Conseils achat Golf 7 GTI
Freg29
Re: Conseils achat Golf 7 GTI
Message par Freg29 »
Il a peut etre meme pas mis le boitier, il m'en a pas parlé en tout cas, seulement suspensions, rabaissement, jantes et ligne le reste :roll:
mouffy
Message par mouffy »
oui c 'est possible...? :tantpis
Freg29
Elle parait très clean en tout cas, enfin en photos du moins😄
Dernière modification par Freg29 le 03 oct. 2020, 19:48, modifié 1 fois.
mouffy
oui......
Freg29
Il a presque tout abt sauf le boitier, il a laisser la carto d'origine 🤷‍♂️
mouffy
Du cosmétique en somme...
Freg29
Oh mouffy tu es un bzh ? :cheers:
:Moderateurs: Thierry a raison.
Une reprog n'est et ne sera pas validée par VW, ou alors il faut nous montrer le document avec leur signature..... :study:
J’ai un membre de ma famille qui bosse chez VW.. Lors de certaines révisions en atelier, ils envoient parfois les infos moteurs directement en Allemagne...
Bien sûr, ils savent s’ils veulent. Et tout problème moteurs, périphériques et autres boîtes de vitesses sera à la charge du propriétaire. Le propriétaire du vehicule n'ayant aucune protection juridique, législative et officielle en sera pour ses frais. Et dans ce contexte, un contrat d’un préparateur, n'étant encadré par aucune Loi ou Décret sera automatiquement bidon.....
Une Golf GTI, c’est quand même pas n’importe quelle voiture.....
Freg29
Oui c'est vrai, si c'est purement esthetique ca joue sur la garantie ?
Et la voiture n'est pas sous garantie et c'est un particulier, ca change qque chose si j'ai une reparation a faire tout type qu'elle soit ?
On parle de reprog moteur, et si pb BV, et autres périphériques style pompe à essence turbo, etc. Ou même hors garantie parfois VW fait un effort......Parfois..... Si le vehicule a été entretenu dans leur réseau, en respectant les entretiens.
Un vehicule de cette gamme et puissance, il faut avoir toutes les garanties, à mon avis.
Pour l’esthétique non, si ca ne modifie sensiblement rien de ce qui est d'origine.
Dernière modification par Cool77 le 03 oct. 2020, 20:10, modifié 1 fois.
Freg29
Ah d'accord donc meme HG ils refusent des gti qui sont reprog ... jsavais pas je pensais c'etait uniquement en garantie 2ans ou 5ans. 🤔
mouffy
Si tu veux une garantie Reprog faut le faire en direct chez ABT, il le font de mémoire et garantisse leur prépa eux même...
Dans ton cas ici ce n'est que du cosmétique et à priori uniquement l'intérieur??
Avec une reprog moteur c’est mort, et pas que pour le moteur, même hors garantie aucun soutien possible de VW, quant ils veulent bien se donner la peine de faire des efforts...Roulette Russe comme ça été dit...
A chacun de voir espérant qu’un préparateur que rien oblige via aucune réglementation, veule bien reconnaître que c’est de sa faute..
Perso je fuis !!!!
Chacun fait comme il veut...
Dernière modification par Cool77 le 03 oct. 2020, 20:18, modifié 1 fois.
Freg29
Oui c'est garantie par abt eux meme, le boitier etc et elements carto. Ici c'est purement interieur et exterieur rien au moteur outre (suspension et ligne). La puissance est la meme que de base.
Par exemple meme pas d'injecteur modifier ou quoi.
Freg29
Cool77 a écrit : 03 oct. 2020, 20:15
Pendant la garantie je savais, mais alors HG je pensais juste que tu banquais come pour tout et qu'ils prennaient en charge dans leur garage ... heureusement que vs m'avez éclairé la dessus 👌🙏, merci
Ça existe parfois, hors garantie sur des problèmes qui ne sont pas du fait du conducteur que VW prennent une partie en charge sur certaines réparations. Notamment sur les pièces.
Parfois.
Freg29
Etonnant pourrant, parce que ABT et VW sont en "collaboration" et se reconnaisse mutuellement.
Il te faut lire les contrats et autres signatures, et dans quelles conditions et dans quelles circonstances tu es pris en charge...
Sans oublier les petites lignes en italiques en bas de la feuille...
Tout est possible pourquoi pas, c’est en lisant ton contrat que tu jugeras..ABT/VW et partenariat éventuel..
Freg29
Oui merci pour les infos ! Il a toutes les factures et suivis, un bon point ! 🙏
mouffy
Pourquoi tu te casses la tête avec la garantie s'il te dis qu'il a pas touché au moteur...
