OBDeleven
Re: OBDeleven
Tu dois l’avoir en allemand, un truc du genre Bremlischt.
davidou45
Voiture : golf 7 150cv carat
Re: OBDeleven
Message par davidou45 »
Merci beaucoup,
je viens de testé et d'approuvé :D .
Il est cool ce petit boitier quand même. Grace à lui je c'est que ma trappe d'essence de fonctionne plus :( .
Il n'y aurait pas une manip pour voir la pression des pneus sur l'autoradio?
johannis
Voiture : Golf 7 gti
Re: OBDeleven
Message par johannis »
salut davidou45,
Comment sais-tu que ta trappe a esence ne fonctionne plus grâce au boitier ?
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Et surtout, comment une trappe à carburant peut ne plus fonctionner, à part ne plus s'ouvrir ou ne plus se fermer... :scratch:
Ptit-sonson
Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Ptit-sonson »
Salut a tous
Pour ma part le coup des feux intérieur qui s'allume au freinage ne fonctionne pas sur FL R et j'ai bien trouvé "Bremslich " dans les options du menu :scratch:
Et en ce qui concerne le témoin de ceinture de sécurité avec le auto-hold pour repondre a remsheckel j'ai fait cette manip chez moi et ça fonctionne nikel :D
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Re: OBDeleven
Message par remsheckel »
Ptit-sonson merci pour l'auto hold je teste ce week-end. :)
Pour les feux intérieurs, tu as bien mis dimming direction sur maximize ? Et non minimize
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Re: OBDeleven
Message par Cricrise »
Pti sonson je ne sais pas si tu as trouvé ...
Pour info Le Leuchte 23 c'est pour les feux non led phase 1, c'est les Leuchte27nsl a modifier pour les feux a led phase 1, phase 2 idem a confimer?
Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
Alors pour ce qui est des feux,
J'ai retesté comme je l'avais fait il y a un moment et résultat: les feux intérieur s'allume au freinage sans avoir les feux de croisement allumé
Mais avec les feux de croisement allumé ça ne change rien
Je pensais que les feux intérieur s'allumerai avec la même intensité que les feux stop (normal) extérieur. Du coup sa ne change rien de nuit vu que les feux de croisement sont allumé, juste en journée ou les 5 feux s'allume mais pas de la même intensité du coup :roll:
Voici un screen de la modif
Si il y a un moyen de modifier l'intensité des feux intérieur au freinage ou tout simplement que le bloc led n'est pas capable de varier l'intensité donc affaire réglé si il en a parmis vous qui on des infos :D
Jeromeanice
Voiture : Golf 7 facelift 150 tdi CARAT blanc pur
Re: OBDeleven
Message par Jeromeanice »
bonjour a tous .
je voudrai me commander l odb11 pro mais je suis perdu sur leur site .
d apres ce que je comprends il faut deux articles .
odb 11 device
pack pro . est ce bien cela ?
environ 70 €
merci :coucou:
Golf 7 fl TDI 150 carat blanc pure .
Jantes jurva clignos dynamiques et sigle arr noir
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
salut,
si tu souhaite réaliser du codage manuel, il faut prendre la licence PRO en plus sinon en one click, seulement le boitier te suffira !
Jeromeanice
Re: OBDeleven
Ok merci donc j'avais bien compris lol je ne suis pas trop bête.
Merci de ton aide . Je vais prendre la pro pour ma g7 et la polo de mme
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
en fouillant sur ces pages tu trouvera pleins de codage manuel et les 3/4 sont centralisés sur ma page ! ;)
[TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
Jeromeanice
Re: OBDeleven
Cool ça va mètre bien utile ;) :Merci:
davidou45
Re: OBDeleven
johannis a écrit : 05 mars 2018, 14:22
salut davidou45,
Salut Johannis,
Je le sais car après un scan j'ai sa :
09 Centrale électrique électronique
Description système: BCM MQBAB M
Version du logiciel: 5Q0937084N
version du logiciel: 0106
Numéro de Matériel: 5Q0937084N
Version matériel: H14
numéro de série: 00011234700273
nom du ODX
: EV_BCMCONTI
version ODX: 010001
Codage long: 00000842C24102FB4FE4400000040308100A000000000000000000000000
Sous systèmes:
Description système: WWS 121109
version du logiciel: 0551
Version matériel: 042
numéro de série: 121121171109
Codage long: 0E4DD5
Description système: RLFS
version du logiciel: 0042
Version matériel: 024
numéro de série: Y12M12D28H08M30S19S1
Codage long: 00A8DD
Codes d'erreur:
B12EA15 - Ampoule de feu de jour et de feu de position gauche Coupure/court-circuit au pôle positif
sporadiquement
B126301 - Activation pour déverrouillage du bouchon de réservoir Défaut électrique
statique
Golf7bg
Voiture : Golf 7 1.6 TDI CUP
Re: OBDeleven
Message par Golf7bg »
Bonsoir à tous,
Quelqu'un a t-il déjà essayé de modifier le blocage électronique du differentiel ?
Si oui sentez vous une réel difference niveau tenue de route ?
Jeromeanice
Re: OBDeleven
Hello ça y est odb 11 reçu . demain je regarde comment le connecter et hop codage ... :)
Jeromeanice
Re: OBDeleven
Bon et bien pas si simple que ça. Rien que pour le check aiguille ça marche pas
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Tiens si ça peu t'aider !!
https://www.youtube.com/watch?v=lWHSr-M0gog
(A partir du 29, fait gaffe de ne pas sortir avec ta voiture, ça serait dommage que tu te prenne une station spatiale sur la gueule !!) :tongue: :clown: : Mouhah: : Mouhah:
Jeromeanice
Re: OBDeleven
Merci en fait j'ai suivi ce tu m'avais envoyé la première fois mais il y a des choses que je ne vois pas écrit comme gauge test
Jeromeanice
Re: OBDeleven
bon j ai réussi quelques modifs mais pas toutes celles que je souhaitais car certains codes de sécurité ne fonctionnaient pas . ou alors je ne trouvais pas , comme pour la vitesse de ventilation en mode auto et le coming home avec antibrouillards :roll:
