Oui je me souviens de ton problème avec cette durite, c'est top d'avoir pu la commander en faisant passer ça avec la révision. :Top:
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Pour le repose pied je n'avais pas demonté la garniture non plus, j'avais fait comme la video :Top: Pour le tuyaux d'evacuation tu parles du tuyau qui ressort en bas au milieu de hayon quand il est ouvert ?
Oui c'est ce tuyau, l'extrémité côté hayon c'est abîmée à force de frotter quand je lave la voiture ... surtout quand je l'essuie, du coup elle ne tient plus en place et l'eau ne s'évacue plus normalement, elle a tendance à couler dans le hayon et ensuite dans le coffre quand je l'ouvre.
C’est sur, ils ne sont pas comme ça chez moi... :tantpis
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Le détail qui va bien Thierry :Top:
Depuis le temps :D ;)
Ced42
Message par Ced42 »
Bon anniversaire des 6 ans pour la Golf :Alcooliques:
Elle ne les fait pas :accord:
Ça y est tu as craqué pour le pédalier alu alors :Top:
Il te reste le repose pied à poser si j'ai bien compris?
Perso comme je te l'ai dit j'ai démonté la garniture et la poignée ( quand tu as compris ce prend 5mn).
:Merci: pour elle, l'avantage de l'avoir achetée neuve et donc d'avoir pu la soigner de suite :coucou:
Oui c'est ça, plus que le repose- pieds, je verrai ce week-end même si je suis impatient d'y mettre je ne veux pas me précipiter :Top:
@Baff75 et oui Cédric, tout arrive ;)
Florian_1306
Ok thierry, moi aussi ce tuyau est cassé depuis plus d'1 an, le remplacement me paraissait complexe a devoir démonter l'ensemble de la garniture du hayon, par crainte de bruit parasite par la suite du a un mauvais remontage j'ai pas procéder au remplacement, l'eau s'évacue toujours a priori.
J'ai trouvé des vidéos ça ne m'apparait pas insurmontable :
https://youtu.be/D5Won9ggqDA
https://youtu.be/paJLp7HYb_A?t=155
FIERZA
Message par FIERZA »
:Alcooliques:
Bon anniversaire !
Attention, on commence par le pédalier et après ça dérive ...
: Mouhah:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
:Merci: pour elle @FIERZA ... avec un si beau modèle je pourrais en effet dériver :Rouge:
Du coup sortie tôt du travail cet après-midi, je me suis attelé au montage du repose-pieds sans démonter le côté, en l'écartant c'était ok :D , avec le tout c'est mieux :cheers:
Flo2207
Voiture : Golf 7 R Facelift
Message par Flo2207 »
Well done :Top:
Golf 7R FL 310 DSG Deep Black
Ex: Golf 6 GTI
Nickel titi c’est beaucoup mieux comme ça. :Top:
Tu as cassé aucune languettes :Top:
Lenoox
Message par Lenoox »
Niquel ça parait peu mais ça fais sacrément la différence :Top:
:Merci: , :D oui c'est beau : Mouhah: , et je n'ai rien cassé :Top: , j'espère que ça se passera aussi bien pour le démontage complet des garnitures de hayon afin de remplacer ce petit bout de tuyau d'évacuation d'eau du bloc logo / caméra :scratch:
C'est beau :Top:
:Top: Mieux vaut tard que jamais ! :D Tu n'as remis tes tapis MTM ?
Les tapis vont de concert avec les Durban, c'est un set été complet 8) , donc cales, Durban et tapis seront remis après la révision et le CT :Top:
Alors vivement le retour du set été ! :bounce: :D J'ai aussi hâte de remettre mes 18", ça commence à faire long. :roll:
