Feux arrières Facelift
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Re: Feux arrières Facelift
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Je suis aussi sur du led d'origine :pale:
Je vous mets le fichier .PER pour odis que les chinois m'avaient donnés.
le voici en format TXT si cela peut aider.
Code : Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><PresetAdaption id="国产7.5尾灯" sgnr="9" uds="true">
<Channel id="[VO]_Leuchte18BLK HLA60" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte18BLK HLA60">
<Param name="[LO]_Lasttyp 18" wert="[VO]_46 - LED Kleinleistung"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 18" wert="8"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18" wert="16"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 18" wert="[VO]_Blinken links Hellphase"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 18" wert="113"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 18" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 18" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 18" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 18" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 18" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 18" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 18" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 18" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte27NSL RC6" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte27NSL RC6">
<Param name="[LO]_Lasttyp 27" wert="[VO]_32 - allgemeine LED bis 12W"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 27" wert="1A"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27" wert="2A"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 27" wert="[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 27" wert="40"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 27" wert="[VO]_only_if_closed"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 27" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 27" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 27" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 27" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 27" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 27" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 27" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte24SL HRA65" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte24SL HRA65">
<Param name="[LO]_Lasttyp 24" wert="[VO]_34 - LED Bremsleuchten"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 24" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 24" wert="[VO]_Bremslicht"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 24" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 24" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 24" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 24" wert="[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 24" wert="[VO]_Parklicht rechts"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 24" wert="40"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 24" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 24" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 24" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 24" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 24" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 24" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 24" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 24" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 24" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte23SL HLC10" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte23SL HLC10">
<Param name="[LO]_Lasttyp 23" wert="[VO]_34 - LED Bremsleuchten"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 23" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 23" wert="[VO]_Bremslicht"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 23" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 23" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 23" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 23" wert="[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 23" wert="[VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 23" wert="40"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 23" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 23" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 23" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 23" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 23" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 23" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 23" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 23" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 23" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte21BR RC8" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte21BR RC8">
<Param name="[LO]_Lasttyp 21" wert="[VO]_34 - LED Bremsleuchten"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 21" wert="20"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21" wert="3A"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 21" wert="[VO]_Bremslicht"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 21" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 21" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 21" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 21" wert="[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 21" wert="[VO]_Parklicht rechts"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 21" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 21" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 21" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 21" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 21" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 21" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 21" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 21" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 21" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 21" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte20BR LA71" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte20BR LA71">
<Param name="[LO]_Lasttyp 20" wert="[VO]_34 - LED Bremsleuchten"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 20" wert="10"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20" wert="39"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 20" wert="[VO]_Bremslicht"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 20" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 20" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 20" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 20" wert="[VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 20" wert="[VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 20" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 20" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 20" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 20" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 20" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 20" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 20" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 20" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 20" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 20" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte19BLK HRC31" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte19BLK HRC31">
<Param name="[LO]_Lasttyp 19" wert="[VO]_46 - LED Kleinleistung"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 19" wert="18"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19" wert="18"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 19" wert="[VO]_Blinken rechts Hellphase"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 19" wert="113"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 19" wert="[VO]_always"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 19" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 19" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 19" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 19" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 19" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 19" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 19" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9">
<Param name="[LO]_Lasttyp 16" wert="[VO]_37 - allgemeine LED bis 12W"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 16" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16" wert="41"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 16" wert="[VO]_Blinken links Hellphase"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 16" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 16" wert="[VO]_only_if_closed"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 16" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 16" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 16" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 16" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 16" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 16" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 16" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
<Channel id="[VO]_Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3" nameArea="DONT_TRANSLATE_AREA" nameKey="[VO]_Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3">
<Param name="[LO]_Lasttyp 17" wert="[VO]_37 - allgemeine LED bis 12W"/>
<Param name="[LO]_Lampendefektbitposition 17" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17" wert="42"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion A 17" wert="[VO]_Blinken rechts Hellphase"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion B 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert AB 17" wert="100"/>
