[Mikematrix] Golf VII R Limestone 5P (UT)
- NeoSly
- Voiture : Octavia RS / M2 LCI
Re: [Mikematrix] Golf VII R Limestone 5P (UT)
Oui c'est très pratique la camera! En se garant c'est quand meme super de voir ou on se situe par rapport à l'autre voiture. Les radars bip en continuent en dessous de 10cm
- mikematrix
- Voiture : Une Golf :D
C'est exactement çà titi, retirer cette angoisse
Venant du vieille voiture avant il y a beaucoup d'options que je trouvais "gadgets" n'ayant jamais essayé non plus et je dois dire que la plupart sont même des fois bien utile (essuies glace automatique, phares qui tournent, etc...).
Le montage n'est pas des plus aisés mais je suis assez méticuleux, j'attendrais un jour de mauvais temps (ce qui ne devrait pas tarder...) pour faire çà.
- NeoSly
Je ne pense pas être un assez bon bricoleur si j'avais à faire ca moi même!
Du coup il y a petit moteur a installer ce n'est pas trop délicat à installer?
- mikematrix
Le moteur ??
C'est tout le logo qui est remplacé et non quelques pièces, tout comme le câblage qu'il faut installer
Voilà le tuto du membre et c'est clair que si on est pas bricoleur et méticuleux il ne vaut mieux pas se lancer là dedans car c'est pas easy quand même
[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
- NeoSly
A oui quand même... il y a du boulot! Je pensais que ce serait plus simple. Donc je confirme que c'est un peu au delà de mes "compétences".
En fait c'est surtout le fait de retirer les garnitures un peu partout et de ne pas pouvoir les remettre proprement qui me fait flipper
- mikematrix
C'est aussi çà qui me freinais comme casser des attaches, quand elle était toute nouvelle je n'avais pas trop envie ici après 1an 1/2 et un prix de la caméra moins chers j'ai franchi le pas par contre ce sera j'espère demain car comme un boulet je suis passé à l'agence après la fermeture du magasin, seul 2 vendeurs restent jusqu'à la fermeture de la concession et ne savent absolument pas où sont les pièces.
Je vais essayer de passer demain.
Courage pour cette belle aventure ... j'avais hésité aussi de la monter mais c'est trop de truc à démonter
Sans oublier que j'ai pas de Vagcom ...
- mikematrix
On verra bien et puis j'ai le temps pour le faire vu que le véhicule n'a pas besoin d'être immobilisé.
Pour le Vagcom un ami a la version chinoise donc on verra si çà ira si non faudra que j'en trouve un dans la région et au pire il a le spécialiste vincehey (mais il n'est pas tout près).
- mikematrix
Bon je viens de monter la caméra et putain que j'ai chié des barres pour brancher la fiche blanche au porte fusible
J'ai commencé vers 14h15 et j'ai eu fini vers... 22h20
donc 8h à me péter les mains et je pense facilement la moitié du temps pour ce satané fil.
Je comprends mieux pourquoi dans les tuto (du pdf ou dans le forum) ils prennent l'alimentation à l'autoradio.
C'est parce que je ne voulais pas couper dans les câbles donc j'ai soudé un fil au fil brun que j'ai visser à la tôle du tableau de bord pour la masse et pour l'autre satané fil j'ai du démonter quelques éléments du tableau de bord, dévisser l'airbag genou (mais pas débrancher) et basculer le porte fusible pour y mettre le fil blanc qui aura son fusible.
Le plus dure a été de faire basculer ce foutu porte fusible, pas moyen de voir comme il fallait s'y prendre et même à la fin quand j'ai réussi le câble derrière est tellement court que c'est kasi impossible de le basculer pour mettre le fil blanc dans son encoche. Je l'ai mis ailleurs que préconisé en espérant que le 12v arrive de la même manière... (emplacement 14 au lieu de 18).
En testant la caméra sort bien reste plus qu'à activer le tout.
Niveau casse il n'y a eu qu'une attache au niveau du marche pied arrière droit que je remplacerais et 2 autres un peu pliée au niveau du coffre (le 2 montants verticaux) en retirant le tout grand plastique mais rien de grâve.
J'ai aussi un peu chier pour enlever le grand plastique du montant C (celui qui longe la portière) car je suis en utilitaire avec un plancher fixe qui vient contre. Avec des sièges çà devrait être plus facile.
Félicitations
Quand tu en auras encore fait 2 autres, tu seras rodé pour les monter en 3h
- mikematrix
Merci mais je pense plus que c'était la première et dernière
- Benn
- Membre Expert
Bien joué
Bien sûr, une option qui va te paraître indispensable et que tu choisiras maintenant à la commande.
- mikematrix
- Vanquish
- Membre addict
Tu vas l'apprécier grandement Mike cette camera
- mikematrix
Je pense bien oui
Activation prévue demain
Maintenant ce qui me trotte dans la tête c'est un gps pour mon composition media (le kenwood MIB avec garmin que j'apprécie particulièrement mais qu'il faudra que je bricole un hp quelque part pour les voix car pas compatible avec le dynaudio) ou un discover pro 1 (le double du prix mais grand écran et indication sur le tableau de bord) pour le 2 c'est encore 450€ de +.
Par contre plus possible de faire les mises à jours par la manière officielle et je ne sais pas s'il faut leur retourner l'unité ou si c'est software pour que eux fasse la misse à jour (vagtec) et le prix n'est pas donné non plus +-300€ pour le pro 1 et 430€ pour le pro 2.
Quand je vois tout les coût supplémentaire pour le pro 2 je pense que je vais l'éliminer de plus les personnes qui l'ont ne sont pas spécialement contente du mirrorlink et l'appconnect.
- NeoSly
Félicitations pour le montage!
Le Discover pro 1 est suffisant je pense. L’écran est assez grand. Avec la camera ca rend bien. C'est sur que sur le Media ca fait un peu petit.
Pour les MAJ est-ce que tu es sur que tu ne peux plus les faire après changement même pour un model officiel?
Bravo pour le montage Mike, ça avait l'air loin d'être évident !
- mikematrix
Je crois qu'il faut vraiment la vouloir et être radin pour le faire sois même
- mikematrix
Merci.NeoSly a écrit :Félicitations pour le montage!
Vu les différences de prix je pense aussi qu'un 1 sera très bien. On a aussi le choix avec ou sans carte sim. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile d'en avoir une, si je dois me connecter sur le net je prend mon gsm.
Pour les mises à jours c'est pas possible de faire une officielle car pas de licence GPS, d'ailleurs si j'ai bien compris l'autoradio est déconnecter du réseau de la voiture.
Maintenant je ne sais pas non plus si on reçoit une carte SD ou s'il faut envoyer l'unité...
- mikematrix
Avec un ami on a essayé de codé la caméra sans succès
L'image s'affiche bien mais je n'avais pas la voiture en transparence avec les capteur devant derrière.
On essaye un autre mode de caméra et pareil mais là plus de bip, plus moyen de les ravoir mais en remettant comme avant.
On débranche, rebranche le vagcom, coupe rallume contact, rien n'y fait plus de bip alors que le son fonctionnait dans les réglages.
On réessaye de remettre la caméra et là plus moyen non plus... foutue électronique.
A la fin on laisse tomber et on remet comme d'origine mais avec plus de bip et 4km plus tard ils sont revenus, c'est à rien comprendre...
Je vais aller dans le post dédié pour voir ce qui a cloché si non pour ceux qui ont la caméra et un composition media ou discover media vous avez bien la voiture en transparence avec les capteurs mis ? Si oui vous savez régler (paramétrer) des choses à ce niveau sur l'écran ?
