OBDeleven
l
laupas
Voiture : VW CC + VW Arteon
Re: OBDeleven
Message par laupas »
Je n'ai modifié que le clignotement confort de 3 à 4. Mais j'ai du chercher car le scan de ma CC sur l'application OBD me donnait une Passat qui n'était pas la mienne.
J'allais effectuer la suppression de bip ceinture mais pas eu le temps, affichage sur ma tablette que la batterie de la voiture était faible.
Sinon, pour VIM, il n'y a pas grand chose en oneclick pour l'Arteon (mais je regarde l'application sans avoir encore l'Arteon).
Oneclick va-t-il être plus fourni quand l'Arteon sera connectée ?
Oneclick évolue-t-il dans le temps, si oui, combien de temps avant d'avoir plus de modifications disponibles ?
Au pire, est-ce possible en codant soi-même ? Si oui, comment ?
Merci !
Laurent.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Je cherche toujours pour le VIM en long coding, ça doit être possible vu que le Oneclick n'est qu'une automatisation de la tâche, mais pour le moment rien trouvé.
Je ne suis pas fan du Oneclick, je préfère le faire moi-même et savoir ce à quoi j'ai touché.
Ptit-sonson
Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Ptit-sonson »
Bonjours a tous
Je le pose le question suivante n'ayant pas trouvé le réponse sur le forum
Et il possible d'activer sur golf R fl 2017 ,via Odb eleven, les 2 eme feux de croisement led (ceux qui sont vers l'intérieur des optiques ) sachant que je n'ai pas l'option dynamique light assist .(d'où mon problème car il est allumé si non )
Car j'ai bien ces dernier feux qui s'allume mais que en mode grand feu (feu de route )
Si vous voyez ce que je veut dire :D
Re: OBDeleven
Je ne suis pas spécialiste des nouveaux blocs led de la facelift, mais je suppose que si ils sont allumés avec l'option "dynamique light assist" en permanence et uniquement en feux de route sans l'option "dynamique light assist" c'est que ces feux ne sont pas de croisement mais de route non ? Il ne faudrait pas que cette modification entraîne un éblouissement des autres usagers, le "dynamique light assist" palliant à ça. Qu'en est il ? Les pleins phares (feux de route) ne se mettent qu'à partir de 60 km/h en automatique via le dynamique light assist, ça n'aurait pas un rapport aussi ?
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Assez d'accord avec Thierry.
Sans l'option, pas sur que tu puisse le faire...
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
Peut être ca fait comme pour les signatures led avec les différentes version de golf ce n'est pas les mêmes optiques.
Pourtant il y a comme un clapet qui se met en action pour mettre les grand feux sur une fl avec l'option DLA et sur la mienne aussi mais seulement sur les feux existants et les 2 supplémentaires route s'allume
Alors je pense pas à un éblouissement si jadis j'arrive à allumer ces feux en croisement
Ou si non version ultime, monter en seconde monte l'option mais en concession si pas possible de modifier via OBD
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Tu as fais les modifs des feux intérieurs au freinage sur une facelift ou sur l'ancien modèle ?
J'aimerai bien le faire sur ma facelift mais j'ai peur que les codages ne soient pas les mêmes sur les feux led de la facelift.
Dernière modification par titi73 le 06 janv. 2018, 21:19, modifié 1 fois.
Raison : grrrrrr les citations inutiles merci de les stopper ...
yannarea
Voiture : golf gti perf
Re: OBDeleven
Message par yannarea »
la mienne est de fin 2015 donc pas facelift.
j ai active les feux interieurs au freinage grace au codes sur cette page.
il y en a deux differents (feux arrieres LED comme sur la mienne, une seule manip pour les deux feux, et feux halognenes comme sur celle de mon frere, qui demande un codage par feu)
on a dait la manip sur les deux voitures ca fonctionne nickel
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
Il n'y a pas ce problème sur les facelifte les feux stop sont complet non :scratch: sur R les feux sont différents que sur "classique" faut que je regarde mais pas évident de freiner et de regarder derrière en même temps :bounce:
david76170
Re: OBDeleven
https://youtu.be/9irPEZlUt4w
Regarde sur cette vidéo : lorsque les feux stop sont activés, seule la partie extérieure du feux stop s'allume.
C'est dommage que d'origine, toute la bande de frein ne s'allume pas 🤔
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Est ce que quelqu'un a vu la modif pour allumer les 2 feux anti brouillard arrière, sur FL ?
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: OBDeleven
Message par jb07 »
J'ai essayé avec le vagcom : le 2eme anti-brouillard ne s'allume pas. Pourtant il semble être équipé de leds.
