problème coming home
S
Sanka88
Re: Problème Coming Home
Message par Sanka88 »
A chaque fois??????
Vinz3883
Voiture : Golf 7 R
Message par Vinz3883 »
Oui si tu veux que les feux s'allument il faut faire un appel de phare quand tu descends du véhicule.
Golf 7 R Noire / DSG / Pretoria / DCC / Akrapovic / Cuir Vienna / Toit Ouvrant / Aides à la Conduite
S
Sanka88
Ah bon d'accord merci de ta réponse.
Pas moyen de l'activer en tout temps?
Re: Coming Home
:Moderateurs: sujets fusionnés.
Vinz3883
Voiture : Golf 7 R
Re: Coming Home
Certainement avec un petit coup de Vag-Com, les experts en la matière sauront mieux te renseigner que moi.
gladatorius
Re: Coming Home
Message par gladatorius »
faut l'activer en automatique avec le cable
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-coming ... tomatique/
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-coming ... onducteur/
Si tu fait que le 1er lien il s'activera au retrait de la clé
La Deutsch Touch ==> TSI
S
Sanka88
Re: Coming Home
Et qui dit câble dit passage chez VW?
gladatorius
Re: Coming Home
Non trouve quelqu'un par chez toi qui à le câble VAGCOM, regarde ou fait une demande là Recensement vagcom
hgsbnt
Voiture : Golf 7 TSI 1.2 Allstar Carbon Steel Grey
Fermeture portes & feux allumés ?
Message par hgsbnt »
Je viens de recevoir ma Allstar et je voulais savoir s'il était possible de programmer les phares pour qu'ils restent allumés environ 1 minute après la condamnation ou fermeture des portes?
Lorsque j'ouvre avec la télécommande les portes, les feux s'allument. Je voudrais qu'ils restent allumés le soir lorsque je ferme les portes.
Possible? :?:
Marcel patoulatchi
Voiture : Audi A3 sportback TFSI 150 design luxe
Re: Fermeture portes & feux allumés ?
Message par Marcel patoulatchi »
Pour qu'ils restent allumés à la sortie du véhicule (fonction "coming home ") il suffit de tirer le commodo de gauche (comme si tu voulais faire un appel de phare) après avoir coupé le contact.
gladatorius
ou alors il faut le faire avec VCDS pour rendre cela automatique
hgsbnt
merci pour vos réponses, ce que je voudrais c'est que les feux restent allumés environ 1 minute et puis qu'ils s'éteignent automatiquement et me permettre d'être éclairé encore un peu au lieu de sortir de mon véhicule dans le noir.
vlams
Message par vlams »
je pense que cela est programmable via les options dans CAR
L
Lauisa
Message par Lauisa »
Tu as la réponse deux messages au-dessus de Marcel : Tu peux de plus paramétrer la temporisation dans le Discover.
Au début je trouvais ce système un peu "bizarre", mais finalement je me suis rendu compte que j'avais effectivement besoin de "lumière" en sortant de ma voiture dans moins de 20 % des cas (toujours bon pour la batterie sans doute). On contrôle le système en fonction du besoin.
hgsbnt
VCDS ?
hgsbnt
:Top: merci je vais chercher pour arranger ça
Marcel patoulatchi
Re: Coming Home
VCDS= Vag com diagnostic system
En gros, le logiciel et le cable qui se branche sur la prise diagnostique et qui permet de modifier des paramètres sur ta Golf.
gladatorius
Re: Coming Home
http://www.ross-tech.com/index.html
c'est un câble avec un logiciel pour modifier pas mal de paramètre sur la voiture ( faut pas avoir deux mains gauche quand même), il y a des tutos un peu partout sur le net ou sur le forum.
K
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Aide coming leaving home
Message par Kdr42 »
Je sais que le sujet a été plusieurs fois évoqué mais je trouve pas la réponse a ma question.
J'ai tout activé via le disco via le vag com.
Quand je déverrouille la golf les feux s'éclairent, tout va bien.
Quand je me gare (la nuit :tongue: ) je sors du véhicule, elle reste allumé pendant le temps que j'ai prédéfini sur le disco.
Par contre a partir du moment ou je la verrouille tout s'éteint.
En gros j'arrive, je sors, je verrouille tout de suite en sortant, l'éclairage s'arrête.
Est-ce normal ?? :bounce:
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
cedvs
Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
Re: Aide coming leaving home
Message par cedvs »
Salut pour activer les feux lorsque tu coupes le contact il faut tirer la commande d'appel de phare ensuite tu peux verrouiller le véhicule et les feux restent allumés le temps défini ;)
Golf 7 R Variant Oryxwhite
