Projet ouverture portail SOMFY avec appel de phare
Beurnot
Voiture : Goll VII TSI 140 DSG Carat
Re: Projet ouverture portail SOMFY avec appel de phare
Message par Beurnot »
Moi j ai raboté la sorte de lèvre sous le capot amovible et les fils ressortent par le trou prevu pour l anneau du porte clé
Donc y a pas a percer juste du chatterton pour lier l ensemble
Dernière modification par Beurnot le 08 mars 2015, 21:40, modifié 1 fois.
seb69
Message par seb69 »
Yaisse sur l'emplacement vers le levier est pas mal. Mais Bonjour pour le câblage :scratch:
gladatorius
Message par gladatorius »
ok je te laisserai faire alors :tongue: , donc c'est bon j’achète la pièce et après on se prend un RDV quand tu aura le temps ?
A gauche ou à droite du levier de vitesse ca n'a pas d'importance ?
La Deutsch Touch ==> TSI
gladatorius
non apparemment y a la place de mettre la telecommande
Beurnot
Oui c est délicat pour le câblage juste un peu de précision et pour la revente y a juste a couper les fils et hop vu que ce bouton inopérant antérieurement ne sert pas sauf si autre option et je sais même pas laquelle je peut -être la DCC
Beurnot
Faut voir pour la dispo je ne travaille plus donc ......
Je te passe mon tel en MP
gladatorius
on peut changer la pile facilement quand même après ?
gladatorius
moi non plus, pour l'instant.
merci
par contre tu m'a pas répondu pour l'emplacement droite ou gauche du levier vitesse, c'est pas génant ? vais commander le support demain.
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
J'ai la même telecommande, il faut que tu la démontes car les câblages des boutons est assez complexe
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
gladatorius
faut souder en bas des pattes du bouton un en haut et un en bas en croix je pense, j'avais tester avec un fil
Willi_b
Oui c'est ça :D
Beurnot
Pour la pile y a pas de gêne suffit de laisser suffisamment de longueur de fil pour avoir un peu de liberté. J ai opéré sur le bloc de gauche le plus pratique à mon sens
Beurnot
Oui c'est ca le plot supérieur et inférieur du micro poussoir (ils sont doublés)
MP envoye Gladatorius
gladatorius
oui j'ai meme repondu 2 fois
Beurnot
J avais aussi étudié le coup de l appel de phare mais y a pas de possibilités car j ai teste les contacts du commodo et y a des composants comme sur la platine des boutons qui lien le commodo au multiplexage et là impossible de toucher et pas conseillé du tout d ailleurs.
Pour installer directement au niveau de l ampoule pareil on ne peut pas dissocier l a pell simple de phare et la position feux de route donc pas de possibilité
gladatorius
Tout fonctionne impect pour le portail, super grand merci à Bruno pour son temps et sa patience :Top:
William je te fait un tuto dès que j'ai le temps (cette semaine t'inquiète) faut que je redimensionne les photos et que je mette des flèches.
Willi_b
Génial merci beaucoup :D
J'attends ton tuto avec impatience :bien:
Beurnot
Ouais l opération c est bien déroulée.....le bébé obéit au doigt et à l'œil.
Merci à toi aussi JM pour les modifs avec ton câble....
gladatorius
Tuto en ligne dans la section tuto
Bruno, peut tu regarder si j'ai rien oublié ? merci pour ton taf :Top:
