[Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Re: [Tuto] : pose de bas de caisse type GTd/GTi sur Golf 7
Message par Golf7091 »
Pour ma part, après avoir tracé j’ai quand même mesuré de nouveau avant de percer pour ne surtout pas faire d’erreur. Puis après le premier trou qui se fait sans difficulté et sans trop de résistance cela m’a rassuré.
titi73 a écrit : 02 févr. 2020, 19:29
:pale: ah j'ai connu ça, un certain stress quand on commence à percer ...
Ah oui ? :clown:
https://www.dailymotion.com/video/x2ag2v
Belle modif! :Top:
Golf7091
GTO
Message par GTO »
@titi73 je comprend pas bien un truc
Les bas de caisse sont en 2 parties ? Un support + le bas de caisse ou en 1 seule partie qui se glisse sur les vis et se serre par là vis centrale ?
Alors ils sont en 2 parties, mais je ne pense pas qu'on puisse les désassembler, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé et rien sur le net à l'époque ou je m'y suis collé. Donc oui ça glisse "en force" ou en "pincement" le long des vis de support WHT 000 188 et c'est bloqué par la vis centrale N90775001.
GTO
Message par GTO »
:Merci: je pense qu’il se retire car j’en ai trouvé où il est écris sans support ... pour ça que je ne comprenais pas .
Je vais partir sur un modele GTE merci pour la réf des vis ;)
Tout est indiqué en début de tuto y compris les références @GTO, attention que les B de C MK6 étaient eux démontables mais ça n'est pas la même chose.
Si quelqu'un a des infos sur le démontage possible des B de C MK7 je veux bien, je mettrais alors à jour le tuto.
Golf7091
Quand j’ai installer les miens j’ai essayer de désassemblé le bdc mais honnêtement j’ai eu trop peur de casser les fixations. Après je ne suis pas carrossier donc il y a peut être une technique pour les désassemblera.
GTO
Message par GTO »
:Merci: mais il faut une ou deux bombe de traitement pour corp creux ?
Ta utilisé quoi pour faire le tuyau d’injection ?
Golf7091
Si tu était du coin je t’aurai filer ma bombe il en reste plus de là moitié. Moi j’avais taillé le tige plastique et ça rentrée parfaitement.
De mémoire c’est ce produit.
Dernière modification par Golf7091 le 31 oct. 2020, 13:31, modifié 1 fois.
GTO
Message par GTO »
:Merci: quand meme @Golf7091
Je viens de lire l’ensemble du sujet bravo pour ton montage !
Du coup une bombe suffit amplement reste plus qu’à voir si VW va vouloir en cette période commandé les vis ...
J’ai pris celle de titi qui est là même : https://www.amazon.fr/dp/B001BAYD5G/ref ... UTF8&psc=1
Titi je pense que ce lien vers les bdc est plus adapté en première page : https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... ---gtd.htm
Le lien en première page renvoi vers des bdc a 753€ ;)
Dernière modification par GTO le 31 oct. 2020, 13:31, modifié 1 fois.
@GTO tu as regardé le premier message du tuto ? Tout est indiqué + photos ... bon ça reste de la démerde hein ! :D
Idem, la bombe j'en ai mis un sacré paquet et j'ai pas utilisé la moitié, en même temps c'est pas énorme comme cavité faut pas en mettre 20 litres :D
Edit : merci je viens de mettre à jour le lien :Top:
GTO
Message par GTO »
Oui j’ai tout lu mais y avait pas de précision sur la première page sur la quantité de bombe :scratch:
Maintenant j’ai compris qu’il en faut une moitié ;)
Je trouverais une soluce pour le tuyau
Le tuyau au pire redemande si tu ne trouves pas.
Golf7091
J’ai hâte de voir le résultat :Top:
GTO
Message par GTO »
:Merci: Idem j’ai tout trouvé manque plus que les vis ;)
Ps merci pour la méthode de tailler le tuyau j’avais pas vu le détail ;)
Golf7091
J’essaie de te faire une photo du résultat du tuyau tailler comme ça tu peux te faire une idée sur la méthode. Mais honnêtement j’ai chercher longtemps un tuyau qui s’adapte et j’ai pas trouver du coup je ne me suis pas embêter j’ai tailler le tuyau et c’était régler.
GTO
Message par GTO »
:Top: :Merci:
GTO
Message par GTO »
:coucou: @titi73 je suis tombé sur ça :
On dirai bien qu’ils sont en deux parties ... ;) apparement c’est des OEM .
Ça n’a aucun intérêt mais au moins on le sais : Mouhah:
