VCDS VAG-COM (Vagcom)
Re: VCDS VAG-COM (Vagcom)
Et donc pas de support ici ! :NonNon:
Alou75
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Alou75 »
Salut à tous,
Je me permets de vous contacter afin de savoir si parmi vous, certains accepteraient de passer la VAG-COM VCDS sur ma golf 7 GTD.
En effet, j'ai une panne que je pense avoir détecté grâce au forum, mais je souhaite en être sûr avant de m'attaquer à la réparation qui peut vite être couteuse.
Il semblerait que ma panne provienne d'une antenne (n°5) située dans le pare-choc arrière (Défaut keyless + start & stop)
Du coup, je suis à Paris (république) et je peux évidemment me déplacer !
En bonus, si on peut m'ajouter quelques options, je ne dirai pas non :bounce:
Mille mercis pour votre aide !
Alou75
:coucou: le recensement est ici --> Recensement vagcom.
Dans le 75 et périphérie tu devrais trouver facilement je pense.
Dollar450
Voiture : Golf 7gti
Message par Dollar450 »
bonjour,
sur ma voiture j'ai deux erreurs sur le tableau de bord :
-Default airbag
-erreur EPC
Pour l'airbag je sais d'ou ça vient du coup je cherche une solution pour supprimer l'erreur et de faire en sorte que l'erreur ne s'affiche plus.
(le câble de l'aibag est coupé a cause d'une usure et le temps que je trouve une solution pour le ressouder ou le changer ,j’aimerai cacher l'erreur sur le tableau de bord).
Pour l'EPC , aucune idée :(
ainsi que les autres non plus... :scratch:
Merci :Alcooliques:
je joints mon diagnostics VCDS :
Code : Tout sélectionner
Tuesday,26,November,2019,18:40:41:05533
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: AU (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 20 2B 42 44 52 55 5F A9
Mileage: 26966km-16755miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CXCA)       Labels: 06K-907-425-V1.clb
   Part No SW: 5G0 906 259 A    HW: 06K 907 425 B
   Component: 2.0l R4 TFSI  H13 0004
   Revision: --H13---
   Coding: 091900122424002F1000
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM02TFS0205G0906259A 001006
   ROD: N/A
   VCID: 2C57556C471EAA5ED1-8078
No ASAM data for: "EV_ECM02TFS0205G0906259A" (VW37)
2 Faults Found:
14916 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [237]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 26950 km
                    Date: 2019.11.26
                    Time: 16:59:07
15000 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [104]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.07
                    Time: 20:07:33
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 K    HW: 5Q0 907 379 F
   Component: ESC           H31 0371
   Revision: 00000000    Serial number: 52824000000841
   Coding: 01FA6BA1342409740078020681C32980D62C9000408194B410430050C009
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSConitMK100ESP 033001
   ROD: N/A
   VCID: 44871DCCCF8E421E39-8010
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSConitMK100ESP" (VW37)
1 Fault Found:
8196 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Date: 2019.11.26
                    Time: 18:25:36
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 A    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0604
   Revision: 00021000    Serial number: 0345345355
   Coding: 030C0C
   ASAM Dataset: EV_KesysHellaMQBAB 002011
   ROD: N/A
   VCID: 3A7B6334BD4A04EE53-806E
No ASAM data for: "EV_KesysHellaMQBAB" (VW37)
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 AN    HW: 5G0 907 044 AN
   Component: Climatronic   H03 0907
   Revision: 00001K08
   Coding: 00020014200100010005000000101400
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBV3W7X 003018
   ROD: N/A
   VCID: 73E58E10DAA0B5A650-8026
No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBV3W7X" (VW37)
1 Fault Found:
1048838 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:45:50
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 937 087 P    HW: 5Q0 937 087 P
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
   Revision: --------    Serial number: 86581609151655
   Coding: 00110B46404122F949E44000091407201800000000000000000000000000
   Shop #: WSC 37825 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_BdoyContrModul1UDSBosc 013004
   ROD: N/A
   VCID: 489F09FCF3A6667ED5-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 5GM 955 119     HW: 5GM 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    140818  043 0581
   Serial number:         141108051731
   Coding: 0E4DDD
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S5Y14M09D26H10M30S19
   Coding: 00A8DD
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V3 959 591     HW: 8V3 959 591
   Component: J245 PS73.014  H02 0007
   Serial number:     WOO3230411V
   Coding: 181801
No ASAM data for: "EV_BdoyContrModul1UDSBosc" (VW37)
10 Faults Found:
10506 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 20:36:53
12554 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.03
                    Time: 17:04:47
10762 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 20:36:53
12810 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.03
                    Time: 17:04:47
15626 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 19:12:44
15882 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 135
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 19:12:44
787212 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 11:39:11
263442 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.07
                    Time: 20:07:32
203016 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 134
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 12:01:25
329480 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:42:13
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 T    HW: 5Q0 959 655 T
   Component: AirbagVW20    009 0825
   Serial number: 003MHM018BJH
   Coding: 8CCCFC00000000005000001AC24800000065
   ASAM Dataset: EV_AibraVW20SMEVW37X 002138
   ROD: N/A
   VCID: 51A9249800FCA7B682-8004
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 959 339 A    HW: 4M0 959 339 A
   Component: BF-Gewichtss.  H05 0016
   Serial number: IBH0000J140001TEA904
   Coding: 30325A
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 000 109 14
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 3570000000072DF4E01S
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 204 13
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35800000000B40F43D0N
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 209 14
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3510002C1176A6C112A.