-Soit la ligne de codage est différente
-Soit la liaison n'est pas faite
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Bonjour tout le monde,
J'ai passé une partie de mon dimanche à lire l'intégralité de ce topic. :accord:
J'ai y, je pense, trouvé toutes les questions que je me posais concernant ce système excepté celle-ci : combien de crédit coûte une modification "one click" ?
Elles ont toutes le même coût ?
J'envisage ces modifications :
- désactivation du Start and Stop vu que je ne l'utilise pas et que j'en ai marre de le désactiver à la main tous les jours depuis maintenant 6 ans (depuis ma Golf Plus en fait)
- Augmenter le nombre de clignotement pour la fonction clignotants confort (je trouve que 3 clignotements, c'est trop bref. 4 irait mieux en terme d'avertissement et de sécurité)
- [s]Affichage de la quantité d'essence[/s] (vu que ce sont uniquement des multiples de 5, cette fonction a très peu d'intérêt au final). (P.S. : c'est quoi la fonction pour barrer du texte sur ce forum ?)
- et surtout celle-ci : Feux arrières de frein en fonction clignotant
Du coup, cela m'amène à poser une autre question : savez-vous s'il est possible de réaliser ces 4 opérations sans la version PRO ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
alors perso, je te conseillerai plus tôt de passer directement à la version pro afin de modifier toi même tes paramétrages. (va voir ma page et les différentes modifs que j'ai pu réaliser avec la version pro)
Sinon pour répondre à tes questions, il faut compter 10 crédits par modif (une remise à l'état initial va te manger 10 crédits aussi)
Il y en a certaines comme le VIM ou il faut compter 100 crédits.
Sinon en visionnant des pubs à partir de l'application et à l'ouverture de l'appli, tu gagnes jusqu'à 8 crédits/jour, il me semble.
Pour ta dernière modif, méfie toi, si tu tombe sur un grincheux lors de ton prochain contrôle technique, ta voiture pourrait être recalé !
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci pour ton retour TTKK22.
Je me posais la question d'acheter le version PRO vu que je ne compte pas faire des max de modifs.
En vous lisant, j'ai bien noté que le retour à l'état initial consomme également des crédits (c'est assez mesquin cela d'ailleurs... :Nul: ), ainsi qu'il était possible de gagner des crédits tous les jours à l'ouverture de l'appli (c'est possible de le faire si nous n'avons pas encore le dongle ?).
Concernant la modif des cligno, j'ai prévu de revenir à l'état initial avant le contrôle technique.
En même temps, j'ai de la marge, c'est dans 4 ans. ;)
Je ne suis pas intéressé par le VIM, je suis déjà assez distrait par les SMS sur le Discover. :oops:
Et puis il me semble que je n'ai pas la possibilité de lire de vidéos vu que ma Golf est équipée du Discover Media Génération 2. :scratch:
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Tu peux installer l'application sur un certain nombre d'appareils et regarder les pubs sur chacun tous les jours ce qui t'ajoutera des crédits supplémentaires, ça peut très vite monter ;)
Tu peux commencer à créer un compte et utiliser l'application sans avoir reçu le dongle.
Et pour les vidéos non le seul moyen est d'avoir un téléphone compatible MirrorLink type Sony Xperia et de le connecter (en ayant l'option AppConnect bien sûr). Tu peux ainsi normalement débloquer le VIM pour le MirrorLink.
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Merci pour le tuyau : appli installée, 16 crédits à mon actif.
J'ai l'option AppConnect mais ne l'ai pas utilisée plus que cela.
Juste activée lors de la livraison du véhicule.
Je trouve le fait de devoir brancher le téléphone pour l'utiliser plutôt pénible, au regard de la taille de l'espace de rangement : mon Galaxy S5 n'y rentre plus si je le branche avec un câble USB.
r
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Re: OBDeleven
Message par renaud67 »
Bonjour a tous
J'ai bien envie de me prendre ce petit boitier pour mon octavia.
En fait ma seule utilité ce résumera a faire un balayage pour détecter un éventuel code erreur et de le supprimer ainsi que d’éteindre le voyant concerné au tableau de bord.
Donc aucune programmation ou changement dans le calculateur .
Si j'ai bien tout suivi vous confirmez qu'il me suffit juste de prendre le module simple sans la version pro et que je n'aurai pas besoin d'acheter des points pour scanner le calculateur et effacer un problème éventuel au tableau de bord ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Salut, oui oui c'est bien cela. Dans ton cas là version pro te sera inutile mais tu pourra malgré tout faire du One click si l'envie t'en prend... 😃
r
renaud67
Re: OBDeleven
Super merci a toi
Ca doit être bien sympa d'avoir ce petit module en permanence dispo dans la voiture :D
Et du coup si tu as un voyant ABS au tableau qui serait lié par exemple un capteur d'abs défaillant et bien dans la version gratuite sans pro il m'indiquera de quelle roue il s'agit ? Comme avec un VCDS ?
