Echappement Golf 7 GTI
Re: Echappement pour golf 7 gti 230
:study: Tu peux compléter le sujet existant ... --> Echappement Golf 7 GTI
Edit : sujet fusionné.
Y
Yoyocarat
Voiture : Golf 7 finition carat
Re: Echappement Golf 7 GTI
Message par Yoyocarat »
Bonjour à tous
Je voudrais monté l intermédiaire du GTI club sport sauf que je ne connais pas son diamètre sachant que j' ai déjà le silencieux arrière du GTI .
Est ce que c est possible de le monter ?
Merci d avance.
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
Salut ITB34,
Tu as plusieurs façon de faire et surtout plus ou moins cher...
Sur mesure ou une marque (miltek, akra etc...)
Quel est ton budget ?
As tu besoin d'avoir un système de clapet ? (fermé moins de bruit, ouvert plus de bruit)
BUBU38
Voiture : Audi Rs3 8v
Message par BUBU38 »
En tout cas une ligne d’échappement ne changera rien au dsg fart :pale: c’est la cartographie :Top:
Audi Rs3 8v
Graphit
Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Message par Graphit »
fl0w a écrit : 19 sept. 2018, 09:37
A savoir que j'ai un Slip-on Akrapovic installé (diamètre 76mm en entrée). Le reste de la ligne est encore d'origine, soit en 65mm.
@fl0w, as-tu constaté une fuite au niveau du manchon de ton silencieux Akrapovic sur l'intermédiaire ? Le changement de diamètre fait que l'eau s'accumule à cet endroit (à froid), puis fini par gouter. A chaud, il n'y a pas de problème normalement.
fl0w
Voiture : Golf 7 GTI DSG6 blanche
Message par fl0w »
@Graphit, Tu parles donc d'une fuite au niveau du manchon lorsque j'avais l'intermédiaire d'origine (65mm) et l'Akra (76mm) ? Je dois dire que je n'avais jamais entendu ce problème donc je n'y ai jamais particulièrement prêté attention, mais je n'ai jamais rien repéré d'anormal. Si fuite il y avait, ça devait être très discret.
Dernière modification par titi73 le 02 nov. 2018, 09:28, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Graphit
Oui, je parle du manchon réducteur 76 / 60 mm pour la GTI PP Facelift. Après installation, j'avais des gouttes d'eau à cet endroit lorsque le moteur était froid... Elles étaient projetées sur les gamelles en roulant. C'est les traces de séchage qui permettaient de repérer cette "fuite". Mon installateur n'avait probablement pas correctement positionné le manchon lors du montage.
Je viens de recevoir un nouvel échappement Akrapovic, je ferai très attention à ce point lors du montage :roll:
Graphit
@ITB34 : la sonorité spécifique à la GTI Performance Facelift serait lié au fait que Volkswagen a ajouté un filtre à particules (GPF) en plus du catalyseur (TWC) sur ce moteur. C'est probablement pour protéger le GPF que les détonations au changement de rapport ont été supprimées...
Cela ne concerne que la version Performance, la version 230 Cv et R continuent de détonner au changement de rapport.
Il faut voir si la reprogrammation de cartographie moteur ou boite DSG y changent quelque-chose. Beaucoup de personnes ont remonté le problème sans pour autant arriver à reproduire ce fameux son... même en changeant la ligne d'échappement.
P
Pimax
Message par Pimax »
@ITB34
Avec 1000 euros tu pourrais faire une demi ligne sur mesure avec clapet, seul problème c'est que t'es trop loin de paris / nantes (proinox)
Résultat :
https://www.youtube.com/watch?v=s2lZdu5Db88
Sinon tu as le cat back fox et tu supprime l'intermédiaire (sans clapet)
Résultat :
https://www.youtube.com/watch?v=yzDP6q-mTns
ou
https://www.youtube.com/watch?v=qLyGTA2T-o0
Enfin, avec clapet y a amitryx mais non homologué
Graphit
Attention, le rendu de sonorité est différent entre une version 7 et 7.5 :roll:
Si tu cherches une homologation et une bonne qualité de finition, il faudra se diriger vers Remus (silencieux seul, ou catback en inox, dans ton budget) ou Akrapovic (silencieux en titane et carbone).
mickydu78
Voiture : Golf 7 Gti performance
Message par mickydu78 »
salut
j'ai fait faire un devis chez Pro Inox pour un catback avec clapet il demande 1655 euros posé
La je vien de monter un catback Remus avec silencieux intermédiaire et niveau sont c'est discret a bas régime mais des que tu monte dans les tour ca chante correctement et çà change bien de l'origine .
après en région île de France tu as M.S services et M.F performance qui font des sur mesure avec clapet pour environ 1000 euros apres je connais pas leur réputation mais j'ai lu les avis et ca a l'air pas mal .
Pas oublier qu'il recherche de l'homologué donc tout ce qui est artisanal... ;)
d6bel2006
Voiture : VW Golf 7 GTI performance 2015
Message par d6bel2006 »
Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si c'est le fait que ma golf est en utilitaire, mais je viens de passer au contrôle technique ( Belgique ) sans problème avec ma demi ligne non homologué ( milltek non resonated ).
Faut dire aussi que la ligne est propre et ne fait pas un vacarme de tous les diables.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:shock: Moi, avec ma GTI non utilitaire, ils m'ont demandé directement le document d'homologation qui va avec mon échappement Remus! Tu as eu de la chance. Déjà, sur un utilitaire, les modifs sont interdites.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Les grandes marques (je met pas fox ni cobra dedans) c'est quand même travaillé pour le bruit et accessoirement les perfs.
Alors que du sur mesure, il a chez lui X intermédiaire, X silencieux, et il te fout ca pour que ca s'adapte à ta voiture, t'aura l'impression à du sur mesure et t'aura un bruit... un son pas sur....
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
b
bapt31
Voiture : GOLF 7 R FL Bleu Lapiz
Message par bapt31 »
Bonjour, est ce que ça fait sauter la garantie de changer sa ligne? Merci d'avance pour votre réponse ..
Dépend des concessions, il y en a qui disent que oui et d'autres que non...
b
bapt31
Officiellement c'est quoi la vérité
Il y en a un qui m'a demandé s'il avait un gain de puissance, j'ai dit oui une dizaine de chevaux et m'a alors répondu que çà faisait perdre la garantie.
L'autre m'a dit que vw ne saurait pas le savoir si j'ai mis un échappement et que eux ne diraient rien donc pour lui ok.
D'un autre côté je ne vois pas pourquoi je perdrais ma garantie si je monte un échappement homologué (il a quand même été prévu pour et subi une homologation).
O
Omegusta
Message par Omegusta »
Bonjour ma golf Gti perf 245 doit mettre livre ce mois j’aurais voulu la passer en full tube après cata est-ce que certain mon fait ? Pas trop de raisonance?
