Feux arrières Facelift
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Re: Feux arrières Facelift
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Bon les gars,
J'avais conservé les feux chinois.
Je vais refaire un test avec le codage modifié ce soir avec les feux chinois copie
Cela pourra peut-être aider certain d'entre vous ;)
Je vous tiens au jus ce soir. :Top:
U
Uniteworkz42
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Uniteworkz42 »
Ah cool :) sa pourrais peut être m’aider aussi :) merci :)))
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Ce serait génial si tu réussi LETRANSPORTEUR76
:D
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Bon le test s'est révélé négatif voir même pire.
Les feux extérieurs ne s'allument même plus :shock:
Cela confirme bien qu'il y a un module qui gère complètement le feux.
Heureusement qu'ils m'ont remboursé :D
Voila pour ceux qui ont des copies un codage ne changera rien, tout se joue sur la qualité des feux.
Mais encore une fois, éviter les copies.
Vaut mieux économiser un peu plus et acheter les OEM. :Top:
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
J'en ai fait l'expérience avec les feux de fr xénon, c'étaient le même problème.
Feux chinois à éviter fortement !!!
Vag car fait le montage halogène vers facelift sans aucun module, hâte de voir comment il fait ça.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
@remsheckel
A la fin du mois, je laisse voiture à un pote de VW qui touche sa bille.
Il veut le faire en faisant ses propres faisceaux et créer la commande vers le BCM.
Avec aucun module.
Je vous donnerai des nouvelles et j'ai hâte de le voir faire :D
remsheckel
Ah oui ça peut être intéressant. A voir si c'est les mêmes manipulations que faire vag car :Top:
:coucou: LETRANSPORTEUR76
Merci pour ton retour ;)
Donc en partant des feux LED ph1 aucune modification du faisceau à faire. :Top:
Juste l'adaptateur avec les genres de cylindre à l’intérieur de l'adaptateur (modules?? :roll: )
Et quelques codages.
OU
Sans module si ton pote de VW qui touche sa bille comme tu dit arrive à faire un montage comme sur les ph2 (sans module) et relié au BCM sur une ph1.
Dernière modification par Golf24Carat le 25 janv. 2018, 21:29, modifié 2 fois.
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Si ton pote pourrais nous dire ou il ce branchera sur la BCM et les codages effectuer ça pourrais être cool :)
Suis en halogène donc je devrais câbler le coffre ^^ mais ça me fait pas peur, suis un Warriors :Rouge:
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Aucun problème je lui demanderai toutes les étapes et codage. ;)
Je vous ai fait une petite video du résultat sur ma R :D
https://youtu.be/9ZTmHEqfBsA
remsheckel
Magnifique !! :Top:
Tu as un seul anti brouillard arrière ? Possibilité d'avoir les deux ?
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Oui je me suis posé la même question.
Je me souviens pas si sur les LED phase 1 si il en a 2 :(
Je vais me renseigner la dessus avec mon pote :Top:
U
Uniteworkz42
Magnifique 😍 je crois qu’il y a un codage pour avoir les 2 ab non ?
1 seul feux de brouillard sur la V1 en led d'origine. :coucou:
Pour le 2 ème anti brouillard cest impossible les gars le feu qui ne s'ouvre pas à une seul led souder et c'est dans la partie gauche et dans le droit on le voit il ny a rien à part de trouver un feu oem anglais ou autre qu'il les aurait a droite aussi
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Ok donc cela me rassure tout est normal :D
Sympa cette vidéo :Top:
Tu as remarqué une grosse difference de teinte par rapport aux origines qui sont bien fumés ?
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
@stef816
C'est légèrement plus foncé sur ceux de la R phase 1.
Bon je viens de discuter avec mon ami de VW.
Il va passer un fil sur la BCM et se ponter sur les 4 feux.
Il a une facelift en atelier pour comparer.
remsheckel
Photo piquée sur le forum
Merci :Top:
