A mon avis sur le BCM de yoann si il a été remplacé par Volkswagen ils l'ont remplacé par un BCM de ph1.
Je suppose qu'il n'y aura pas de différence. :tantpis
Flo lui avait mis un BCM de G7 ph2 ensuite je ne sais pas si c'est toujours un BCM de G7 ph2, car il me semble qu'il l'a remplacé 2fois. :roll:
Salut oui moi c'est toujours un BCM FL, après j'ai refait le codage chez un mec en phase 2 aujourd'hui d'ou le fait que je t'es pas appelé @Golf24Carat désolé d'ailleurs, et ça marche comme moi, donc faut testé sur phase 1 on le fera sur la tienne Thierry
@Pochon 74 ne touche plus son BCM depuis le changement, même avec les yeux :lol!:
@Nounou74 Salut, non de mémoire il avait fait le branchement des câbles pour avoir les clignotant séparé si je dis pas de bétises, je sais qu'il avait fait une petite modif
J'ai fait le codage pour l'allumage progressif, ça me semble un poil plus lent que Thierry. Bon, pas sur que je garde ce réglage. :scratch:
@Pochon 74, Merci Yoann, c'est en effet plus sympa sur la vidéo de Florian13 ou la progressivité est bien visible.
Bon de toute façon la prochaine révision c'est dans 6 semaines environ, donc tout les codages seront à refaire je pense, c'est bien ce qui se passe quand l'atelier passe la voiture à la valise :scratch: ?
Pas nécessairement. S'il n'y a pas de mise à jour particulière, ou bien que tu ne demandes pas la correction d'un bug quelconque, ils devraient tenir ;)
Le mieux @titi73 tu fais une sauvegardes avant historie que quand tu récupères tu fais un backup rapide en 1 minutes
Bon en même temps je n'ai que 21 codages de faits, ça me donnera l'occasion de jouer avec OBD11 :D
@Florian13, avec ta solution le risque c'est que si l'atelier a injecté une M à J importante, ou même juste utile, en procédant ensuite au backup je vais écraser cette M à J, ça ne me plaît pas bien, du coup si besoin je préfèrerai reprendre manuellement les codages un à un.
Non Titi rassure toi tu écraseras jamais une mise a jour uniquement long codage et codage jamais la mise a jour s'effacera avec un backup
@Florian13
Oui j’ai vu aucun problème Flo. ;)
Puis impossible tous le week-end j’ai pas eu une seconde à moi. :tantpis
Si tu veux dans la semaine après le boulot on pourra faire les tests sur ta voiture comme tu me demandais.
Peut-être que Titi voulait dire que lors d’une mise à jour Vw peut changer le firmware de certains modules mais en même temps faire aussi des modifications sur les codages (eux en l’occurrence se trouveraient effacé avec un backup) :scratch:
@titi73 :coucou:
Pour mon cas en concession Vw lorsqu’ils m’on fait la mise à jour du frein à main ou même du DiscoverMedia aucun de mes codages ont été effacé. ;)
En faite normalement aucune mise a jour quelques soit le module efface les codages, simplement à la fin ils ont le choix de terminer la mise a jour où réinitialiser d'usine et beaucoup pense que si ils font pas la réinitialisation c'est pas bon ce qui est faux et la c'est parti pour tout recoder, dans le cas de Titi il a pas beaucoup de ligne a remettre mais moi a mon époque c'était arrive une fois j'ai galérer, bon du coup aujourd'hui d'une je le précise donc il branche plus la voiture, et de deux ayant tout changer ils peuvent plus faire les mises a jour en ligne car le numéro de chassis n'a plus les mêmes références que d'origine et ça m'arrange fortement.
Merci pour ces précisions, si besoin je referai quand même les codages un à un après la révision en CC.
Je ferai de toute façon une sauvegarde avant passage en atelier et ensuite une autre avant de refaire des codages futurs.
Je vais tenter le codage dans la Polo, je pense que le résultat sera plus probant.
@Pochon 74 salut, normalement avec ta polo ça devrait être mieux, moi dans libiza de ma femme qui est comme ta polo ça marche niquel.
titi73 a écrit : 19 déc. 2019, 21:26
@Golf24Carat , Je pense avec certitude quand même que c'est la première ligne du screen qui est à modifier (à faire pour les 2 côtés bien sûr) :
A essayer pour valider.
Salut @titi73 on à vérifié avec Florian on a exactement les mêmes valeurs d’origine que ton screen du coup que devons nous coder précisément? Merci
:scratch: désolé mais là je n'y suis plus ... exprime clairement ta demande c'est plus simple ...
Que veux tu faire ?
:coucou: Je reprend la discussion en detail, avec thierry à l'époque on avait codé en oneclick les clignotant allumé à l'ouverture du coffre, mais malheureusement uniquement la partie intérieurs des clignotant s'allumé pas les exterieurs ou inverse je sais plus en détail et on a jamais réussi à trouvé le bon codage pour faire fonctionné tout en même temps
Merci Florian pour ton explication.
D’origine lorsque le coffre est ouvert les clignotants et les feux arrière situés sur le coffre ne fonctionnent plus.
On est arrivé avec Flo à activer les feux allumés sur le coffre même coffre ouvert. :Top:
Mais en revanche les clignotants sur le coffre ne fonctionnent pas lorsque le coffre est ouvert.
@Florian13 @Golf24Carat Tu as les led de série ?
Tu veux que le clignotant intérieur (sur le hayon) clignote si le coffre est ouvert ? Passe les leuchtes 16 & 17 à "always" comme sur le screen, c'est pas bon ?