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 209 14
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3520002BD176A6C431CC
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 209 14
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3550002A3176A6B0E0DA
   Coding: 2D2D2D
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 209 14
   Component: FrontSensor_P  001 6149
   Serial number: 3560002A3176A6B4522/
   Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AibraVW20SMEVW37X" (VW37)
2 Faults Found:
9440539 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [137]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.06
                    Time: 18:53:44
9441051 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [137]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 26871 km
                    Date: 2019.11.07
                    Time: 20:07:15
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 521 AT    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0235
   Revision: FF034034    Serial number: 20160621500963
   Coding: 0410
   Shop #: WSC 00028 028 00067
   ASAM Dataset: EV_SMLSAVLEOMQB 001015
   ROD: N/A
   VCID: 0407DDCC8F0E821E79-8050
No ASAM data for: "EV_SMLSAVLEOMQB" (VW37)
1 Fault Found:
617752 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 11:39:19
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G1 920 756     HW: 5G1 920 756
   Component: KOMBI         342 4270
   Coding: 03BD09112980880800886A011000000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 00221
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
   VCID: 6ADB93748D6A746EE3-803E
3 Faults Found:
16777028 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:41:09
16776960 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:41:06
16776961 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:41:06
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 T    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2186
   Revision: --------    Serial number: 07101410001717
   Coding: 0101000820085900EF00022A080F00000001050000000000000000000000
   Shop #: WSC 00066 790 07026
   ASAM Dataset: EV_GaetwConti 011017
   ROD: N/A
   VCID: 428B1BD4D59A4C2E0B-8016
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 Q    HW: 5G0 959 442 Q
   Component: E221__MFL-DC1  H10 0101
   Serial number: 27140002467000094403
   Coding: 28FFFF
No ASAM data for: "EV_GaetwConti" (VW37)
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: 8X0-857-511.clb
   Part No SW: 5G0 857 511 D    HW: 5G0 857 511 D
   Component: FLA           H05 0002
   Revision: AA001001
   Coding: 02018864727264565625393E01
   ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
   ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
   VCID: 2B5556704210AD66D8-807E
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 14000294557005
   Coding: 5500000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMBQ 004111
   ROD: N/A
   VCID: 34674D0C9F2EF29E89-8060
No ASAM data for: "EV_ELVMarquMBQ" (VW37)
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 B    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0025
   Serial number: 2110140605026Y
   Coding: 003E13200000040000000000
   ASAM Dataset: EV_CDUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: N/A
   VCID: 408F11DCDB965E3E1D-8014
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000003975456
   Coding: 011000
No ASAM data for: "EV_CDUDriveSideEWMAXKLO" (VW37)
1 Fault Found:
589829 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 20:21:42
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 3Q0 909 144 F    HW: 3Q0 909 144 F
   Component: EPS_MQB_ZFLS  503 5043
   Coding: 8102
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisQMB 010031
   ROD: N/A
   VCID: 356170089454EB96BE-8060
No ASAM data for: "EV_SteerAssisQMB" (VW37)
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 B    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0025
   Serial number: 041114060505QQ
   ASAM Dataset: EV_DCPUasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: N/A
   VCID: 3F8D1220A66821C664-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000003793933
   Coding: 191000
No ASAM data for: "EV_DCPUasseSideEWMAXKLO" (VW37)
2 Faults Found:
