golf 7,du moments que la jambe de force fait bien le même diamètre que la tienne aucun problème et pour info j'avais du trw d'origine sur la mienne ;)
Attention quand même à pas te retrouver avec un ensemble châssis sport sur un train et un standard sur l'autre ...
larsoune
Voiture : golf 7
super merci Adrien.
titi73, comment savoir si c'est des amortisseurs sport vu que je pourrais pas comparer avec ceux monter sur la mienne.
Avec la référence, par exemple, demande des photos plus précises, et demande aussi sur quelle modèle précis c'était monté.
Tu as le kilométrage des pièces ?
larsoune
Voiture : golf 7
j'ai mis des photos sur la page d'avant avec les références :lol!:
et les amortisseurs sont neufs donc je pense qu'ils ont jamais été montés
Ah oui oui, les photos page d'avant, dès que j'arrive à déchiffrer les inscriptions je m'en occupe :D
larsoune
Voiture : golf 7
super merci :Merci:
Adrien 0
Ça vient des ressorts si c'est pour châssis sport, regarde les pastille de couleur dessus pour savoir lesquels c'est. Mais l'amortisseur reste le même pour ta motorisation
:Merci: @Adrien 0, je ne trouve en effet pas de correspondance entre châssis normal et sport. Connais tu les codes couleurs ?
J'ai cherché pour les 2 références des photos 5q0412014mf & 5q0413023fj, seul Bilstein donne une indication de PR --> pour numéro PR : G07, G11, G16, G21, G24 (lien).
Il te faudra donc peut-être changer le ressort suivant ton équipement d'origineVS l'équipement de rechange.
larsoune
Voiture : golf 7
y a un amortisseur avec 2 pastilles bleu et l'autre une pastille bleue et une verte, après je sais pas ou je peux comparer les pastilles.
Dernière modification par titi73 le 05 févr. 2020, 17:39, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
:Moderateurs: @larsoune, on va rester en rapport avec le sujet, les photos du lavage de ta titine poste les dans son topic, merci.
Edit :
titi73 a écrit : 05 févr. 2020, 13:38
Tu as regardé ce point ? Pour la mienne en châssis sport usine le code PR est G01.
Adrien 0
De mémoire c'est 0N1 pour châssis standard, dans le pire des cas tu peux récupérer tes ressorts il n'y a aucun problème surtout que à part si ça casse un ressort ne ce change quasiment jamais
larsoune
Voiture : golf 7
j'ai sorti la liste des options de la mienne et j'ai aussi G01 comme code PR :scratch:
adrien, je viens de regarder ma liste j'ai pas le numéro que tu indique
Adrien 0
Elle est de quel année ta voiture déjà ?
larsoune
Voiture : golf 7
10/02/2014
Adrien 0
D'accord alors là je t'avoue ne pas trop savoir si il y a eu changement en fonction des années où pas :tantpis mais quoi qu'il arrive tu peux prendre c'est amortisseurs ça sera juste une histoire de ressort si ce n'est pas identique, quand tu auras déposer les tiens tu pourras comparer les longueurs des deux ressorts et là tu seras fixé 😉
larsoune
Voiture : golf 7
ok je te remercie adrien :coucou:
