[Ced07] Golf VII GTE Gris Limestone
Re: [Ced07] Golf VII GTE Gris Limestone
regis31 a écrit : 21 oct. 2020, 23:15
À partir de 2017 c est 134 CV et 33 kw avec pompe à chaleur elle fait 220/250 réel.
Pompe à chaleur en option ;)
Remundo
Message par Remundo »
Ced07 a écrit : 21 oct. 2020, 19:08
Je n'ai pas connaissance d'une e-Golf avec une batterie de 50kWh... :scratch:
La 1ère délivrait 24,2kWh ;)
Concernant l'autonomie, celle annoncée de 230km semble réaliste pour une utilisation classique. Je ferai un peu moins sur mes petites routes de montagne. Et hiver, avec clim/chauffage, sous la pluie, la consommation augmentera et l'autonomie sera moindre, c'est certain.
Je ne suis pas dur avec la e-Golf, je suis simplement scientifique.
Je suis bien placé pour savoir que ce que consomment "en réel" les Golf 7 d'environ 1500 kg même en conduite souple avec des pneus à faible résistance au roulement.
Disons que HORS chauffage, il faut bien compter 15 kWh/100 km en moyenne, et en hiver c'est même inatteignable, il faut plus tabler sur 18 kWh/100 km et SANS chauffage.
Je ne sais pas exactement la capacité extractible de la e-Golf, mais ça doiit être dans les 30 kWh, la premère génération avait encore moins, en effet.
Donc à 15 kWh/100km, les tournées peuvent faire théoriquement 200 km (et par sécurité plutôt 180 maximum).
Donc à 18 kWh/100km, 170 km (sécurité 150 km)
En hiver par mauvaise route + chauffage, on peut faire du 20-25 kWh/100km et là vouloir plus que 100 km paraît déjà optimiste.
Voilà donc comme je disais, la e-Golf a un "domaine de vol"
et quiconque veut en sortir sera déçu, pour celui qui peut y rester, ça sera une voiture économique, souple et confortable.
Concernant les coûts, en incluant l'abonnement du compteur et aussi la perte de 20% d'énergie à la charge, moi j'estime à 20 ct€/kWh extrait vers les roues, donc 15 kWh/100 km donne 3€/100 km et 20 kWh/100 km 4€/100 km
En Auvergne, mon éthanol est à 0,55 €/L et je fait 6.5L/100 km en E85 si je conduis doucement, donc 3,6 €/100 km
Mais même si l'on considère une conduite un peu plus musclée et un prix un peu plus haut, par ex : 0.6€/L x 8L/100 km = 4.8 €/100 km, on a certes un petit surcoût, mais le service offert par 40L de carburant est inestimable quand on connaît les affres du tout électrique (autonomie panne sèche / pas de tractage de remorque / surconso du chauffage / stress en fin de jauge)
Encore une fois pour une tournée routinière et bien calibrée, le e-Golf peut trouver son optimum, mais on sent bien qu'elle ne fait pas le job pour plus exigeant. Ce qui est dommage car une e-Golf est onéreuse par rapport à une GTE et on voit qu'avec une GTE85, la e-Golf ne fait pas mieux sur les coûts/km.
Voici donc pour préciser mes analyses :)
Tes consos me paraissent bien pessimistes @Remundo.
@fge est autour de 13 kWh/100 km de mémoire :scratch:
Remundo
l'été oui, en roulant calmement...
mais ça ne change pas fondamentalement mes remarques.
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Pour avoir roulé un véhicule électrique sur ~8000km l'année dernière, je suis exactement dans les mêmes ordre de grandeur que Remundo en termes de conso, on peut donc prendre ces valeurs en référence.
Je suis globalement en phase avec son raisonnement, il faut cependant nuancer en tenant compte :
- de la différence de rendement entre le GMP d'une GTE et d'une eGolf
- du bilan global du véhicule : pneu, aéro et poids seront différent
Ces 2 facteurs qui impactent fortement l'autonomie sont souvent en défaveur d'une hybride GTE qui est plus lourde (200 à 300kg de plus selon 4x2/4x4) et moins optimisée qu'un tout électrique.