65604 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.30
                    Time: 09:33:33
589845 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.27
                    Time: 20:21:42
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021A01010B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlReguvLWAFSMQB 001120
   ROD: N/A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H05 0012
   Coding: 2E0000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H05 0012
   Coding: 2E0000
No ASAM data for: "EV_HeadlReguvLWAFSMQB" (VW37)
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 5G0 035 876     HW: 5G0 035 876
   Component: MU-S-NS-US    014 0645
   Serial number: V7B01809143157
   Coding: 027300010000000021110002001800001F0203340100010546
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_UMStd4CPASE 002040
   ROD: N/A
   VCID: 69D9EC78886C7F76EA-803C
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 K    HW: 5G0 919 605 K
   Component: ABT_Std_Nav  H60 0030
   Serial number: VWZ8Z9PS6007JB
No ASAM data for: "EV_UMStd4CPASE" (VW37)
2 Faults Found:
0020 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 26810 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 21:41:09
6669 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 26889 km
                    Date: 2019.11.26
                    Time: 07:12:04
Address A9: Struct. Borne Sound (J869)       Labels: 4H0-907-159.clb
   Part No SW: 5G0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Component: SAS-GEN 2     H06 0014
   Serial number: 140812200831
   ASAM Dataset: EV_SoundActauGen2AU64X 003010
   ROD: N/A
   VCID: 6BD5967082906D6698-803E
No ASAM data for: "EV_SoundActauGen2AU64X" (VW37)
Dernière modification par titi73 le 26 nov. 2019, 19:50, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
Aux environs du km 26800, il y a à mon goût beaucoup trop d'erreurs qui se sont produites. Il y a des "choses" qui ont été faites sur la voiture à ce moment-là ? :scratch:
Que disent les factures d'entretien ?
Dollar450
Voiture : Golf 7gti
Hola,
merci de ta réponse,oui j'ai monté une dump Valve Forge ainsi qu'un Decata !
J'ai lu comme quoi mon erreur EPC est du au decata mais cela sera réduit apres ma reprog ..
et j'ai aussi essayé de régler le problème de l'airbag en le remplaçant par une résistance de 2.2 ohms...
mais ca ne marche pas :silent:
aurais tu une solution sur vcds pour retirer l'erreur car des que je la supprime, elle re-apparaît ! merci :vroum:
:tongue: :accord:
L'ancien est moins cher et possiblement suffisant suivant l'usage prévu, regarde le sujet idoine OBDeleven.
l
laurent2b
Voiture : skoda fabia
fermeture automatique des vitres avec télécommande
Message par laurent2b »
bonjour, je voulais activer la levée des vitres automatiques avec la télécommande après fermeture, sur ma skoda fabia ça n'y est pas, même en gardant appuyer plus de 2 segondes ca ne marche pas, est-ce que quelqu'un sait comment faire, merci :vroum:
Re: fermeture automatique des vitres avec télécommande
Tu as regardé mon message privé avec le lien :?:
l
laurent2b
escuse moi, je ne l'ai pas lu, pour la bonne raison crst que je ne sais pas ou le voir
:Moderateurs: Bonjour @laurent2b je fusionne ici, le sujet est abordé entre autre ici.
Merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
N
NABOO
Voiture : golf 7 edition
Message par NABOO »
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien !
J'ai donc codéle le lane assist sans probleme par contre j'ai une petite question.
Est ce que quelqu'un a déjà codé la force de rattrapage du lane assist.
Je trouve qu'il est faiblard et je ne vois aucune différence entre les différent mode de force. Je passe très facilement sans pratiquement sentir aucune résistance quand j'approche d'une ligne blanche et la franchit très facilement.
Je me rappelle que sur le jeep compas le volant me remettait bien sur la route c'était pas possible de traverser la ligne blanche si je m'étais endormi par exemple... La je fonce dans le mur direct....
Donc est il possible de régler la force avec laquelle le volant va prendre le contrôle dans vcds ?
J'espère avoir été clair 🤣
Merci à tous et bonne journée
Gpr34
Vcds obd11
Message par Gpr34 »
Salut a tous!
Je suis désolé j'ai cherché un sujet qui parle de ça mais je n'ai pas trouvé.
