[Tuto] MAJ GPS Discover Media et Pro
orléans45
Re: mise a jour GPS
Message par orléans45 »
Je viens de terminer la mise à jour du Discover Pro
Durée de la Maj : 40 minutes.
J'ai fait cela dans le garage avec juste le contact mis
Voilà les Refs de la mise à jour
jc 3d
Re: [TUTO] MAJ DISCOVER
Message par jc 3d »
Et ben devinez quoi ?
Ca marche pas ca reprend la mise a jour et ca bloque a 95%
Par contre ca reprend bien la ou ca c est arrete
C est a dire que de 0 a 95 % ca mets 30s et apres a 95% plantage
J ai rechete une nouvelle carte sd car la je ne voit plus que ca
Achat de carte en CC ?
jc 3d
Message par jc 3d »
Non boulanger
jc 3d
Message par jc 3d »
Ben ca marche pas non plus
Que faire ?
Soit y a une erreur sur les fichiers mais ca m etonnerai vu que d autre ont deja fait la mise a jour
Soit c est le discovert qui a un soucis mais c est bizarre suite a cette mise a jour
Y a pas un moyen de reinitialise ?
shone_asm a écrit :
Kyle XY a écrit :
Pour ma part, simple effacement de la carte SD sans la formater et écriture de toute les données. Dans la voiture, avant de mettre le contact, j'insère la carte SD, je mets le contact et ça m'indique "Contrôles des données de navigation..." pendant les quelques minutes au volant, mais j'ai abandonné l'idée de rester scotché devant l'écran. Je n'ai pas eu le menu avec "Mise à jour logiciel", d'entrée de jeu.
Question 1 : Mon mode opératoire reste-t-il correct ?
Question 2 : La mise à jour ne risque-t-elle pas de se faire pendant toute la durée où la voiture est à l'arrêt avec perte de batterie à la clé ?
Oui c'est tout à fait correct. Le menu pour la MàJ ne se met pas automatiquement, il faut aller dans "réglages" > "Informations système" > "Mise à jour du logiciel".
Après ça il recherche la MàJ que tu as mis sur ta carte SD, et commence l'installation.
La MàJ continue à se faire quelques minutes après la coupure et la fermeture du véhicule, mais pas d'inquiétude pour la batterie, ça doit durer entre 10 et 15 minutes. J'ai remarqué qu'en général, la progression était d'environ 10% lorsque je reprenais mon véhicule.
J'apporte une précision : je me suis trompé entre mise à jour du Discover Media et mise à jour de sa carte GPS. Ma carte SD équipée de la dernière carte GPS étant insérée dans le slot n°1, ta procédure indique un erreur, bien évidemment parce que cette procédure est dédiée au firmware de l'appareil, donc j'étais hors sujet pour ce topic. :geek:
La lecture de la carte SD par le GPS pour cette nouvelle tentative s'est bien passée, la version reconnue est bien la 2015. :cheers:
jc 3d
Message par jc 3d »
Je vais essaye via usb ont sait jamais
jc 3d
Message par jc 3d »
Bon rien ne marche
Demain direction la cc
shone_asm
Voiture : Volvo V60 D4 R-Design & Golf 7 GTE
Message par shone_asm »
Que faire ?
Franchement c'est bizarre ton histoire !
Pourtant tu fais bien comme il faut. C'est peut-être le fait du premier plantage à 95%?
La seule façon de réinitialiser, serait de remettre les réglages usine via ton Discover Pro, puis de réessayer l'installation. N'achète pas une autre carte SD, ta Kingston est parfaite. Ça viens obligatoirement d'autre chose.
Dans les réglages du Discover, choisi "réglages usine" pour réinitialiser le système. Après quoi si ça fonctionne toujours pas, va voir ton CC directement.
J'croise les doigts pour toi ;)
shone_asm
Juste pour préciser :
À chaque fois que j'ai telecharger le fichier de MàJ, j'ai choisi les 19 petits fichiers plutôt que le fichier unique de plus de 17Go.
Peut-être qu'il manque des données dans ce fichier ?
jc 3d
Message par jc 3d »
J ai deja fait un reglage usine est toujours pareil
Avec une autre carte pareil
J ai telecharge le fichier de 17 go en entier
Je vais essayer les autres fichiers ont verra bien
Sinon je passe en concession cette aprem
shone_asm
Ta version du logiciel est la 200 ?
jc 3d
Message par jc 3d »
non 060
petite question a ceux qui ont fait la mise, avez telecharge le fichier en entier de 17go ou les 19 parties ?
jc 3d
Message par jc 3d »
je devait justement aller faire la mise à jour du firmware apres avoir fait la mise du gps
orléans45
j'ai téléchargé les 19 parties, décompressées avec 7Zip et copiées sur une SDHC formatée en Fat32 et installées en 40 ' sur le Discover Pro à l'arrêt devant ma maison juste avec le contact mis.
de quel firmware parle-tu ?
jc 3d
Message par jc 3d »
du micrologiciel du discoverpro celle qui permet notamment de corrigé le bug du passage de lodb en allemand de temps en temps
bon pour le telechargement ca confirmerai peut etre mon beug moi j'ai telecharge le fichier en une fois
ca me refait reprendre un petit espoire, d'autant qu apres verification la derniere fois j'avait telecharge le fichier en plusieurs parties
a suivre ce midi si le telechargement et termine
en plus ca a l'aire plus rapide car ca m annonce 3 h de telechargement pour le fichier le plus long
orléans45
Ok pour le firmware : je ne suis pas concerné par le pb ou alors il a été réglé d'office, ma Golf étant sortie de la chaîne de montage en Octobre 2014.
Le téléchargement des 19 fichiers prend quand même un certain temps, tout dépend de l'heure et de l'occupation des serveurs de HERE. Il y a 2 jours tous les golfistes devaient télécharger en même temps la nouvelle carto car les débits n'étaient pas élevés :pale: :pale:
shone_asm
jc 3d a écrit :
non 060
Donc si ça fonctionne toujours pas, cherche pas ça vient certainement du Firmware du Discover Pro.
jc 3d
Message par jc 3d »
C est ce que je pense aussi
Mais cette mise a jour il ne doivent pas la faire lors des revisions ?
jc 3d
Message par jc 3d »
Decompression des fichiers fait
La ca copie sur la sd
Sa m etonnerai que ca marche
Verrouillé
