Feux arrières Facelift
Radamanthys
- Débutant
- Voiture : Golf 7 GTD
Re: Feux arrières Facelift
@Ruskov1300444
et les codages sont bien pour moi que j'ai fait le câblage sans modules?
Hello, sur tes deux vidéo, ont vois que tes clignotant bug.... y as des micros flash entre deux clignotement
- remsheckel
- Voiture : golf 7 carat 150
Oui complètement. Alors que sans les modules avec les feux de positon allumés, les clignotants fonctionnent parfaitement !
Radamanthys
- Débutant
@remsheckel voulez-vous tourner le codage sans modules afin que je puisse faire quelques tests?
- remsheckel
J'ai comparé ce sont les même que le Tuto à Ruskov1300444
[TUTO] Remplacement feux arrières halogène V1 par LED FACELIFTT
- remsheckel
Cedric à installé des faisceau pour passer de halogène à led... J'ai pas tres bien compris le pontage d'ailleurs
- Florian13
- Membre Pro
Quand tu suis mon tuto ça y ressemble ou pas du tout ?
- remsheckel
Non du tout, il a gardé les cosses d'origines, c'est plug and play avec 3 pontage de fils mais je comprend pas le pontage. Mes compétences s'arrêtent la ^
- Florian13
- Membre Pro
Justement comme j'explique dans mon tuto enleve tout pontage, le module audiamant s'occupe des pontages en se branchant ensemble du coup cest le module qui gère tout derrière. Je pense que ton souci vient de la.
- remsheckel
Oui oui j'ai bien tout enlevé pour les modules audiamant. Seulement les modules
- Florian13
- Membre Pro
Je ne sais quoi te dire il doit avoir un souci au niveau des branchement ou codage des feux
- remsheckel
- Florian13
- Membre Pro
Possible que ça soit le module tas essayer de communiquer avec le vendeur ? Moi j'aimerai que tu compares tes branchements des feux et codage avec les miens je parle pas du module encore
en effet c'est la borne 49W qui commande le dynamique, c'est celle ci qu'il faut activer au réseau de bord
Golf 7R Ksf/Mrc
- remsheckel
Je t'envoies un mpRuskov1300444 a écrit : 27 févr. 2018, 15:46Possible que ça soit le module tas essayer de communiquer avec le vendeur ? Moi j'aimerai que tu compares tes branchements des feux et codage avec les miens je parle pas du module encore
S4man45:
Oui voilà. C'est toi qui avait mis le schéma je crois.
Radamanthys
- Débutant
les gars j'ai suivi les différents codages, mais le problème c'est qu'ils sont tous dynamisés par des halogènes !!! Je ne trouve pas ceux pour led phase 1 avec LED dynamique.
peux-tu m'aider?
peux-tu m'aider?
- Florian13
- Membre Pro
Car pour les led phase 1 les câbles sont identique y a pas de pontage a faire cest plug and play de mémoire. Peut être un module avec.
Radamanthys
- Débutant
- Florian13
- Membre Pro
Justement pour avoir les nouveau feux led tu dois ponter un fil en plus que tu n'auras pas à faire en venant des led phase 1 cest simple
