Feux arrières Facelift
jorddann14
Voiture : GOLF 7 GTI 220 DSG6
Re: Feux arrières Facelift
Message par jorddann14 »
Interessant, tu as les cligno dynamiques ? Est ce que tu as un schéma ?
s4man45
Voiture : Golf 7R
Message par s4man45 »
oui clignotants dynamiques qui fonctionnent aussi. Je suis parti du schéma d'origine.
Golf 7R Ksf/Mrc
Radamanthys
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Radamanthys »
bonjour s4man45, les deux fils qui mènent au phare interne ou à la pièce 1 et 2 que vous les reliez dans le phare intérieur?
ceci est une image avec les connexions avec les connecteurs d'origine, pontant un câble de phare externe avec la 4 chambre gris noir du phare intérieur et le résultat est ceci je n'ai pas encore fait de codifications parce que d'abord je voudrais être sûr du câblage
Dernière modification par titi73 le 24 févr. 2018, 17:22, modifié 1 fois.
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
Salut à tous.
J'ai fait installé les feux arrières Facelift par Cedric de vag car, tout est fonctionnel même les clignotants sont dynamiques MAIS que lorsque les feux de positions sont allumés. Sans tirer de fils du bcm !!!!
J'ai donc voulut essayer les modules de chez audiamant et ça ne fonctionne pas correctement. Du coup Cedric a rebossé sur les schémas et a trouvé la solution en tirant des fils du bcm. J'y retourne dans quelques mois pour cette modification. En attendant je roule avec les feux de position en feux de jour ^ Je précise que je viens d'halogene phase 1..
Salut moi je N ai pas eu se souci la avec les modules autodiamant par contre une fois que tout à marcher jai fait le codage pour que les feux position soit allumé en feu de jour comme à lavant je trouve ça plus stylé.
remsheckel
Moi ça ne fonctionne pas bien, j'ai un flash dans le clignotant avant qu'il y est le défilement. Et durant le coming leaving home ça ne défile pas ça fait juste un flash... Un peu dégouté du coup je renvoies et je reste comme ça pour le moment
Et j'ai le clignotement au tableau de bord qui est rapide j'ai commandé des résistance anti erreur, à voir si ça marche avec la chance que j'ai...
Vraiment étonnant
Radamanthys
Elle en finit pas de m'étonner cette voiture
personne qui peut me donner un coup de main?
Dernière modification par titi73 le 25 févr. 2018, 18:39, modifié 1 fois.
DSP
Voiture : Golf 7 GTD S&S phase 1 année 2017
Message par DSP »
oui moi aussi je suis étonner, mais comme je disais y'a quelque temps les leuchtes halogènes et led ne sont pas identique .
Je vien des halogènes et tout marche
remsheckel
Y'a des gens plus chanceux que d'autres ^
J'essaye de poster une vidéo
Radamanthys
Pour moi, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui a modifié le câblage d'origine sans amener les fils en bcm et qui a fait les codages et tout fonctionne?
pouvez-vous me dire les codings est un forum où vous devriez aider je pense ;)
s4man45
Voiture : Golf 7R
remsheckel a écrit : 25 févr. 2018, 08:59
Salut à tous.
Oui j’ai eu Cédric pour ton souci, c’est normal car tu as les halogènes ph1. Il
Faut donc tirer 2 fils du bcm.
Golf 7R Ksf/Mrc
remsheckel
Oui mais quel était le modèle ? Venant de led ya aucun câblage au niveau du bcm
S4man45, oui c'est ça il faut tirer 2 fils du bcm mais vu que c'était la première halogène qu'il faisait il a cherché pas mal. Je dois y retourner dans quelques mois :Top:
s4man45
Voiture : Golf 7R
Radamanthys, le 2 extérieur va au 4 intérieur. Et tous les 1 extérieurs sont ensemble.
Dernière modification par titi73 le 26 févr. 2018, 06:09, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Golf 7R Ksf/Mrc
Radamanthys
auriez-vous les codages? donc au moins je peux ajouter et vous donner le résultat
Raison : citation inutile
@Radamanthys
Oui en cherchant sur ce forum tu auras mon tuto avec tout dedans.
s4man45
Voiture : Golf 7R
remsheckel a écrit : 25 févr. 2018, 22:25
Oui il m'a dit que tu étais de Pau... pas à coté!!!
Golf 7R Ksf/Mrc
remsheckel
Non c'est pas à côté ^^
Mais Cedric a été très pro je le recommande fortement :Top:
remsheckel
2 vidéos avec les modules audiamant.
La première avec les clignotants actifs et la deuxième lors du leaving home
https://youtu.be/Fczioxn6NpU
https://youtu.be/XAJZVr3gpxY
