Planification Recharge / Clim
Charline45
Voiture : Golf GTE
Re: Planification Recharge / Clim
Message par Charline45 »
Oui, je trouvais ça bizarre aussi, par contre il suffit d'avoir accès à une prise classique et pour les GTE, pas de souci pour recharger.
Je vais relancer à mon boulot pour voir ce qui est possible :D car pour l'instant on m'a fait comprendre que ça poserait problème par rapport aux autres etc.... Je pense que si c'était le directeur qui avait ce genre de voiture, le problème serait résolu bien plus rapidement :D
Pour Patrice, si tu bosses dans un collège, ça fait parti du ministère de l'éducation et comme l'état à l'air de favoriser l'électrique, à ta place, je tenterais le coup en mettant en avant justement l'état d'esprit du moment au niveau gouvernement pour essayer d'obtenir une prise de recharge ;)
Qui tente rien n'a rien :coucou:
Fabc01
Voiture : Golf GTE
Message par Fabc01 »
:D :D :D :D Je peux bien tenter mais c'est même pas en rêve. Les services publics c'est faites ce que je dis pas ce que je fais.
Fabrice.
FabC01 - Golf GTE pour Nov 2015 - Polo TSI90 Lounge
Charline45
Voiture : Golf GTE
J'ai même dit que j'étais d'accord pour payer l'électricité que j'utilise pour éviter justement que ce soit considéré comme un avantage par rapport aux autres. Moi, de toute façon, je suis gagnante puisque l'électricité coûte moins cher que l'essence. La différence avec toi, c'est qu'actuellement à mon boulot il n'y a aucune borne.
Par contre, nous avons un site sur Paris qui est équipé, cherchez l'erreur :scratch:
PaladiuM
Voiture : GOLF 7 GTE
Message par PaladiuM »
bjr,
j'ai bien lu vos différents post mais je n'y ai pas trouvé la réponse ou je ne l'ai pas comprise :oops:
j'ai bien programmé un premier profil de recharge de nuit pour mes heures creuses (21h30-5h30), j'ai donc mis heure déclenchement a 5 heures et j'ai coché courant de nuit de 22h a 5h pour être tranquille :)
a priori cela fonctionne bien
par contre, j'ai parfois l'occasion de me brancher sur des bornes publiques (parking de carrefour ou chez certains clients mais la du coup je ne sais pas comment paramétrer un second profil car ce n'est jamais au même heures, est il possible de paramétrer un profil que j'appellerai borne publique et qui se rechargerais directement dès le branchement ?
merci pour votre aide @tte
anyahupa
Voiture : Golf GTE
Message par anyahupa »
Bonsoir
Pour charger à l'extérieur à n'importe quelle heure, il suffit de décocher les programmations existantes et dès le branchement la recharge commence
PaladiuM
Merci pour cette réponse claire et précise :bien:
:conduit: <--boulet inside
En récap, si j'ai bien compris, " heure de déclenchement " signifie en réalité " heure de départ " ?
Et on peut paramétrer la température souhaitée dans l’habitacle pour l'heure de déclenchement ?
azzaro
Voiture : Golf VII GTE
Message par azzaro »
Tout a fait.
Merci ;)
J'ai essayé de résumer ces 4 pages.
BertrandRd
Voiture : Golf GTE
Message par BertrandRd »
Petite question: pour une recharge différée, faut-il systématiquement appuyer sur le bouton recharge différée côté prise voiture?
Je m'explique: j'ai programmé une charge différée avec chauffage pour 8h40, quand je branche la prise, le voyant différé est allumé, donc je n'ai pas appuyé dessus. J'ai coché "heures creuses" et pourtant hier soir à 23h ma voiture était déjà chargée, alors que le départ programmé est 8h40 avec heures creuses. :roll:
J'ai lu dans un autre topic qu'il fallait décocher "heures creuses", et dans ce cas programmer 2 profils, un pendant les heures creuses + 1 avec l'heure de départ à 8h40....
Le système heures creuses fonctionne t-il chez vous? Et si oui vous appuyez systématiquement sur "charge différée" même si le voyant jaune côté prise symbolise la charge différée?
Merci de vos éclaircissements!
Bonne journée
Dernière modification par BertrandRd le 11 janv. 2016, 08:30, modifié 1 fois.
azzaro
Regarde si ta charge mini n'est pas à 100% dans les paramètres.
BertrandRd
Voiture : Golf GTE
Non elle est à 0..
Bonne journée
Si une charge différée est programmée, le bouton " charge différée " s'allumera automatiquement.
BertrandRd
Voiture : Golf GTE
Bon mon problème semble dû à une erreur de ma part dans les heures de programmation...
Par contre, est ce que renseigner les heures creuses pose un problème, comme mentionné dans ce post?
Par exemple pour un départ à 8h30 et heures creuses de 23h à 6h, la voiture chargera t-elle avant 6h?
J'ai pas envie d'aller vérifier! :face:
Normalement, la voiture se mettra à charger vers 2 heures 30.
Kay
Voiture : Golf GTE
Message par Kay »
Non. la voiture commencera la charge au début des heures creuses, càd 23h. Si la climatisation est cochée elle commencera peu avant 8h30. Plus d'info Kay @ Recharge batterie
BertrandRd
Voiture : Golf GTE
ok merci, donc à priori le système heure creuse fonctionne bien! je vais tester.. :bien:
xxxpandable
Message par xxxpandable »
En principe, il devrait fonctionner.
Pour ma part, il ne fonctionne plus du tout depuis 2 semaines, après 6 mois de fonctionnement normal.
jaro91
Voiture : Golf GTE
Message par jaro91 »
Pour moi également cela ne fonctionne plus depuis plus d'une semaine.
Il y à 2 semaines c'était une fois de temps en temps mais maintenant plus du tout. Cela à très bien fonctionné pendant plus de 6 mois, je n'ai rein changé à mes habitudes, j'ai vérifié tous les paramètres: tout semble ok.
Donc je ne comprends pas ce qui se passe.
Il semble que ce soit le même phénomène que xxxpandable...Je crois me rappeler que nos voitures ont été fabriquées à la même période.
A suivre....
xxxpandable
Intéressant. Tu as quoi comme abonnement électrique ?
