Seconde monte phare et essui glace auto
r
rombx
Voiture : Octavia RS 230 DSG MF
Re: Seconde monte phare et essui glace auto
Message par rombx »
J'ai enfin reçu mes pièces de chine. Donc un commodo avec feu auto, capteur 3 en 1, et le dongle de reprogrammation Kufatec. Ca fonctionne parfaitement.
Par contre, j'ai pété mon parebrise au remontage du rétroviseur.... :pale:
J'ai un dongle Kufatec (pour programmer les feux autos, essuyage auto, et coming/living home) à vendre si ça intéresse quelqu'un :D
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Bonjour, j'aimerais faire l'installation, j'ai la clim auto, et le pin 2 de mon commodo des phares est rempli.. Il me faut donc quoi exactement appart le capteur pluie/lumière/humidité, le commodo que j'ai déjà, et le rétro électrochrome? Y a t'il d'autre câbles à commander? Pour le capteur celui ci est bon? https://fr.aliexpress.com/item/OEM-Rain ... 0cf3b68d1f je précise que j'ai déjà un capteur d'humidité, donc il me faut vraiment un capteur 3 en 1.. Merci.
r
rombx
Message par rombx »
Oui ce capteur est le bon. Le rétro éléctrochrome n'est pas obligatoire.
Il te faut un commodo avec position auto.
Il te faut également le dongle Kufatec pour activer l'option dans l'odb (j'en ai un à vendre si ça t’intéresse)
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Merci de ta réponse et je n'ai pas besoin du dongle, je connais déjà le codage, désolé.. Par contre je voulais savoir s'il y a également un câblage pour le capteur?
r
rombx
Message par rombx »
C'est le même câblage que le capteur d'humidité d'origine
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Et pour le rétro électrochrome?
r
rombx
Message par rombx »
Pour le rétroelechtrochrome, là oui il faut tirer un cablage.
Moi j'ai laissé le rétro simple d'origine.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Héllo, https://fr.aliexpress.com/item/Volkswag ... 8667e3d71b celui ci est aussi un capteur de pluie/lumière et humidité, qu'elle est la différence entre celui ci et celui avec les 4 boules bleue??
g
guizmo
Voiture : golf 7 gti performance
Message par guizmo »
J'ai une golf 7 gti allemande et je souhaite installer uniquement (pour l'instant) les feux auto.
sachant que j'ai:
-la clim auto
-détecteur de luminosité (mon compteur s'éclaire ou non par rapport à la lumière extérieur)
je dois acheté un nouveau commodo pour les feux autos ==> https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7
et un dongle pour le codage? c'est tout?
ya une manip spéciale à suivre pour le démontage du commodo ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Non pour le commodo, en position 0 tu appuies dessus et tu tournes vers la droite, il se dé clipsera seul, ensuite tu regardes dans ta fiche rouge qui est connecté au commodo si le pin 2 est utilisé par un câble, si non alors il y aura un câble à relier jusqu'à la BCM, si oui alors tu devras simplement démonter le rétro intérieur y placer ce capteur ci et coder le tout. A moins que tu préfères acheter le dongle de kufatec pour te faciliter la tâche..
Le capteur : https://fr.aliexpress.com/item/Volkswag ... 29917.html
Ou alors tu prends ce capteur ci avec commodo : https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 6f7d9d8208
Et là il n'y aura aucun codage à faire mais il ne capte pas la pluie c'est uniquement lumière.
g
guizmo
Merci beaucoups pour ta réponse!
j'ai démonté mon commodo voici ce que ça donne
Par contre j'arrive pas a voir ce qu'est le PIN2
r
rombx
Message par rombx »
Tu n'as pas de câble sur la position 2. Seules les GTI allemande de 2013 (sans l'option feux auto) ont le pré câblage. A partir de 2014 tu dois tirer le câble toi même.
g
guizmo
ma gti est pourtant de octobre 2013...
pouvez vous me dire quelle câble acheter? et ou ce trouve la BCM?
Du coups j’achète:
- Commodo avec position auto https://www.kufatec.de/shop/en/oem-part ... -vw-golf-7
- capteur https://fr.aliexpress.com/item/Volkswag ... -Footrest-
Gas-clutch/1894029917.html
- cable à relier à la bcm
C'est ça?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Pour vérifier si ton pin 2 est vide tu suis les petits numéros écrit à coté du 1er et dernier câble.. Mais comme l'a dit rombx je pense qu'il est vide, mais à vérifier car on ne voit pas bien sur ta photo il faudrait que tu tournes la fiche dans l'autre sens.. En gros, toute la fiche doit être remplie avec des câbles, si ce n'est pas le cas tu devras acheter ce câble ci : https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7, la fiche se connectera sur ton capteur, l'autre partie servira à remplir ton pin 2 qui était vide, et le reste se connectera à la BCM. La BCM se trouve en dessous de la garniture côté conducteur.. Voici un tuto pour le démontage et l'accès à la BCM : http://vinceheyy.com/2016/02/13/tuto-ac ... 19-golf-7/
g
guizmo
Merci pour vos réponses vous êtes au top!
donc récap des achats:
- cable à relier à la bcm https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7
rien d'autre?
autre question, en faisant cette modif ça n'impactera pas le système qui fait que la lumière mon compteur s'éclaire quand la luminosité extérieure est faible et diminue quand elle est forte?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Avec plaisir, mais prends plutôt ce commodo il est moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/5GG-941- ... ecd12ba2d3 Si tu ne compte pas installer le rétroviseur électro chrome alors tu as tout ce qu'il faut !
g
guizmo
à quoi sert le retro electrochrome?
le fait de ne pas avoir les antibrouillard c'est pas gênant?
et pour l'option dont je parlais (luminosité du compteur) pas d'impact? ça fonctionnera toujours?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Le rétro électro chrome c'est le rétro anti-éblouissement, il s'obscurcit lorsqu'il y a trop de lumière, par exemple des phares derrière toi qui t'éblouissent, il s’assombrira pour pas t'aveugler.. Et pour le commodo, si un jour tu comptes installer les AB avant, tu ne regretteras pas ton achat et de plus ce n'est pas du tout gênant, mais si jamais tu ne comptes pas installer les anti-brouillard et que tu es maniaque alors oui ce sera gênant.. Au niveau de ta luminosité il n'y aura aucun souci ce sera comme avant.
g
guizmo
mes vitre sont teintées à l’arrière donc pas besoin du rétro electro chrome.
pour le commodo tu dis que ce sera gênant parce qu'il y a le symbole AB alors qu'il n'y sont pas? c'est juste visuel c'est ça ? lol
Mais de toute les AB c'est en projet de les mettre donc du coups c'est bien que je prenne ce commodo.
c'est aussi le projet de mettre les essuie-glace auto.
pour le démontage du cache du retro pour l'installation du capteur il y a une manip spécial ?
je ferais un tuto en image pour les noob comme moi quand je recevrai le matos
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Ah mais en installant ce capteur ci : https://fr.aliexpress.com/item/Volkswag ... 29917.html Tu auras le capteur de lumière ( phares automatiques + fonction coming home leaving home), le capteur de pluie (essuies-glaces auto) et le capteur d'humidité.. Et pour le commodo oui c'est juste psychologiquement que ça peut poser problème sinon aucun souci. Et non pour le cache c'est easy tu ne galéreras pas trop je pense..
