Problème capteur de pluie ...
Dagon68
Voiture : Golf 7 GTI
Re: Problème capteur de pluie ...
Message par Dagon68 »
Commander sur : http://www.rstyle-lights.fr/sonde-capte ... olf-7.html
On verra bien apres changement.
Laurent1212
Voiture : Golf 7 1.4 TSI ACT DSG 7 + Sportsvan 1.4
Message par Laurent1212 »
Effectivement même référence du hardware, par contre il n'est pas précisé la version du software.
Pour ma part, le remplacement du capteur complet à totalement solutionné mon problème.
As tu essayé de changer juste le gel du coup ou pas?
Laurent.
Dagon68
Je me suis dit je change le capteur tout court , si jamais ca marche pas en ayant changer le gel ca m’évite d'acheter 2 fois du gel. Et pour 89€ c'est pas la mort.
Laurent1212
Même démarche que pour moi du coup. Surtout que j'avais trouvé un capteur encore moins cher.
Et en plus j'avais en tête les déboires de kder42 pour qui le changement de gel n'avait pas solutionné la panne.
Laurent.
Dagon68
Pastille de gel acheté chez VW , 28 € quand meme... j'attend le capteur et je monte tout ca !
Kdr42
Voiture : Golf 7 carat tdi 150 dsg
Message par Kdr42 »
La pastille est livrée avec le capteur. Elle est même déjà positionnée sur le capteur. Y'a plus qu'à le coller sur le pare-brise.
Golf 7 Carat TDI 150 Dsg 6 5 Portes Bleu nuit métallisé.
Dagon68
Ah d'accord dans ce cas je demanderai un remboursement de VW , merci .
Laurent1212
Oui, je confirme, dans ETKA la référence du capteur en fait couvre le capteur et la pastille de gel.
Et la pastille a sa propre référence.
Laurent.
Dagon68
Pourriez vous m'expliquer en details le demontage du vieux capteur et montage du nouveau capteur + le codage par vagcom svp ? Merci 😊
Laurent1212
Alors, dans l'ordre, tu fais un scan VAGCOM.
Dans le scan, au niveau du module 9, tu vas trouver le sous système RLFS ou RLHS, notes toi son codage, de mémoire, le mien 00A8DD.
Ensuite, pour accéder au capteur, en ouvrant le porte lunette, tu déclipse les plastiques derrière, tout va se déboîter autour du rétro.
Pas besoin de démonter le rétro.
Enfin, tu vas voir le capteur, il suffit de dégrafer la grosse agrafe en métal, tirer un peu fort dessus, et il vient (il est juste collé par le gel). Puis le débrancher.
Avant de poser le nouveau, donne un bon coup de nettoyage sur le parebrise à l'intérieur, à l'endroit du capteur, avec un chiffon non pelucheux et du produit vitre.
Pour poser le nouveau, il suffit de le brancher, puis le positionner en appuyant fort, puis le régrafer, puis remonter les plastiques dans le sens inverse.
Petite vérif: depuis l'extérieur, tu regardes que le capteur est bien appliqué, et qu'il n'y a aucune bulle d'air.
Pour finir, un coup de VAGCOM, codage long sur le sous système pour réappliquer le codage.
Puis, tu peux essayer tout ça, en utilisant ton spray à vitres depuis l'extérieur par exemple, essuis glace en position auto, contact mis.
Laurent.
Dagon68
Super Laurent ! Merci a toi , super tuto . Je vous tien au courant quand je l'aurai monté.
Dagon68
Pour le codage une fois remonté le capteur il faut appliqué l'ancien code et validé ??
Laurent1212
Re,
Oui tout simplement.
Ce code definit les fonctions portées par le capteur et l'opacité du pare brise.
Laurent.
Kdr42
Message par Kdr42 »
Par contre moi j'ai pas fait tout ça et pas de soucis...
Laurent1212
Re,
Pas de souci apparent, peut être que ta centrale électrique remonte un défaut si le codage du RLHS n'est pas cohérent. Mais sans VAGCOM, tu ne peux pas le voir.
Ce qui est sûr, c'est que le capteur que j'ai reçu n'était pas bien codé du tout.
Laurent.
