OBDeleven
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Slt, est tu sûr que ta batterie n'avait pas déjà un coup dans l'aile avant de commencer tes manip ?
Jamais eu de soucis, de mémoire, simple contact fonctionne !
l
laupas
Voiture : VW CC + VW Arteon
Re: OBDeleven
Message par laupas »
Non, la batterie a ensuite été testée, et est dans un bon état.
Etant débutant dans la manipulation de OBDeleven, j'ai un peu hésité, et me demande si ma méthode est correcte :
Lors de la première connexion du module sur la CC, l'application a scanné mon véhicule et a trouvé une Passat, mais pas ma CC, j'ai continué mes recherches (hésitantes) et, en regardant dans les véhicules compatibles, j'ai trouvé une CC 2012.., celle qui correspond à la mienne, je l'ai donc choisie, puis ai trouvé l'onglet Apps, et j'ai modifié les clignotants confort de 3 à 4. Ce n'est qu'après que les problèmes de batteries ont survenus. J'étais en panique car ma CC avait des comportements bizarres, vitres qui se levaient et s'abaissaient... tout qui clignotait sur le tableau de bord...
Une mauvaise manipulation de OBDeleven aurait-il pu créé cette décharge de batterie ?
En fait, je n'ose plus le connecter maintenant...
Dernière modification par titi73 le 27 déc. 2017, 15:33, modifié 1 fois.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Même chose que TTK22 pour moi, juste avec le contact pendant plus d'une demi heure sans souci (le temps de faire du scan, de la modif, etc...)
Je ne pense pas que le problème soit lié à OBDEleven, je ne vois pas comment il pourrait décharger la batterie...
l
laupas
Re: OBDeleven
Merci.
l
ludo37170
Voiture : GOLF 7 GTE 2015 Noir
Re: OBDeleven
Message par ludo37170 »
Bonsoir à tous,
Suite à l'installation d'un faisceau Jaeger 737103 , j'ai suivi les indications de mouflo pour la programmation
mouflo @ OBDeleven
Mon attelage est parfaitement détecté, coupure du radar de recule et fonctionnement des feux et de la caméra .
Par contre il me reste 2 défauts sur light assist et Lane assist. Ces 2 fonctions sont indisponibles en permanence. Si j'enlève le fusible, Lane assist refonctionne, je n'ai pas restesté Light Assist.
Y a t il d'autres modifications à faire???
Merci pour votre aide
Ptit-sonson
Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Ptit-sonson »
Bonjour a tous
Je suis en possession de ce fameux boîtier et j'ai déjà modifié quelque paramètres et je ne sais pas comment ni pourquoi, j'ai un problème avec les capteur d'ouverture des portière arrière (oui j'ai une 5 portes)
Quand j'ouvre la portière conducteur, passager avant coffre ou même capot il y un petit logo sur l'ODB avec la portière ou autre en rouge pour signaler quel est ouverte mais la quand j'ouvre une portière de derrière rien n'est rouge mais j'ai le logo de la golf (toute portières fermées ) qui apparaît pourtant et bizarrement elle est en 3 portes affiché peut être à t il un liens avec la configuration du logo dans L'ODB ?
Je sais pas comment faire avec obd eleven si jadis j'ai modifié sans faire attention
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Tu as un historique de tes modifications dans l'application. Tu devrais retrouver si tu as fait quelque chose.
L
Lapin
Voiture : Golf 7 FL gris indium 150 tsi - pack r-l
Re: OBDeleven
Message par Lapin »
Savez vous s'il est possible d'activer les commandes vocales avec ce boîtier ?
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
@ Frk, Oui j'ai regardé mais rien vu (environ 150 modif) et rien n'est ecrit explicitement dans l'affichage TdB sur Odb, personne a eu se problème ? Ou si non regarder comment cela peut etre modifié soit dans combiné d'instrument ou ailleurs dans l'appli
Dernière modification par titi73 le 30 déc. 2017, 10:33, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Re: OBDeleven
Message par Blacknight »
y a plus qu'à supprimer chaque modif 1 par 1 et dans l'ordre inverse pour voir laquelle à générée l'erreur.
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
Problème résolu !