<Param name="[LO]_Lichtansteuerung HD AB 17" wert="[VO]_only_if_closed"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion C 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion D 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert CD 17" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction CD 17" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion E 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion F 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert EF 17" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction EF 17" wert="[VO]_maximize"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion G 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Lichtfunktion H 17" wert="[VO]_nicht aktiv"/>
<Param name="[LO]_Dimmwert GH 17" wert="0"/>
<Param name="[LO]_Dimming Direction GH 17" wert="[VO]_maximize"/>
</Channel>
</PresetAdaption>
Dernière modification par titi73 le 22 janv. 2018, 20:53, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
DSP
Voiture : Golf 7 GTD S&S phase 1 année 2017
Message par DSP »
ENG116952-ENG116186-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,maximize
ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,maximize
ENG116952-ENG116194-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16,maximize
ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,100
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0
ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16,0
ENG116952-ENG116193-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16,0
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,41
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,00
ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W
ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,only_if_closed
ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,Blinken links Hellphase
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116188-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116191-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16,pas actif(ve)
ENG116952-ENG116192-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116205-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,maximize
ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,maximize
ENG116953-ENG116213-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17,maximize
ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,100
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0
ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17,0
ENG116953-ENG116212-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17,0
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,42
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,00
ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W
ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,only_if_closed
ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,Blinken rechts Hellphase
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116207-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116210-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17,pas actif(ve)
ENG116953-ENG116211-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,pas actif(ve)
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize
ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize
ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,100
ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0
ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0
ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0
ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18
ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten
ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always
ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase
ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,pas actif(ve)
ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,100
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,12 - Blinkleuchten
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,pas actif(ve)
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,pas actif(ve)
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,100
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,10
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Feu stop
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,pas actif(ve)
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,pas actif(ve)
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,pas actif(ve)
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,pas actif(ve)
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,pas actif(ve)
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,100
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,10
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Feu stop
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,pas actif(ve)
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Feu de stationnement D
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,pas actif(ve)
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,pas actif(ve)
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,pas actif(ve)
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize
ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize
ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,100
ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0
ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0
ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0
ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C
ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte
ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always
ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Feu stop
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,pas actif(ve)
ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,pas actif(ve)
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,minimize
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,10
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,00
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,00
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,34 - LED Bremsleuchten
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Feu stop
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,pas actif(ve)
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,pas actif(ve)
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,pas actif(ve)
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,pas actif(ve)
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,minimize
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,10
ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,00
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,00
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,34 - LED Bremsleuchten
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Feu stop
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,pas actif(ve)
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Feu de stationnement D
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,pas actif(ve)
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,pas actif(ve)
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116357-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25,maximize
ENG116961-ENG116361-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25,maximize
ENG116961-ENG116365-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25,maximize
ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127
ENG116961-ENG116356-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0
ENG116961-ENG116360-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25,0
ENG116961-ENG116364-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25,0
ENG116961-ENG116349-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30
ENG116961-ENG116577-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25,28
ENG116961-ENG116347-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED
ENG116961-ENG116353-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25,Always
ENG116961-ENG116350-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116354-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116355-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116358-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116359-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116362-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25,pas actif(ve)
ENG116961-ENG116363-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,100
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,pas actif(ve)
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,10
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,2A
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,pas actif(ve)
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,pas actif(ve)
voila le miens seul bémol les feux de stop extérieur quand je met 100 différence d'intensité et avec 127 les feux stop reste allumer en permanence DIMMWERT AB 20 ET 21.
Dernière modification par titi73 le 22 janv. 2018, 20:54, modifié 1 fois.
remsheckel a écrit : 22 janv. 2018, 09:35
Petites questions, les feux de la Fl normale et de la FL GTI ou R sont ils fumés pareils ?
Absolument ;)
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
Je les voyais plus foncés sur la R. Autant pour moi merci :)
Sur la phase 1 les R sont plus fumés.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Bon voilà j'ai refais un essai ce soir :pale:
Regardez si quelqu'un avait une idée je suis preneur
DSP
Message par DSP »
normalement tu change la valeur, dans Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-DIMMWERT AB 16 et non Configuration d'éclaireur- Dimmwert AB 16 ?
je pense que cela vient de la ? . :NonNon:
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Ok je vais réessayer demain.
