... @Jul01 et oui un peu viandard Julien, mais également légumes, d'ailleurs tu as mangé mes brochettes et mes bananes en papillote.
@Golf24Carat Thierry j'ai un peu menti pour le saucisson :oops: , mes préférés sont ceux aux noix, aux noisettes, aux cèpes ainsi que le saucisson de sanglier.
@Florian13 j'ai justement cherché le codage pour que les rétroviseurs ne se déplient qu'à la mise du contact et non au déverrouillage de porte, je n'ai pas encore trouvé, alors 2 questions :
  1. Ce codage est-il possible en gardant la fonction que j'ai codé pour le rabattement, c'est à dire rabattement uniquement si appui prolongé sur la télécommande et déploiement uniquement à la mise du contact ?
  2. As-tu ce codage pour le déploiement à la mise du contact ?
Merci.
A noter que le fonctionnement des rétroviseurs sur les premières Golf 7 de 2012 - 2013 est différent, ils se rabattent en verrouillant la Golf et se déplient à la mise du contact, mais depuis 2014 ils se déplient au déverrouillage.
Merci de penser à moi et de mettre de belle photo du bbq,
Saucisson de cochon noir avec la planche qui va bien avec un jaune :jaime: le rêve qui est annulé pour moi en mai :(
@titi73
Oui j’avais bien compris vu l’équipement que tu as pour la découpe :accord:
Pas loin de la capitale mondiale du saucisson il en était impossible que ça soit autrement. ;)
C’est un peux comme ceux qui habitent à Bordeaux ou Marseille d’ailleurs je me demande pourquoi ces 3 villes sont autant à l’opposé de la France alors qu’ils vont si bien ensemble. :clown:
Pour les retro même chose c’est aussi au déverrouillage des portes sur la mienne de décembre14.
Par contre par curiosité dans la démarche inverse ceux de 12-13 ils peuvent peut-être faire aussi un codage pour un fonctionnement comme ceux des véhicules à partir de 2014. :scratch:
@titi73 Salut, aucune idée pour les 2 fonctions ensemble mais selon moi, fort probable que ça passe sans problème, voici le codage, modifie uniquement la ligne qui sert à l'ouverture des rétro que tu vois en rouge, et si c'est OK parfait dans le cas contraire tu remets les mêmes lignes que moi, mais tu perdras sûrement ta fonction du double appuie, mais je pense que ça va marcher sans problème.
Flo :coucou:
Avec le Keyless le double appui joue aussi sur l’alarme et la fermeture Safe :tantpis
Merci @Florent13 j'ai trouvé le menu, il est à "actif" chez moi, j'essaie cet après-midi ... après le Ricard :Alcooliques: .
@Golf24Carat je n'ai pas parlé de double appui mais d'appui long, Florian c'est fourvoyé dans sa réponse, car en effet le double appuis agit sur les fonctions Alarme & Safe, et ça je n'y touche pas.
Oui pardon je me suis embrouillé, c'est l'appui long désolé, le rosé doit jouer un rôle dans ma réponse : Mouhah: : Mouhah: , tient moi au courant du codage quand tu as fait ça.
:Top: nickel @Florian13, exactement ce que je voulais comme fonctionnement, c'est opérationnel aussi bien à la télécommande qu'au Keyless :
  1. Rabattement uniquement si appui prolongé sur la télécommande ou le keyless
  2. Déploiement uniquement à la mise du contact
Les codages :
Rabattement automatique des rétroviseurs via télécommande fermeture confort -->
Réglage
Unité de contrôle: 09 Centrale électrique électronique
nom: Contrôle d'entrée 2
valeurs:
Funk Spiegelanklappung Modus:
Ancienne valeur: by look command via remote control key
Nouvelle valeur: by convenience operation via remote control key
déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact -->
Réglage
valeurs:
Signalisierung_Spiegelanklappung:
Ancienne valeur: activé
Nouvelle valeur: pas actif(ve)
les vidéos télécommande & Keyless :
Je suis heureux :D , allez un petit rosé, santé les copains :Alcooliques:
@titi73 Ah je suis content que ça marche, bon le petit rosé après me deconfinement oublie pas de le partagé mdrr
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
J’adore cette option car je trouve sa inutile que les rétroviseurs se déploie alors qu’on ouvre juste la voiture pour venir chercher un manteaux ou notre baguette 😂😂
Je vais essayer sa demain si j’y arrive 👍🏻
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
bonsoir,
ca marche avec le câble vcds ? je veux dire on retrouve les mêmes lignes de codages ?
@Totoff78 tu as testé la première partie que j'ai mis en ligne hier ?
@larsoune oui VCDS / Vagcom est logiquement plus "pointu" que OBD11, tu peux donc trouver les même lignes dans les mêmes menus.
Totoff78
@titi73 non j’ai pas encore regardé il faut Que je fasse celle là en première du coup je présume ?
Mmmh... Je la sens bien cette petite option, je me demande si je ne vais pas en faire autant...
Après, il faudrait que j'y réfléchisse. Sur le parking du boulot, j'ai désactivé le rabattement des rétros parce que stationnement sûr et volonté de ne pas user inutilement mes moteurs de rétro. A suivre, donc. :study:
@Totoff78 les 2 codages sont indépendants, si le rabattement systématique à la fermeture te convient et que tu ne veux gérer uniquement que le déploiement alors ne fait que le second codage.
@Kyle c'est justement parce que ça me sert peu que le fonctionnement comme je l'ai à présent me convient au top :D , et puis sur ton parking du travail à par les C4 tu risques rien : Mouhah:
Merci titi, je vais adopter.
:Top: c'est fait pour être partagé et utilisé @stef816, heureux de voir un savoyard sur mon sujet ;)
:Top: tes derniers codages !
Bon week-end :Alcooliques:
Flo2207
Voiture : Golf 7 R Facelift
Message par Flo2207 »
J'adopte aussi, merci @titi73 :Top:
Golf 7R FL 310 DSG Deep Black
Ex: Golf 6 GTI
titi73 a écrit : 18 avr. 2020, 21:02
Le vilain :tongue:
J'ai changé d'endroit depuis cette époque, plus le jour où des autos sportives du parking personnel avaient fait l'objet de "visites" (le matin même où j'étais au commissariat porter plainte pour la tentative de vol :
Kyle @ [Kyle] Golf 7 GTI Performance )
Bref, outre mes précautions renforcées, le parking est assez vide en cette période de Coronavirus. ;)