Dagon68
Bon alors en démontant l'ancien capteur que je n'avais jamais fait , il manqué en faite le gel dessus donc ca ne pouvais pas marcher lol.... Quand le pare brise a été changé par l'ancien proprio , vw en remontant a oublié le gel , du coup j'ai mis le gel que j'avais acheter chez vw pour reessayer , j'ai acquitté le defaut mais il est revenu , je pense que le capteur a un soucis , du coup j'ai mis le nouveau capteur qui lui a une reference differente et qui a en effet le gel deja dessus . J'ai tout remonté , recodé et pas de defaut en vue . Essai pare brise avec un aérosol d'eau ca fonctionne , light assist aussi . A voir dans le temps.
Laurent1212
Punaise pas pro ceux qui ont changé le pare brise.
Depuis le changement du capteur et du gel, je n'ai plus aucun souci, tout est fonctionnel, et pas évident de défaut remonté.
Laurent.
navyfredo
Voiture : Golf 7.5 GTE
Message par navyfredo »
depuis 1 semaine je rencontre le même problème que vous sur le capteur de pluie :Nul:
1 Code défaut trouvé:
934149 - Transmetteur de pluie et de luminosité
B1366 76 [009] - Mauvaise position de montage
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 15
Kilometrage: 86826 km
Date: 2017.09.04
Temps: 19:47:51
j'ai la même config que "Kdr42" c'est à dire:
-G7 carat de novembre 2012
-caméra (lane assist et dynamic light assist)
-capteur de luminosité, pluie et apparemment humidité (avec 4 gros ronds bleu, 1 petit en haut et 1 marron en bas
En ma possession depuis le 31 mars 2017 et le commodo est toujours en position auto avec option "balayage auto en cas de pluie" activé dans le discover média, hors la semaine dernière, je démarre et les essuies glaces balayent alors qu'il ne pleuvait pas (j'habite dans le sud 8) ). Il m'ait arrivé 2 ou 3 fois ou ça me l'avait fait mais après un coup de lave glace tout revenait en ordre.
Ce qui m'inquiète est que les capteurs de pluie ont l'air de fonctionner car lorsque je verrouille la voiture en laissant les fenêtres ouvertes et que je verse de l'eau sur le capteur, les vitres se ferment (fonction activé via vcds) :shock:
Pensez-vous que le changement de capteur comme vous l'avez fait, Laurent1212 et Kdr42, résoudra mon problème d'essuies glace auto?
@Laurent1212, vois tu une différence entre les 2 capteurs (avec les 4 ronds bleus vs 4 ronds noires) concernant le le matériel, le logiciel et l'utilisation?
Merci d'avance :D
Kdr42 a écrit : 28 avr. 2017, 19:18
J'ai fais une mise a jour du discover (j'étais en version 060 ou 080) la golf est novembre 2012 et je pense qu'elle n'a jamais été faites :tantpis
J'ai installé donc cette version 0200 et au passage elle ma enlevé le bug de l'éclairage qui mémorisait pas les changement de pourcentage :bounce:
P.S: @Kdr42, comment as-tu fait la MAJ du discover? J'ai bien trouvé le liens pour la carte GPS mais pas pour le FW du discover car j'ai le même bug de l'éclairage qui mémorise pas les changement de pourcentage :idea:
La vie ne vaut d'être vécu en Golf...
Kdr42
Message par Kdr42 »
:cheers:
Salut tu as effectivement les mêmes bug que moi.
Pour le capteur essaye de le débrancher rebrancher.
Moi ça refonctionnait 2, 3j après il se remettait a buguer. A mon avis il va falloir que tu le remplace.
Pour la mise a jour je crois que sur le forum y'a un tuto avec un lien.
En tout cas j'ai trouvé sur le net.
Moi maintenant c'est l'hp arrière droit qui me fait chi**.
:evil:
navyfredo
Salut Kdr,
tu as les vitres qui se ferment en cas de pluie?
je vais essayer de le débrancher et rebrancher pour voir :vroum: un conseil pour le démontage du plafonnier? J'ai les le pack LED plafonnier également.
Je vais fouiller un peu pour la MAJ discover, si ça te reviens n'hésite pas :)
Il te fais quoi l'HP arrière?
