Remplacement pièces rétroviseur
j-gui
Re: démontage rétroviseur
Message par j-gui »
rien que la coque plastique c'est 85€ HT en pièce détachée, et c'est livré couleur blanc basique donc il faut quasi toujours prévoir la peinture (35€ HT la dose de peinture)
tu ajoutes la TVA et la MO... et tu t'en tires pour 150€ TTC
alors si tu dois ajouter le cache du bas (lui n'est pas à peindre car plastique noir lambda) et la baguette clignotant... ça chiffre vite et 500€ n'est pas si extrême --- même si révoltant. :sexe:
Vévé
Voiture : Golf 7 tdi 150cv R-Line
Message par Vévé »
Sauf que le cache du bas (qui paraît pourtant indépendant du bloc complet) n'est vendu qu'avec le rétroviseur complet (290€ dans mon cas car rabattable électriquement avec éclairage du sol) et ça c'est abusé ! :x
Vévé
Message par Vévé »
Merci pour le lien Utube !!! :bien:
charlescttz
Voiture : Golf VII 1.2 TSI 105 CUP
Re: rétroviseur cassé : combien pour le (faire) remplacer ?
Message par charlescttz »
Bonjour une personne a t'il déjà remplacer sont rétroviseur droit ? Je vien de le casser. Le garage me demande 400€, connaissais vous moins chère ?
Golf VII 1.2 TSI 105 CH serie CUP Blanc pur
toufensen
Voiture : GOLF VII 1.4 TSI ACT 150
Plastique transparent du clignotant du rétroviseur extérieur droit cassé
Message par toufensen »
Je viens de faire l'acquisition d'une GOLF VII CARAT 1.4 TSI ACT 150Ch d'occasion. Lors de l'achat, l'ancien propriétaire m'a bien indiqué que le plastique transparent couvrant le clignotant dans le rétroviseur extérieur droit était partiellement cassé. Le clignotant est quant à lui bien fonctionnel, donc par soucis d'esthétisme je souhaite changer cette pièce.
Mes questions sont donc les suivantes :
Est-il possible de ne changer que cette pièce au lieu du rétroviseur en entier?
Ou puis-je trouver cette pièce?
Est-il possible de connaître la référence exacte de la pièce?
Est-il facile de remplacer manuellement ces pièces?
Peut-être ai-je oublié quelque chose donc n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci d'avance :-) et bonne journée,
toufensen
Re: Plastique transparent du clignotant du rétroviseur extérieur droit cassé
Je crois avoir trouvé ma réponse dans un autre sujet que voici :
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=5222
La référence de la pièce est la suivante : 5G0 949 102
Clemtem
Voiture : Golf 7 R-Line
Re: Remplacement pièces rétroviseur
Message par Clemtem »
Slt à tous mon éclairage led en dessous de mon rétro passager ne fonctionne plus, qlq'un sait comment faire pour enlever le cache et remplacer ou bien autre astuces ? Merci :D
toufensen
Pièce reçue, je vais démonter et changer ça très vite :-) merci à tous!
Amandine54
Voiture : Golf 7 édition CUP
Rétroviseur cassé
Message par Amandine54 »
Je suis possesseur d'une VOLKSWAGEN Golf VII 5 Portes Blue Motion 1.6 TDI 16V S&S DSG (7 rapports) 105 cv. J'ai cassé la charnière métallique qui permet de faire tenir le rétroviseur sur la carrosserie. Avez vous des idées pour retrouver cette pièce.
J'ai contacté le garage Volkswagen il me dise que la pièce coûte 194€ hors montage.
Merci d'avance
Adefred
Voiture : Golf VII TDI 110 lounge
Re: rétroviseur extérieur GOLF 7
Message par Adefred »
J'ai eu la bonne surprise un soir de récupérer ma voiture avec le rétroviseur qui
pendait le long de la porte. Un gars intelligent à dû y cogner dessus avec le poing.
La pièce métallique cassée ne se détaille pas, obligé de changer quasiment tout le
rétro, bilan 295€ avec la pose !!!! :evil:
Après pour le tarif je ne sais pas si tous les modèles sont identiques, les miens se
replient à la fermeture de la voiture.
d'occasion ou des sites comme BM-Parts pour un ensemble mais la pièce uniquement... Si t'as la référence de celle-ci, tente une recherche sur le net voir si elle n'est pas sur d'autres modèles également...
Amandine54
Je suis allé chez Volkswagen hier, la pièce métallique + la main d'oeuvre 292€ ça fait mal au porte monnaie.
Adefred Je suis étonné que pour la tienne il te fasse quasi tout changer.Mes rétros se ferment aussi automatiquement lorsque je ferme ma voiture. Mais tu en as pour moins cher que moi en changeant plusieurs pièces.
Adefred
Quand je dis qu'ils ont changé tout le rétro en fait il récupère beaucoup de pièce sur le cassé.
Tout l'habillage, la glace, les deux rappel de clignotant.
Quand ils te donnent le prix de la pièce métallique ça doit être toute l'armature, comme moi.
Le petit cercle sur lequel se fixe le rétro ne se vend pas seul.
Pour te dire, moi la partie cassée se trouvait sur le support qui est fixé sur la porte. Et malgrés
ça changement complet !!!!
L
Louis59
Voiture : Golf VII SW 1,2 TSI 110 Lounge Argent
Rétroviseur rabattable électriquement accroché
Message par Louis59 »
En passant à côté de ma Golf, rétroviseurs non rabattus, j'ai accroché ma cuisse dans le rétroviseur extérieur côté passager (j'avais les bras chargés...).
Ce sont des rétroviseurs rabattables électriquement (et dégivrants) d'origine.
Du coup, j'ai l'impression qu'il est très légèrement tourné vers l'intérieur de la voiture.
Rétroviseurs rabattus, celui de droite (que j'ai accroché) est un peu plus proche de la vitre que celui côté conducteur (genre 2 à 3 mm plus proche que l'autre).
Est-ce que quelqu'un sait si je peux le remettre en place facilement ?
Par exemple en le tirant dans l'autre sens, vers l'extérieur (pour essayer de la recentrer) ?
Est-ce que cela est prévu par exemple dans le cas où le rétro serait accroché sur un parking (par un caddie par exemple) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Rétroviseur rabattable électriquement accroché
Salut Louis59
Lorsque ton rétroviseur est entièrement ouvert constate tu un décalage ?
L
Louis59
Oui un très léger décalage (de l'ordre de 2 mm) au niveau de l'"axe" du rétro (la pièce qui tourne).
Merci.
Difficile de diagnostiquer comme ca.
Pourrais tu mettre des photos retro ouvert et retro fermé afin d'avoir une idée plus précise du dégât ?
D
Dimshot
Voiture : Golf7gtd
Casse rétroviseur besoin conseil
Message par Dimshot »
Salut à tous , ce soir je rentre chez moi , pas dans mon état normal (décès parents) et jai touche le mur avec le rétroviseur passager. Résultat jai casse le clignos et le plastique noir coque du bas . Le rétro lui même et la coque n'ont rien . Esc que cela ce détail ou un rétro complet à changer
Pour info ma voiture est une gtd toutes options donc rétro rabatable électrique chauffant etc . Merci d'avances
:Moderateurs: Bonsoir, sujet fusionné, regarde dans les messages précédents.
D
Dimshot
Voiture : Golf7gtd
Merci titi :Top:
