[Tuto] Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII
Re: [Tuto] Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII
:coucou: Pour information la bombe de purifiant d'habitacle a été modifiée, auparavant elle était munie d'une tête qui permettait au produit de se diffuser tout seul, désormais il faut faire pression avec le doigt pour libérer le produit.
Avant :
Maintenant :
Sachant que le produit doit être pulvérisé voiture close, je vous laisse en tirer les conclusions...soit on reste à l'intérieur quitte à respirer à pleins poumons le produit le temps de vider intégralement la bombe, ou alors il reste l'option de le pulvériser par une fenêtre baissée mais c'est un peu comme pisser face au vent. :roll:
La notice au dos de la bombe n'a d'ailleurs pas été rectifiée en conséquence, je souhaite bon courage à celui qui voudra amorcer la bonbonne alors que la tête d'amorce a été supprimé. :clown:
Par chance j'ai retrouvé mes anciennes bombes Bardhal usagées dans un carton qui allait partir à la déchetterie et la tête s'adapte sur la nouvelle bombe. :cheers:
J'espère que ça fonctionnera normalement, si c'est bien le cas je vais la garder précieusement. :)
FIERZA
Message par FIERZA »
Il faut contacter Bardalh (à condition d'avoir fait l'achat en direct) car c'est une erreur de tête de pulvérisation.
Vu la quantité de bombes qu'ils vendent en ce moment ce n'est pas étonnant.
Les dernières que j'ai reçues de chez eux pulvérisent bien vers le haut, mais la tête est plus difficile à encliqueter.
Voici l'une des 5 bombes reçues directement de chez Bardalh en décembre dernier.
Dernière modification par FIERZA le 14 janv. 2021, 22:32, modifié 4 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Merci pour le retour ! :Top:
:coucou: Es-tu certain qu'il s'agisse d'une erreur ? Car j'ai lu d'autres retours qui vont dans le même sens et un membre à qui j'ai conseillé le kit a aussi reçu cette tête il y a quelques mois de ça. :scratch:
Par ailleurs j'ai commandé deux kits pour voir venir et ils sont conditionnés différemment (pas le même lot de fabrication je suppose). L'un m'a été fourni avec une tête munie d'un flexible pour la bombe de désinfectant, mais pas l'autre (pas possible de permuter, les bombes sont différentes), en revanche les deux purifiants d'habitacle n'avaient pas la tête qui diffuse vers le haut.
Edit : Je viens de voir la photo que tu viens d'ajouter, c'est effectivement une erreur du fabricant.
Heureusement que j'avais une tête de côté, n'ayant pas commandé directement chez Bardahl, impossible de leur faire une réclamation.
Merci pour ton retour @FIERZA :welcom:
FIERZA
@Jul01
Tu avais fait ton achat en direct chez Bardalh ou ailleurs ?
En cadeau de Noël, ils m'ont joint un flacon de gel hydroalcoolique à 78% d'éthanol, il décoiffe ...
: Mouhah:
Dernière modification par FIERZA le 14 janv. 2021, 22:59, modifié 2 fois.
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Pas chez Bardahl malheureusement. :tantpis
J'ai commandé les deux kits chez Carter Cash (7,90€ pièce), à ce tarif il fallait que je m'attende à ce qu'il y ait un loup. :lol!:
Mais bon d'autres sites de vente bien connus ont aussi ces retours visiblement, un certain nombre de kits avec la mauvaise tête doivent encore être vendus sur pas mal de sites.
Ali93380
Voiture : Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
Message par Ali93380 »
Hello,
ayant un problème de mauvaise odeur dans l'habitacle, je compte faire cet intervention sur mon GOLF 7.
@Jul01 les produits Bardhal de chez carter-cash ont fait l'affaire pour toi ?
Nouvelle Golf VII 1.4 TSI 150 DSG7 R-line
:coucou: @Ali93380, je ne m'en suis pas encore occupé, c'est prévu pour cet été.
Ali93380
Ok pour le coup moi je viens de faire le traitement avec ces mêmes produits de carter-cash (j'avais une mauvaise odeur dans l'habitacle). Pour le moment, ça l'air d'être bon. J'attends de voir d'ici 10j
:coucou: @Ali93380 Tu as reçu la bombe avec la tête qui diffuse vers le haut, ou ce n'était pas la bonne ?
Ali93380
@Jul01 Non, je l’ai eu en format spray à appuyer soi-même. En soit cela peut faire l’affaire, il faut garder l’appui « manuel »
FIERZA
@Ali93380
Donc, tu n'as pas pu laisser la bombe faire son effet pendant 15 minutes toutes portes et vitres latérales fermées comme il est indiqué sur la notice ?
Ex: G7 TSI 125 DSG7
Ali93380
@FIERZA j’ai repris les tutos partagés sur le groupe, j’ai lancé le spray par la porte avant entrouverte juste en passant la main pendant environs 2/3mn puis fermé les portes pour laisser faire son effet sur 15mn.
webjo
Message par webjo »
Même problème avec ma commande reçu aujourd'hui, même pas de flexible :evil:
FIERZA
@webjo
Où avais tu passé ta commande ?
Ex: G7 TSI 125 DSG7
webjo
Message par webjo »
Chez Oscaro
FIERZA
Je ne suis pas étonné.
Chez Oscaro, ils donnent le purifiant habitacle en cadeau avec le nettoyant de circuit de climatisation. Il faudra qu'ils expliquent ...
La dernière fois, j'ai passé ma commande directement chez Bardhal, c'est un peu plus cher mais bon ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
webjo
Message par webjo »
16.90€ le kit donc pas donné si il ne font pas cadeau du purifiant.
Chti45
Message par Chti45 »
Merci ! @Florian_1306 pour ce TUTO.
Cela m'a bien aidé à déposer la baie de Pare-brise.
J'avais une odeur persistante quand je coupais la clim.
Un beau dépôt de boues, nettoyé au pinceau et rinçage.
Maintenant je peux enfin respiré de l'air plus sain.
mekloub
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140 ACT
Message par mekloub »
Urawa a écrit : 06 nov. 2017, 18:10
Merci bien d'avoir pris le temps de faire ce tuto :Top:
Si je peux me permettre et compléter avec l'expérience sur mon Scirocco de 2017
:welcom:
Bonjour Urawa,
Ta vidéo n'est plus disponible.
Je m'apprête à nettoyer l'habitacle de ma golf7.
Les produits Bardahl que j'ai reçu de Oscaro n'ont pas non plus de flexible. Il faut donc que je démonte les caches pour accéder à l'arrivée d'air sous le capot.
Je suis surpris de voir que pas mal de personnes font des tutos où ils injectent le produit directement par les grilles de ventilation (donc à l'intérieur de la voiture).
Je ne sais pas si c'est pertinent.
