Sélection du profil de conduite en seconde monte
Re: Sélection du profil de conduite en seconde monte
Faux, sur la R le mode éco la fait chuter à 230ch et il me semble avoir lu plus haut que sur la Gti le turbo soufflait moins aussi.
Pour la Gtd je ne sais pas mais si tu as le performance monitor c'est facile à vérifier, suffit de regarder les valeurs max dans les différents modes (au même rapport de vitesse bien entendu).
YoyoGTD
Voiture : Golf 7 GTD
Message par YoyoGTD »
Idem sur GTD, moins de puissance en Mode ECO, même à fond ! Il est possible de récupérer la puissance d’origine sans avoir a changer le mode en appuyant à fond sur la pedale pour déclencher le capteur en fin de course 😉 (comme pour « désactiver temporairement » le limiteur de vitesse)
Le Mode SPORT sur la GTD active le générateur de son (soundaktor) sous le pare-brise ! (Installé d’origine mais pas actif sans le sélecteur de profil)
Soundaktor:
https://youtu.be/NMulE86sT20
Frk
Message par Frk »
mikematrix a écrit : 11 juin 2018, 22:01
Les valeurs dans le performance monitor sont les mêmes en max sur ma gtd.
Ab2o
Voiture : Golf 7 MATCH Allstar
Message par Ab2o »
J’ai aussi remarqué autre chose ce matin en sortant à 5:30. En mode ECO, les Corner Lights (Feux de virage à -40km/h) ne s’allument pas. De même si dans le mode individuel on paramètre « Feux Directionnels » en mode Eco.
Voilà voilà
Golf Match Allstar 1.2 TSI 110Cv - Gris Limestone
Frk
Message par Frk »
Les phares/pleins phares, permutent en mode éco, alors qu'en normal, les feux restent en pleins phares et s'adaptent pour pas gêner les véhicules d'en face, c'est même impressionnant quand on suit un véhicule, on lui éclaire les côtés. Le mode sport apporte plus de sensibilité et de réactivité.
Frk a écrit : 12 juin 2018, 04:15
YoyoGTD à l'air de dire qu'il y a bien une différence.
YoyoGTD
Pour l’option « Feux Directionnels »:
- ECO:
Feux de virage désactivé.
Xénon directionnel avec/sans DLA désactivé.
Les Xénons sont fixe.
- NORMAL:
Feux de virage activé.
Xénon directionnel avec/sans DLA activé.
- SPORT:
Xénon directionnel avec/sans DLA activé avec une plus grande réactivité.
Ab2o
Message par Ab2o »
Bien résumé YoyoGTD ! 8)
L
Larson
Voiture : Golf 7 GTD 184CV DSG
Message par Larson »
Pour ceux qui ont fait installer le profil de conduite en seconde monte en cc via odis, avez vous tous eu un code avec le kit ?
J’ai vu des kits en vente sans code, d’ou mon interrogation..
De mon côté, j’ai tenté sur ma GTD l’installation et l’activation via vcds, cablé comme sur la notice et codage vcds des modules
09 centrale électrique, 19 can gateway, et 44.
Le bouton profil’s’allume maintenant brievement en orange mais rien de plus ...
Certains qui ont fait coder le profil via odis pourraient faire une lecture ou une extraction histoire de comparer les valeurs ?
Merci !
YoyoGTD
Comme cela a déjà été dit, il est impossible de faire fonctionner le sélecteur de profil avec uniquement des codages VCDS, activation avec ODIS obligatoire !
a
asif95140
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105 ch
Option Mode de conduite
Message par asif95140 »
Est-il possible d'ajouter l'option mode de conduite sur une golf 7 manuelle ?
Cordialement,
Re: Option Mode de conduite
oui c’est possible mais codage obligatoire chez.vw c,est pour cette raison que je vends mon kit
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 24&t=17409
:Moderateurs: Bonjour, merci d'utiliser la recherche, je fusionne ici.
olimary
Voiture : Golf 7 II first edition 1.4 Multifuel
Re: Retrofit profil de conduite HELP (drive select)
Message par olimary »
il y a un sujet sur le sélecteur de profil en deuxième monte ,cherche bien......j'ai cru lire qu'il fallait mettre tous les calculateurs à zéro et les remettre un par un ...à voir
j ai cherché pour toi.
Re: [Hydromel] Golf VII Phase 2 First Edition 1.4 TSI 125 Multifuel - Gris Tungstène - 5p
Message par Hydromel » 03 juil. 2018, 12:39
Activation OK ! Il a fallu un reset complet de tous les calculateurs puis une mise a jour manuelle de chacun
Ca fonctionne cependant a moitié : ca fait juste joli.
Le bouton s'active, le DP réagit et active le profil, mais rien ne change à la conduite : entrainement reste le même, direction reste aussi dure, en mode eco les phares directionnels restent directionnels au lieu de se couper, etc...
Il va falloir que je reprenne rdv pour qu'ils regardent :silent:
A noter ils ont pu voir que sur la Mf, le profil éco est actif et forcé d'usine, alors que sur un 125 non MF c'est en profil normal.
olimary
:Top: :vroum:
a
agron25
Voiture : golf 7R
Message par agron25 »
bonjour ,ayant une golf 7R venant de suisse ,j'ai pas l'option du mode de conduite
donc ,j'ai commander le bouton que j'ai installer ,mais il y a un fil a brancher ou non?
et ensuite juste a faire le codage ?
merci de vos réponses
Oui il y a au moins 4 cables a brancher sur la grosse prise derriere la lrise obd2, la faut connaitre.
Apres une fois brancher il faut l'activer avec le logiciel VW et avoir une licence.
a
agron25
Voiture : golf 7R
Ok. Car j'ai déjà 7 fils de connecté sur ma fiche d'origine
Car j'ai l'asr et le start and stop
S
Samir59
Voiture : Golf 7 GTD boite manuelle
Comment activer le mode sport
Message par Samir59 »
coucou j ai mis un gps sur ma golf 7 qui n ai pas d origine. Quand je veux la mettre en mode sport, rien ne s affiche sur le nouveaux écran.
Y a il une autre solution pour l activer ?
Ps: boite Manuel
:Moderateurs: Bonjour Samir59, merci d'utiliser la recherche pour poster dans les sujets existants, je fusionne ici.
La section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne.