Je voudrais acquérir pour ma petite golf de quoi modifier les paramètres lorsque l'on veut rajouter des options, j'ai vu sur le forum qu'il y a pas mal de petit truc à faire. Je voudrais aussi quelque chose qui me lise les défauts et me les efface au cas où j'en ai besoin.
Seulement voilà, on voit de tout, vcds, obd... J'aimerais éclaircir un peu.
Déjà quelle est la différence entre obd et vcds? On est bien d'accord que les deux sont des interfaces qui permettent de modifier les paramètres directement dans le calculateur.
Si j'ai bien compris l'officiel c'est rosstech. Mais sur leur site, pourquoi tant de différents câbles et tarif?
Je voit le hex-net qui a priori a l'usb et le wifi.
Ensuite il y a le hex-v2 mais là deux versions vin 3 et vin 10...??? Moins de possibilités peut-être avec le vin 3?
A priori seuls ces deux peuvent gérer les plateformes MBQ dont est dotée la golf 7.
Et ces câbles peuvent ils afficher et effacer les défauts ? Et éventuellement afficher tous les paramètres moteurs?
Celà ne me dérange pas de mettre 400€ dans le truc mais j'aimerais être sur de savoir ce que j'achète.
Merci d'avance !
:Moderateurs: Bonjour @Gpr34, ta demande étant plus orientée VCDS-Vagcom je fusionne dans le sujet idoine, OBDEleven ayant son sujet également : Tu trouveras dans ces 2 sujets, ici et OBD11, pas mal d'infos.
Si tu ne souhaites faire que quelques codages OBD11 Pro reste la solution économique.
Pour VCDS je laisse les amateurs de ce système en parler, je ne le pratique pas, mais si c'est juste pour coder 3 trucs l'investissement de 400€ n'est pas un bon placement VS OBD11 Pro à 65€.
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salit titi73 merci pour ta réponse
Oui comme je dis je voudrais faire les codages proposés que je trouve sympa, et aussi l'option de voir et effacer les défauts.. je ne sais pas si odb fait ca?
J'espère en tout cas que l'on répondra à mon post ci dessus.
Merci!
OBD11 permet aussi de faire des checks et d'effacer les défauts, regarde le lien ci-dessus pour consulter le sujet dédié, consulte aussi le forum officiel OBDEleven ou tu auras beaucoup d'infos.
Gpr34
Message par Gpr34 »
D'accord merci
Oui j'ai regardé mais ca ne répond pas a toute mes interrogations (peut être au milieu des 100 pages 🤣🤣)
Je vois aussi que ca parle de long coding? Et que codage ne veut pas dire paramétrisation ? Là aussi si on peut m'expliquer !
Merci encore 😉
Codage = adaptation , tu paramètres une nouvelle fonction sur une ligne existante.
Long coding c'est idem mais en agissant directement sur les Bytes et Bits.
Paramétrisation je ne suis pas assez calé mais je suppose que c'est la. Création de ligne, donc plutôt très technique.
Tu vas peut être un peu loin pour un débutant, je me suis cantonné au 2 premières fonctions.
Si tu veux vraiment pousser les possibilités prends VCDS.
Gpr34
Message par Gpr34 »
Merci beaucoup titi 😉
Débutant oui, mais je souhaite apprendre et approfondir mes connaissances dans tous ça, je suis automaticien donc les lignes de commande et les language de programmation ne me font pas peur. C'est vrai que je n'ai jamais touché à ces ligne là mais par simple curiosité j'aimerais vraiment apprendre et comprendre tout ça. C'est pour ça que je pose pleins de questions et je m'en excuse par avance, mais je ne trouve pas toujours les réponses, surtout dans les sujets très longs de beaucoup de pages ^^
t
tonylefada
Voiture : Golf Sportsvan
Message par tonylefada »
looping16 a écrit : 16 mai 2018, 16:10
@ floflo
Les tutos seront les mêmes, mais quelques menus auront changés depuis la version 12.12, mais facilement repérables.
Salut, perso j’ai la 18.9 et je galère pour trouver les fonctions dans la liste déroulante, pas du tout pareil, j’aimerais laisser activer le light assist mais pas moyen de trouver.
Edit : J'ai enfin trouvé en déroulant un à un, j'ai aussi ajouté le coming Home automatique c'est top