J'ai maintenant belle est bien une golf 5 porte affiché auTdB c'était une erreur de ma part quand j'ai modifié les variante véhicule du combiné d'instrument au départ j'avais une variante 6 et quand j'ai fini de tout regarder j'ai mis en variante 7 et je suis jamais revenu dessus maintenant j'ai corrigé
Pas malin le sonson :roll: , merci Frk et Blacknight même si j'avais tous relu mon historique de l'app une fois
Mais comme dirai l'autre mieux vaut deux fois qu'une :accord:
yannarea
Voiture : golf gti perf
Re: OBDeleven
Message par yannarea »
bonjour à tous,
j ai reçu mon obdeleven il y a deux jours, j ai effectue sans probleme les modifs suivantes :
VIM
anti brouillards jumeles avec les appels de phares
feux interieurs (led) au freinage
augmentation de la puissance des feux de recul
indicateur de complement de carburant au tableau de bord
aucun pb
hier j ai ajoute l allumage des feux de brouillard avec le LH/CH
ras jusqu a ce matin ou la voiture ne demarre plus
a priori la batterie est hs.
question aux specialistes de ce forum, est ce possible que les modifs aient mis la batterie à plat?
merci pour votre aide
edit : j avais laisse branche le boitier, c est peutvetre ca
Re: OBDeleven
Bizarre c'est le 2eme cas, évoqué page précédente laupas @ OBDeleven
yannarea
Re: OBDeleven
j ai demarre la voiture au booster,
qq erreurs à la mise en route ( park assist indisponible, erreur sur le regulateur/limiteur de vitesse)
j ai roule quelques kms, eteint et rallumé le moteur tout semble etre rentre dans l'ordre.
je verrai tout à l heure si j ai de nouveau un soucis
ps : pour info le boitier etait reste branche depuis hier midi
Blacknight
Re: OBDeleven
Juste pour info, quand je fais des modifs Aux VAG com soit c'est rapide et je le fais moteur éteint, mais en général je le fais moteur tournant. C'est d'ailleurs précisé dans le mode d'emploi du VAG com.
Je ne serais donc pas surpris que ce problème de batterie soit lié non pas au modification mais à l'utilisation de la prise ODB moteur éteint.
Re: OBDeleven
Jamais eu de problème, pourtant j'ai fait quasi toutes mes modifs l'hiver dernier moteur éteint sachant que titine ne roule pas l'hiver, elle a redémarré sans souci quelques semaines plus tard. Je n'ai par contre jamais laissé le boitier.
yannarea
Re: OBDeleven
certaines modifs de codage ont du etre faites moteur à l arret ( sur la sportvan multifuel de mon frere, l appli indiquait " regime moteur trop eleve"
sur la mienne par contre j ai fait toutes les modifs moteur en marche ( j ai juste oublie de debrancher l obdeleven de la prise diag apres 😂)
l
laupas
Re: OBDeleven
C'est en effet à moi que cela est arrivé il y a 2 semaines sur ma CC.
J'avais aussi eu quelques erreurs au redémarrage (vitres, problème moteur...) mais tout est rentré dans l'ordre.
J'avais fait les modifications moteur éteint, phares allumés (je suppose car automatique), Airco on, ... et, comme je débute et que je dois chercher..., cela m'avais pris du temps...
Je n'ai, par contre, plus osé reconnecter OBD, peur de faire du tort à ma voiture.
J'ai acheté OBDeleven pour faire des modifications (VIM, changement de couleur de l'option Ambiante) sur l'Arteon que je recevrai dans le courant du mois de février.
La question est : est-ce que j'oserai me lancer ?
A propos, VIM pour Discover pro (facelift, le dernier, sans bouton, de 9,2") est-elle disponible ?
Merci.
Laurent.
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
Etonnant que vous soyez impactés comme ça avec la batterie, pour ma part j'ai du rester une bonne demi heure l'autre jour à faire des modifs, des scans, des backups, etc avec radio allumée et moteur éteint sans problème... Peut-être qu'une modification à commune à tous les 2 ? Une modification sur les phares ?
Sinon pour le VIM vous le faites avec le OneClick ou il y a un autre moyen qui a été trouvé ?
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
J'ai débloqué mon VIM avec l'appli oneclick sur le dernier discover, pas de souci...
Pour la batterie, il semble qu'il ne faut pas le laisser brancher, en effet.
Dernière modification par titi73 le 05 janv. 2018, 11:57, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter les citations inutiles