Merci DSP
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Effectivement je ne sélectionnais pas le bon channel :D
J'ai réussi à coder mais je pense qu'il me manque encore du codage
tout fonctionne sauf les quand je mets les clignotants les feux extérieurs se coupent :shock:
U
Uniteworkz42
Message par Uniteworkz42 »
Salut les gars, moi j’ai acheter les feux de facelift sur next tech France, franchement éteint les feux sont de très bonne qualité, mais allumée sa ce voit que c’est de la copie mais bon pour le prix on le savais....
Ensuite entre le feu côté gauche entre l’aile et le coffre feux allumer il y a un décalage .... normalement il m’en renvoye un a suivre de ce cotée la ...
J’ai fait aucun codage et monter les feux sans adaptateur, tout marche bien sauf quand je freine, il y as un temps de réaction c’est bizarre sa fait un un peu « jeu de lumière lol «  et j’ai aucune infos sur le’ codage aux vagcom apparement next tech n’ont pas d’infos non plus .... :(
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
@Uniteworkz42,
@DSP et moi même avons les mêmes anomalies concernant le temps de réaction sur le feux stop, je commence à me dire que c'est un problème matériel non ré-solvable par codage.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Salut les gars,
Après acharnement et grâce vous tous sur ce forum j'y suis enfin arrivé :D
Et franchement j'adore :jaime:
Tout fonctionne parfaitement. :Top:
Alors je vais vous faire un récapitulatif.
- Feux OEM sur ahw-shop.de
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-go ... ing?c=6425
- adaptateur OEM chinois avec module intégrés pour le Dynamique ( Aliexpress) : 57 euro
https://fr.aliexpress.com/item/Pour-Vol ... 0.0.HDEyBU
Moi j'ai utilisé le tuto de @Ruskov1300444 :
Pour ma pars je n'ai pas modifié les lignes suivantes et laissés les valeurs d'origines :
Leuchte20BR LA71 :
-Lampendefektp
-Fehlerot mitl.Bytes
Leuchte21BR RC8 :
-Lampendefektp
Leuchte23SL HLC10 :
-Lampendefektpbitposition
Leuchte24SL HR65 :
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Je devrais avoir les mêmes modifications que toungouse @transporteur, car il me semble que tu es en halogène d’origine, tous comme moi, du coup ^^ je suis confient vivement mes feux 😍😍
Tu as les défaillant avec mes modul de chez alli ?
DSP
Message par DSP »
normalement les Golf R ont des led non ? :scratch:
moi j'avais essayer les codages sans module et suivi le tuto de @Ruskov1300444 , et j'avais toujours un stress avec les feux stop comme @Enix
maintenant je vais commander les vrai chez VAG pour voir la différence entre chinois et autres .
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Arc Angel a écrit : 24 janv. 2018, 00:35
@Arc Angel
Je suis en LED d'origine.
Je n'ai aucune défaillance avec les modules de ALIEXPRESS
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
DSP a écrit : 24 janv. 2018, 00:43
@DSP
Si cela peut d'aider moi j'avais ceci pour les feux stop
DSP
Message par DSP »
oui merci @Letransporteur76 , mais ça aussi j'avais essayer pour info ma voiture a été commander en usine en novembre 2016 reçu en février 2017 apparemment le câblage et peut être diffèrent chez moi ?
U
Uniteworkz42
Je suis dépasser par tout ces codages lol,
En faite c’est Pas tout à fait un temps de réponse moi au freinage sa fait allumer quelque led des feux de position et directement après les feux stop c’est trop bizarre je vois bien un soucis de codage mais bon ... je trouve rien de bien proche de mon soucis ....
Tant mieux si mon tuto a pu en aider quelques un je suis satisfait
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
DSP a écrit : 24 janv. 2018, 10:31
@DSP
il faudrait comparer ton faisceau avec le mien (connecteur et fils).
envoi moi des photos si tu veux.
