Bruit Train Avant Golf 7
Re: Bruit Train Avant Golf 7
Encore merci pour vos retour,j'aurai ma Leon III à faire graisser le train avant également,car je l'entend un peu aussi sur les contre braquage gauche et droite uniquement en roulant et en prenant un dos d'âne un peu fort.
Donc,une opération à faire en CC lors de ma prochaine visite. :D
d
dominique.54
Message par dominique.54 »
Ou à faire soi-même. Il n'y a rien de compliqué....
Marcus
Voiture : Golf 7 GTI 230
Message par Marcus »
Après un bon coup de lubrifiant sur tous les silent blocs, le bruit a presque disparu. Plus de bruit sur les ralentisseurs. Sauf parfois lorsqu’on passe un ralentisseur en diagonale par exemple, que la voiture ballotte un peu, la peu faire encore un petit bruit, mais déjà bien atténuer.
J’ai juste mis du lubrifiant silicone en spray, je verrai combien de temps ça dure.
Franchement j'en avais mis au début de l'hiver lors du changement de monte, et résultat néant,.
J'en ai remis au printemps pour la pose du set été, j'ai dit allons y de bon coeur, triple dose ... et la bingo, plus un bruit :cheers:
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à balancer la sauce pour avoir un résultat, quand à la durée je ne sais pas je verrai.
Perso je ne fait que les triangles, et ça suffit
je suis en train de voir si en jouent sur le support alu qui tiens la bague à l'arrière du triangle n'ai pas la le problème,
car il pousse le triangle vers l'avant, et du coup le caoutchouc viens frotter le berceau moteur et grince,
à suivre.
Marcus
Oui moi aussi j’ai mis la dose, vu que c’est du spray, j’ai vraiment arrosé les silent-blocs, vu les bruits qu’ils faisaient. J’ai eu la chance de pouvoir mettre la voiture en hauteur sur un pont, et du coup en étant vraiment en dessous c’était l’occasion de faire ça bien. Sûrement que la vraie graisse tient plus longtemps, mais l’avantage du spray c’est que ça pénètre bien dans les recoins.
d
dominique.54
Attention pas n'importe quelle graisse.....
Uniquement lubrifiant à base de silicone ou graisse cuivrée.
La graisses cuivrées n’abîme pas les caoutchoucs il me semble d’après ce qui était dit. :roll:
Mais une personne est sûr que cela n’abîme rien surtout au niveau des caoutchoucs ?
Pareil pour la graisse silicone ?
La mienne grince très rarement uniquement dans certaines conditions mais très faiblement.
Pour la silicone j'ai opté pour de la graisse (en spray) recommandée spécifiquement pour les caoutchoucs, donc je ne m'inquiète pas.
Merci titi
Je pense que je vais faire comme toi.
Il y a une marque de spray plus recommandée qu’une autre?
Facom ça me plait bien ça.
Je verrais chez LeroyMerlin ou Casto si ils en ont sinon je commanderais aussi sur Amazon. :Top:
Merci titi :Top:
v
vincent59
Voiture : GOLF 7 1.2 TSI 110 MATCH DSG 7
Message par vincent59 »
Bonjour à tous
Au bout de combien de temps le bruit disparais après avoir graisser ou lubrifier les silentblocs des triangles et barre stabilisatrice
svp merci
Cordialement
d
dominique.54
C'est immédiat
Quasi immédiatement si tu le fais correctement et avec un bon produit.
v
vincent59
bj
merci pour vos réponses, cela fait une semaine que les silentblocs ont été traités avec graisse cuivré mais le bruit est encore présent lors de passage sur dos d'âne
Mon ami qui a un contrôle technique a testé mes amortisseurs sur son banc et il n'y a pas de problème et il a procédé lui même au graissage des pièces concernées.
On m'a parlé également des coupelles ?
merci
Cordialement
Comme c'est pas les amortisseurs ça n'affichera pas de problème sur un banc de suspension.
La graisse est suffisamment fluide pour aller partout ?
v
vincent59
bj
cela pourrait il provenir des coupelles ?
si vous pensez à quelque chose d'autre, vos réponses sont les bienvenus
merci
cdlt
d
dominique.54
Pour ma part un graissage à tout résolu. Je n'ai jamais rien fait aux coupelles.
Prends un spray silicone spécifique pour les caoutchoucs, par exemple https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 80#p427238.
J'en ai pulvérisé aux endroits préconisés et plus aucun bruit depuis le mois de mars, et pourtant je la lave souvent ma Golf (https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... 80#p426984).
