Pile de la telecommande
Yan54
Re: Pile de la telecommande
Message par Yan54 »
speed4 a écrit : 12 mars 2023, 20:27
Ta nouvelle pile n'a plus marché ? :scratch:
Réponse tardive mais réponse quand même. :D
Si, si, la nouvelle pile a bien fonctionné, je me suis mal exprimé.
Ca fera 3 ans du coup que j'ai changé ma pile,et toujours pas de message à l'odb ;)
speed4 @ Pile de la telecommande
D
DavidM31
Voiture : Golf 7 1,4 TSI 125 DSG7 Lounge
Message par DavidM31 »
Hello,
1 an plus tard, nouveau message "Télécommande Batterie Faible" sur mon tableau de bord...
Donc la pile Philips ne tient pas plus d'un an sur ma Golf accès et démarrage main libre :roll:
Dernière modification par titi73 le 04 déc. 2023, 19:52, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Tu es dans la moyenne constatée avec le Keyless.
j
jeromep
Voiture : golf 7
Message par jeromep »
Petit problème ce jour avec ma telecommande keyless sur golf7.
La telecommande que j'utilise tous les jours ne fonctionnent plus.
J'ai donc changé la pile. Mais la led ne s'allume toujours pas.
J'ai pris la seconde clé et la aucun souci.
J'ai donc voulu mettre la pile de la seconde clé dans la clé principale et pareil la led ne s'allume pas.
J'ai remis la pile dans la seconde clé et la pas de souci la led fonctionne et je peux utiliser la voiture.
Auriez vous une idée de ce qui peut ne pas fonctionner sur ma clé habituelle?
Merci de votre aide
La clé ne serait-elle pas désynchronisée ?
J
JRD
Voiture : E-Golf
Message par JRD »
Piles HS dans les 2 télécommandes de ma E-Golf de 2019 équipé du Keyless.
C'était des Maxell CR2025. (Piles d'origine ?🤔)
Je les ai remplacé par des Grundig CR2025, sans succès.
J'ai testé avec le format au dessus que j'avais sous la main, les Grundig CR2032 et je retrouve le fonctionnement des 2 télécommandes.
C'est juste un peu galère pour refermer le capot de la télécommande.
Ca y 'est,ma pile commence à faiblir avec le message à l'ODB !
Ma C2032 aura tenu 3 ans et 3 mois :cheers:
Cocolastico
Voiture : Seat léon TSI 190 2019
Message par Cocolastico »
Attendez... Avec vos véhicules plus anciens que le mien vous avez un message ODB quand la pile est faible ? :shock:
Moi voilà comment ma voiture me prévient : d'une seconde à l'autre je ne peux juste plus rentrer dans ma voiture et je suis obligé de retirer le cache de la poignée et l'ouvrir avec la clé.
SEAT m'a simplement conseillé de changer régulièrement (genre tous les 6 mois) la pile même si elle n'est pas morte pour éviter que ce genre de chose arrive. Avec en prime une totale désynchro de la clée si on est chanceux :lol!:
J'en suis venu à la même conclusion que eux, c'est la meilleure chose à faire pour éviter ce genre de surprise.
J'ai changé ma pile C2032 qui aura durée 3 ans et demi !
Le message du changement de celle ci est apparu après l'avoir sollicité afin d'ouvrir désespérément la trappe à essence qui reste grippé (réglé au WD40).
La C2032 est toutefois bien épaisse et elle ne glisse pas aussi facilement qu'une C2025 ! : Mouhah:
Melle29
Message par Melle29 »
J’ai eu moi même le message pile de la télécommande à changer
Chose que j’ai faites mais ma clé ne fonctionne toujours pas
Et même quand j’utilise mon double De clé j’ai ce message
Quelqu’un a t’il déjà eu ce soucis svp ?
Fabienk
Voiture : T-ROC
Message par Fabienk »
Salut !
Merci pour ton retour, je viens justement de relire ce fil. C’est toujours bon de savoir qu’on n’est pas seul à rencontrer ce genre de souci. Les messages liés à la pile peuvent vraiment être trompeurs parfois, même après remplacement.
Brico-auto le jour, pilote de voiture télécommandée tout terrain le week-end.
