Ampoule led feux de jour U
Re: Ampoule led feux de jour U
La référence de VW semble la bonne, l'autre j'ai pas de certitude, en cherchant rapidement je ne l'ai pas trouvée sur ETKA.
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Message par Ced133 »
Je te remercie, par contre la ref que m'a donné le consessionnaire sur ton tableau semble pour la golf r, j'ai un tdi 150 Highline
Prends la référence "simple", c'est indiqué colonne de droite, les 2 premières lignes pour les Golf classiques, les 2 suivantes pour les GTi et les ligne 5 & 6 pour la R.
Ced133
D'accord, et c'est sure que ca ira malgres que le concessionnaire m'ai donné la ref avec le "D"
Du coup ca me met le doute.
Moi je suis quasiment sûr de ma traduction d'ETKA, maintenant ta CC t'a donné la référence VS ton numéro de VIN ou comme ça ?
Appelle 2 ou 3 grandes concessions et demande leurs la référence et le prix par rapport à ton N° VIN pour être fixé.
Ced133
Via mon numero de carte grise wvw... xxx
Le meme qu'on retrouve en bas du parbrise.
C'est bien le N° VIN, donc en théorie il n'a pas pu se tromper ... mais je suis sceptique, je te conseille de faire comme je t'ai dit ci-dessus.
Ced133
Oui c'est louche, je vais voir avec un autre.
titi73 a écrit : 26 janv. 2021, 07:22
@Golf24Carat tu en penses quoi VS ETKA ?
@Ced133 :coucou:
Désolé Titi si j'ai raté un truc. :)
Je suis d'accord avec @titi73 la référence que t'a communiqué la concession Vw me semble aussi être un modèle pour la R d'après l'ETKA (donc 2 U LED sur R)
https://i.postimg.cc/0ymKJxRW/x-non-directionnel.jpg
Je dirais également pour le projecteur droit simple U Led 5g1941754 (trafic à droite) (projecteur droit)
As tu vérifié directement sur ton bloc projecteur tu as à l'arrière une étiquette avec la référence de collé ou peut-être même gravé ou en relief.
Essayes de vérifier la référence que tu as actuellement, on sera complètement sur à 100%.
La référence 5G1941033 existe aussi https://www.ebay.fr/itm/164364110280
mais je ne saurais pas dire les différences. :roll:
Pour les projecteurs je pense que le mieux et de prendre la même référence que celle que tu as actuellement.
As tu fait un test avec un OBD11 par exemple afin de voir si tu as une erreur ? (cela ressemble aussi à une protection des composants active sur les projecteurs, j'avais déjà lu ça)
Ced133
Merci et non, la ref se trouve sous le bloc, il faudrai que je demonte, je l'ai fait pour les xenon mais si je pouvais eviter juste pour recuperer la ref.
En effet la ref du consess me donne bien la golf r, mais je n'ai qu'un seul "u".
Je n'ai pas odb11, juste torque.
Qu'est ce que tu appel protection des composant actif ?
C'est une sécurité mis en place par Volkswagen qui enregistre le n° de série du matériel dans la centrale électrique de la voiture.
Cela peut se produire en cas de changement de bloc optique.
Si c'est ceux monté d'usine il y a peux de chance que le problème vienne de là.
Mais le test est vite fait. Je viens de voir que tu es dans le 13 si tu veux on peut faire le test ensemble. Fait moi un MP si tu veux.
Ced133
Merci deja, c'est sympa, et je pense a 99% que les optiques sont ceux d'origine, ca fait 3ans que je l'ai la voiture.
par contre les 2 sont fissuré et il y a énormément de condensation dans les phares, ca pourrai venir de ça ?
Oui possible plutôt qu'il s'agisse d'une panne, et l'eau et l'électricité font rarement bon ménage. :roll:
Ced133
Bon sur leboncoin j'ai trouvé des 5g1941751 et 1752
J'ai 5g1941753 et 1754, d'après les site ces ref vont ensemble, ils mettent les 1754 et 1752 comme monte identique...
Je vais tenter.
Sylver
Voiture : GOLF 7 GTI PERFORMANCE
Message par Sylver »
Je relance le sujet des feux de jour LED...
Après recherches, je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question.
Voilà, il y a 1 semaine, j'ai eu un message sur l'ODB : "Contrôlez le feu de jour droit" sur ma GTI 230 perf.
En regardant, j'ai bien le contour LED inopérant. Donc je vais gentiment chez VW, le gars aux pièces détachées me dit direct qu'il faut changer le bloc optique complet, il pianote sur son PC et m'annonce dans les 1300 billets :sexe:
C'est une totale hérésie... donc 2 questions:
- Je pense, comme tout éclairage LED, qu'il y a des contrôleurs (comme des ballast pour les Xenon). Est-ce que VCDS pourrait cibler la panne? j'ai essayé de déconnecter les prises, les nettoyer, mais rien. Je peine à croire que les LED ont lâché d'un coup.
- J'ai vu qu'il y avait une procédure pour désactiver les feux de jour. Comment ça se passe pour le contrôle technique?
GregL
Voiture : Golf VII 2.0 TDI Blue Motion DSG6 150cv
Optique LED EN U
Message par GregL »
Bonjour à tous
J’ai un problème avec mes optiques en U j’aimerais savoir si cela et réparable je vous les une photos et par la même occasion j’ai une LED EN U qui a lâchée est ce réparable aussi ?
Re: Optique LED EN U
Bonjour, @GregL
Tu n'es pas dans la bonne section, tu es ici dans la section "Discussions autour de l'automobile"
T'as question concerne la section "L'extérieur de votre Golf 7, une question ? "
Je te demanderais donc de bien vouloir commencer par utiliser la "recherches" : Tu as 90% de chance de trouver déjà réponse à ta question.
Si toute fois le sujet à ta question n'existait pas alors, et seulement dans ce cas, tu peux la poser mais dans la BONNE section !
Pourquoi? Tout simplement pour réunir toutes les infos d'un même sujet au même endroit de façon à facilité la recherche à tous les membres du forum.
La modérarion :Moderateurs:
PS: Je déplace le sujet pour cette fois
GregL
Message par GregL »
Merci @Snike et désolé
Si tu lis ce topic , tu aura la réponse à ta question !! :tongue:
Bon je suis gentil et je vais te facilité le travail.... :)
Si tu as un U qui ne fonctionne plus alors il est possible qu'il soit grillé.
Les feu de jour sont en LED et, malheureusement, ne se change pas. :NonNon:
C'est tout l'optique qui est à changer et n'est pas donné :(
Regarde si tu les trouvent soit en OEM, soit des Valéo ou Hella (Des marques sûr)
Voici 2 sites de casses Hollandaise qui ont pas mal de matos en très bonne était et des tarifs bien plus intéressants :
Pense à bien vérifier que ce soit les bonnes références!!
Et si l'idée te passait par la tête de mettre ceux de la Golf R (4 U) sache que les connectiques ne sont pas les même et, sauf erreur de ma part, il faut recoder (à confirmer)