@Remundo je calculais 29kWh utile un peu plus haut dans le topic, tu parles de 30kWh, on doit pas être loin de la vérité.
Bawakuda a écrit : 21 oct. 2020, 18:53
la capacité utile semblerait plutôt être de 29kWh, ce qui ferait une autonomie réelle aux alentour de ~180km.[/i]
Cédric, nous attendons tes constats avec impatience pour voir si nos théories se vérifient ;)
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Elle est à la maison :cheers:
Mais on va continuer la discussion par ici: [Ced07] e-Golf Gris Indium (35.8 kWh) et laisser ce topic pour la GTE ;)
Remundo
Bravo Cédric :pictures:
pour faire une fleur à la e-Golf, sa transmission est moins alambiquée que celle de la GTE et donc la puissance transite vers les roues avec un meilleur rendement (moins de pignonnerie).
Le poids de la e Gof diffère peu : 1520 kg à vide pour la GTE, et 1540 kg pour la e Golf. L’aérodynamique est très très proche pour ne pas dire identique.
Ced07
Message par Ced07 »
Changement des pneus effectué ce matin chez mon petit garagiste du village:
- Le chef d'atelier: "Vous avez changé vos plaquettes récemment?"
- Moi: "Ah non, ce sont les plaquettes d'origine, pourquoi?"
- Le chef d'atelier: "Bah elles sont comme neuves... Jamais vu ça à 110.000km"
- Moi: " :D "
il parait que le cordonnier te voit souvent pour le talon de la Santiag :lol!:
Ced07
Message par Ced07 »
@titi73 Je n'ai pas compris la blagounette... :oops:
On va mettre ça sur le compte de la fatigue, je viens de terminer une semaine de plus de 80 heures de travail... :pale:
Rappelle toi l'époque de Renaud, des Santiag ... avec nos brèles quand on avait pas de frein on posait le talon de la Santiag au sol pour freiner :lol!:
Ced07
Message par Ced07 »
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
Le frein regeneratif fait son boulot. Les jantes arrières se salissent plus que les avants sur la gte!
Ced07
Message par Ced07 »
Et oui Luc, on utilise peu les freins, hormis pour les arrêts complets :Top:
Bonne nouvelle, j'ai RDV lundi pour l'entretien, j'avais peur que ce soit annulé avec le confinement, mais j'ai bien la confirmation que c'est maintenu :cheers:
Les plaquettes tiennes bien chez vw,
moi aussi mon garage est ouvert la semaine prochaine,
après ont verra.
Bawakuda
Très bien pour le consommateur et l'environnement mais il va falloir que les garages s'adaptent et trouvent d'autres services à vendre car ils ne vont plus faire grand choses sur les électriques : pas de vidange, pas de filtres, pas de bougies, pas de plaquettes...
Ced07
Message par Ced07 »
@eyo J'avais déjà évoqué cette anecdote: mon collègue avec son 2008 diesel à du changer les plaquettes avant à 20.000km, et à 45.000km disques et plaquettes :shock: Je lui ai dit d'aller demander une prise en charge par Peugeot pour usure anormale, lui expliquant que mes plaquettes étaient encore à moitié à 50.000km... Réponse de son mécano Peugeot: Oui, mais c'est une VW, pour Peugeot c'est normal :shock: :D
@Bawakuda Je me suis fait la même réflexion, beaucoup de manque à gagner pour les garagistes ces véhicules électriques...
GoodWood
Ced07 a écrit : 31 oct. 2020, 16:06
La notre y va le 16 avec une semaine d'immo pour un rappel sur les batteries.
Ced07
Message par Ced07 »
De retour de l'atelier, entretien sans soucis, tout va bien :Top:
C'était juste la vidange cette fois, tarif 149€.
J'en ai profité pour regarder le parc occasion, et un commercial est venu discuter, du coup je suis reparti avec une proposition de reprise de la GTE: 13.000€ (Je m'attendais à moins, il y a quelques travaux de carrosserie à faire dessus).
A ce prix là je te l'achète tout de suite :roll: : Mouhah:
