VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par YanCT »
:lol!: :Faim:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Il me semble que j'ai codé ça sur la mienne, regarde sur ma page... Là je suis sur mon tel, galère de te retrouver cela
tossman54
Voiture : Golf 7 GTI
Message par tossman54 »
Salut à tous :cheers:
Je viens de parcourir un bon nombre de pages et je n’est pas trouvé solution à mon problème.. même si celui ci a été évoqué dans cette section.
Je m’explique: après avoir codé le Light assist, signe assist, lane assist, led en + des appels de phare etc.. je viens de me rendre compte que je n’est plus du tout de feux de route :( ( mais tout le reste fonctionne)
Avez vous une solution ? ( tout reset ou je ne sais quoi ? Bien sûr je suis teubé j’ai pas sauvegarder les paramètres d’origine à chaque fois :oops: )
Merci les seigneurs :cheers:
Désolé du dérangement
YanCT
Message par YanCT »
Salut :)
Dans la centrale électrique tu va dans adaptation et tu fais dérouler la liste des différents LEUCHTE jusqu’à trouver un LEUCHTE qui contient 8FL et un autre qui contient 9FL.
Sinon tu tape directement dans la barre de recherche.
Le 8FL c’est le feu de route gauche et le 9FL c’est le feu de route droite.
Tu vérifie quenle dimweet concerné est bien sûr 100% et ensuite tu va voir les différentes fonctions ABCDEFGH etc... il va t’en manquer une tu mets dans la liste « feu de route gauche / droite »
tossman54
Merci pour ta réponse ultra rapide :jaime:
J’essaye en rentrant, si ça fonctionne je te paye une bière :tongue:
YanCT
Message par YanCT »
Avec plaisir ^^
Tu va peut-être galerer pour t’y retrouver dans mes termes car c’est du vrai chinois cette centrale électrique mais je t’ai donné les principaux axes. Je suis en vacances très loin de chez moi sans la voiture ni l’ordi donc je peux que faire de mémoire ^^
:NonNon: YanCT tes "leuchte" ne sont pas bons pour les Xénons Directionnels de série, ils correspondent aux veilleuses je pense ...
Sur les xénons d'usine c'est :
- Leuchte7ABL RB1 = bloc droit
- Leuchte6ABL LC5 = bloc gauche
A mon avis c'est plus la fonction de l'obturateur qu'il faudrait chercher car c'est lui qui semble ne plus recevoir de commande non ?
tossman54
C’est déjà parfait
Je pense que ça va m’aider
Et je pense que je vois où tu veux en venir !
Et tu as déjà eu le soucis là ? Où tu es juste un pro du vcds ? Ahah
Ni l'un ni l'autre, je commence juste à tâtonner avec OBD11, ces liens devraient t'aider, traduit les avec google :
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... st87592272
https://forums.ross-tech.com/showthread ... #post28902
Edit : En regardant rapidement je pense que c'est dans une de ces lignes :
Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10 de non actif à 2 - Obturateur: Diagnosticdensibilité pour 'LED faible'
Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10 de 0 à 37
Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10 de non actif à gauche
Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres DTC-DFCC 10 de 0 à 1E
Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10 à partir de pas actif à Lichthupe generell
Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10 de 0 à 127
Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11 de pas actif à 2 - obturateur: Diagnosesensierung für 'LED faible'
Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11 de 0 à 41
Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort Mittleres Byte DTC-DFCC 11 de 0 à 1F
Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11 de non actif à Droite
Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11 non actif à Lichthupe
générique Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11 de 0 à 127
tossman54
Merci de ton aide, mais malheureusent rien n’y fait
Et il y a des sections ou je ne suis jamais aller..
J’ai retrouvé l’historique de mes bidouillage via les dossiers rosstech dans le disque dur
Mais je ne vois trop rien d’anormal.. enfin rien qui touche aux feux de route
:oops:
Tu as un kit Xenon ?
Désolé tossman54, je ne vais pas pouvoir t'aider plus, j'ai encore trouvé ces sujets mais ça semble se rejoindre :
- https://www.golfmk7.com/forums/showpost ... ostcount=3
- http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php ... 260248.730
Tu entends le bruit de l'obturateur quand tu passes en phares ? et en appel de phares ?
:Moderateurs: Bonsoir Dragon151270, je fusionne dans le sujet des éclairages.
tossman54
J’ai les xénons d’origne
Sinon non je n’entend rien de particulier quand je mets les pleins phare..
Juste les leds qui s’allument car j’ai activé l’option.
Mais si je suis en position 0 et non auto , quand je fais un appel de phare ca m’allume les feux normaux ( et les leds)
Si tu remet en origine c'est pas mieux? Je suis pas sûre mais je sais pas si j'avais entendu quelque part ou on disait que pour avoir les double led allumé pendant les phares il fallait des répliques ça passait pas vraiment sur les OEM c'était au début ou jetais sur le forum donc je peux pas savoir si c'est vrai ou pas je debuttaiq à peine
tossman54
Normalement si c’est possible
Et même en désactivant cette option c’est toujours pareil ( mais sans les led)
tossman54 donc ça semble confirmer mon idée, c'est les obturateurs qui ne reçoivent pas de commandes.
Rassure moi on est bien sur des xénons d'origine sur GTi et le soucis c'est le non fonctionnement des phares, les codes c'est ok, on ne parle pas de répliques ni de double U ?
Re: Codage feux arrière intérieur golf 7
Dragon151270 a écrit :
Je suis à la recherche de la méthode pour coder les feux arrière intérieurs en daylight.
Tu n'as pas précisé ton type de feux arrières, phase 1 ou 2 ? Led ou halogène ?
tossman54
Oui oui c’est tout à fait ca, phare origine GTI avec simple U
Les phares fonctionnent, c’est juste les plein phare qui ne fonctionne pas
Donc en paramètrant tout comme tu as dis ça devrait le faire ? Étant donné que je n’est jamais touché à certaine fonctionnalité ? ( pour coder les autres option )
Je ne pense pas que tout modifier à la volée soit la solution, regarde déjà comment c'est codé actuellement et modifie les lignes une par une en testant.
Tu as regardé les sujets des derniers liens ? Il faut un peu lire quand même les sujets, je ne te donne que des pistes.
Je commencerai par vérifier les lignes en gras dans mon messages de 18h32.
