[Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
Golf7.58
Re: [Golf7.58] Golf 7 GTI 2.0 L TSI 220 CV DSG6 3Portes Blanc pur
Message par Golf7.58 »
Bon du coup j ai trouvé une vidéo qui montre qu on peut se servir d un trombone pour declipser les fiches mâles ou femelles je vais voir ça demain mais il me faudra une réserve de fusibles !
Maurice il te faut un extracteur de cosse, je n'en ai jamais utilisé, attention à la manip pour ne pas abimer les cosses.
@eyo pourra peut-être te renseigner, sinon @dj_skual doit pouvoir te conseiller, il fait du gros boulot sur sa GTe : [dj_skual] Golf 7 1.4 TSI 270 GTE Flexfuel Stage 1 + ModElec
Si le trombone le fait tant mieux :D
Golf7.58
:roll: mes tentatives pour déconnecter les fiches dans les prises , se sont avérées vaines, donc j'ai commandé des extracteurs que je recevrai vendredi prochain, je suis allé dans une "Norauto" proche de chez moi, il n'y a avait pas et quand j'ai demandé à un vendeur, il a ecarquillé les yeux , se demandant ce que je lui demandait et pour finir " NON on a pas ça " ahurissant :shock: bref il ne me reste plus qu'à attendre !
Sur tes conseils Thierry, j'ai écrit sur le profil de @dj_skual je vais bien voir si il a des conseils à m'apporter !
c'est vrai que lorsque l'on voit le boulot qu'il a effectué sur sa Golf ! un truc de dingue ! quelle compétence ! je suis bluffé !
Alors j arrive un peu sur le tard :lol!: , perso j aurais déposé le poste en lui même et faire les tesst d alimentation sur la grosse fiche et enlever la fiche de la camera et faire aussi les test d alimentation afin de voir si ce n'est pas le poste en lui même le soucis .....
Si mes alimentation sont bonnes sans court circuit je rebranche le poste et faire un test en l allumant et voir si c est ok ??
Ensuite rebrancher la camera voir si le soucis ne vient pas d elle , alimentation qui serait mal faite ou a la masse ???
J espere que cela aidera et si cela a déjà été fait .....Sorry pour la galette :pale:
Golf7.58
:coucou: Merci Mitchy, j'attends de recevoir prochainement le extracteurs de fiches sur le connecteur du poste et procèder comme me l'a conseillé Thierry, et puis bien sûr je vais débrancher la fiche de la caméra, car je n'oublie pas que le poste s'est éteint au passage de la marche arrière et donc au déclenchement de l'ouverture de la caméra, peut-être le problème vient de là, une masse quelque part Bonne journée Mitchy :Merci:
Alors je serait toi je débranche la fiche de la camera pour commencer , il se peut que le fil sur le feux ar soit a la masse ....style un fil mal placé qui aurait frotté sur la carrosserie ??
Golf7.58
okay, mais que penses tu du fait que les feux de recul s'allument et s'éteignent correctement au passage et retrait de la marche arrière ? si l'un d'eux était à la masse , ils fonctionneraient quand même ? :scratch:
Maurice, de toute façon la connectique de la caméra est indépendante sur ton Dynavin, tu peux donc essayer de la déconnecter et vérifier, ça ne coûte rien.
Golf7.58
:coucou: alors je viens de descendre au sous sol, j'ai démonté le poste et j'ai déconnecté la fiche de la caméra de recul sans mettre le contact, et le fusible a claqué ! :roll: donc ce ne peut pas être la caméra c'est ça ? :scratch:
Par déduction oui, le fusible a grillé direct ensuite quand tu l'as mis en place ?
Golf7.58
oui Thierry, l'emplacement du fusible en cause est vide, donc quand j'ai fais le test , j'en ai mis un et claque ! :roll:
Il faudra continuer par déduction quand tu pourras défaire les cosses des fils jaunes.
Golf7.58
Je garde espoir pour les opérations a effectuer concernant les fils jaunes; les déconnecteurs doivent arriver vendredi :roll:
Golf7.58
après, si ces opérations s'avèrent sans résultat positif, je ne saurai que faire, car j'ai laissé des messages à 2 pros de l'autoradio dont l'un sur Monbéliard (25) aucune réponse de l'un ou de l'autre
je pense qu'il faudra des testeurs pour savoir d'où peut venir ce courts jus qui est arrivé on ne sait comment, la voiture à l'arrêt au sec pour pas dire au chaud vers la chaudière ! ou alors l'autoradio à la masse ? c'est possible ? :scratch:
Un problème interne à l'unité n'est pas à exclure
Golf7.58
oui mais il n'y a qu'un pro qui pourrait le démontré non ? après je pourrai soumettre le problème au fabricant si je dois faire marcher la garantie,
je vais tester les fils jaune comme tu me l'as conseillé, après il ne me reste qu'à trouver un pro qui testerait l'autoradio là c'est hors de mes compétences ou il y t-il une solution de le savoir ?
Si c'est pas le câblage c'est l'unité, dans ce cas tu feras marcher la garantie c'est plus raisonnable que de bidouiller.
Golf7.58
Voilà ce week-end j aurai reçu les déconnecteurs de fiches et je serai fixé, dans la négative je soumettrai le problème au fabricant des lundi prochain.
Golf7.58
Bonjour, chnekn, tu n'as peut-être pas tout suivi mon périple, l'Alpine a été démonté et est déjà en vente , j'ai fais réinstaller un Dynavin D9 qui a fonctionné 3 semaines et puis plus rien , donc certainement retour au fabricant car c'est certainement le poste après plusieurs tests, qui est en défaut ! :Top:
Golf7.58
dans l'immédiat je vais voir avec les service SAV/garantie du Dynavin, il est neuf ! il a fonctionné 3 semaines !
