[Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx
J'ai fait ça dans mon garage mais mon détecteur est séparé du spot, en gros j'ai mis un interrupteur en parallèle avec le détecteur de mouvement donc ça le "court-circuit" mais faut pas oublier de refermer l'interrupteur si non il fonctionnera tout le temps (donc soit détecteur de mouvement ou soit interrupteur ON tout le temps).
Le pb, c'est que la petite boule qui joue de détecteur pour la lampe est directement intégré dans la lampe et ne peut pas en être démonté. Je me posais la question si je ne peux pas mettre quelque chose devant que je puisse commander et qui active le détecteur.
Je crois que ça te coûtera moins chers de prendre un détecteur sans IR et en mettre un séparément + mon bricolage car je ne vois pas trop quel trucs motorisé et commandable que tu pourrais mettre devant le détecteur...
Ou encore plus simple, met un deuxième qui soit commandable par télécommande :D
Il en existe avec plusieurs positions (off/on/auto)
Le mien uniquement auto mais sans temporisation tant qu'il detecte une presence.
@Kyle, je pense qu'au niveau du raccordement tu dois avoir en visible la partie alimentation avant capteur et ensuite capteur lampe, il faudrait mettre un pontage supplémentaire avec un interrupteur ON / OFF. Démonte le boitier de raccordement et regarde comment c'est fait.
Désolé pour le HS Stef.
cece1508
Voiture : Golf R
Message par cece1508 »
Ca a l'air de bien éclairer ces spots. :Top:
Ca se recharge via USB ?
Non c'est 6 grosses piles LR20.
La façon dont ce garage est rangé ne semble pas correspondre à l'état d'esprit (GolfistementR parlant) de son proprio qui roule en 'R" quand-même !!.
Qu'on se le dise .. :cheers:
:D
Tout est sur étagère, mais c'est vrai que je dois me débarrasser de pas mal de choses.
Faut juste que j'ai le temps et que ça tombe en période de passage pour les encombrants :tantpis
A la veille de tes 300 pages :cheers:
Record tous fofo confondus.....
Tu peux être mega.zen
:Alcooliques:
Suis toujours zen :lol!:
Ceux qui me connaissent peuvent confirmer :D
:coucou: Stef,
Tes 2 superbes compteurs semblent un peu inclinés vers l'intérieur.... :scratch:
Effet 3D ?
Effet d'optique ? c'est super en tout cas.... :Top:
Question bête....J'y connais rein en fait.... :tantpis
En tout cas j'échangerai bien les miens....
Non tu as bien raison, ils sont tres legerement inclinés :)
Pour éviter les reflets notamment.
Oui certainement.
cece1508
Voiture : Golf R
stef816 a écrit : 25 nov. 2019, 19:56
Merci Stef. :Top:
Moi j'ai pris des rechargeables via USB : super pratique.
Ca tient 3 bonnes semaines et ensuite juste une nuit de charge et je les redescends... 3 positions : éteinte, allumée ou détection de mouvement.
C'est cette dernière position que j'ai choisie et ça fonctionne super bien. :D
Bon sinon j'aimerais que tu me rafraichisses la mémoire sur ce que tu as mis en place avec ta prise ODB.
Si tu préfères en mdp, pas de souci.
Je me souviens que je m'étais dit que c'était bien ton système :D
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
avec OBDEleven tu peux faire pas mal de truc :) ;)
My GTI // Ex My CUP
Oui c'est clair :Top:
cece1508
Voiture : Golf R
Ce n'est pas de ça que je parle.
C'est de la sécurisation de la prise. 😁
