CarPlay et Android Auto
Re: CarPlay et Android Auto
C'est quand même tres etonnant :tantpis
P
Pumpk1n
Voiture : Golf Lounge TSI 150ch DSG7
Message par Pumpk1n »
Ça fonctionne avec la prise sous la console si elle est média in, tout simplement.
On peut prendre l'option média in sans coupler box.
Golf VII Lounge TSI 150ch DSG - Blanc pur - bi-Xénon, pack drive assist I et II, Blind spot detection, Car-Net "App Connect"
[Pumpk1n] Golf VII Lounge TSI 150ch DSG7 - Blanc Pur - Livrée (premières photos et premiers retours!)
i
imat
Voiture : Golf VII Lounge TSI 150 DSG
Message par imat »
Sur la mienne j'ai l'option "2 prises Multi-media pour USB/iPhone" ainsi que la coupler box, et pourtant, seule la prise dans l'accoudoir fonctionne avec l'iphone... "Media-in" c'était pas les prises propriétaires qui était sur la Golf 5 et 6 ?
g
gurusensen
Voiture : GOLF SPORTSVAN 1.6L TDI 110 Série Lounge
Message par gurusensen »
media-in c'est l'ancien format propriétaire en effet qui est maintenant remplacer par de l'USB par contre Stef tu dis que carplay fonctionne sur ta prise sous la console mais tu parle bien de carplay parce que android auto ou mirror link personne n'en doute ca marche sur n'importe quelle prise usb mais c'est apple qui est capricieux il lui faut vraiment un format de prise USB spécial (media-in) sinon ça ne fonctionne pas.
Je vous met la ref de la prise USB qu il me change : 5Q0035726N
ça ressemble à ça :
et ça s'emboite là :
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... 4dd765.jpg
Je n'ai pas trouvé d'image avec la reference exacte mais un tuto en image ou le gars change la fameuse prise pour faire un retrofit discover pro complet :
NB : le lien du tuto complet si ca interesse des gens http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... viewfull=1
Dernière modification par gurusensen le 23 mars 2017, 16:47, modifié 1 fois.
i
imat
Message par imat »
Oui j'avais deja posé la question à Stef, il peut effectivement brancher sur les 2 prises...
Du coup pour 41.- j'hésite à acheter la prise USB et la remplacer moi-même... si c'est que la partie en facade...
g
gurusensen
ecoute je te dirais si ça fonctionne pour moi j'en saurais plus vendredi ils recoivent la piece je ne sais pas s'il va me la monter vite fait ou si je vais devoir encore prendre rendez-vous ... en plus tu dois pouvoir trouver cette pièce à moins de 41 euros sur le net
Oui je confirme, je parle bien de Carplay ;)
g
gurusensen
Salut à tous , suite et pas fin de ce "retrofit" carplay ...
La buse USB qu'il m'ont vendu ne s'adapte pas sur le faisceau USB installé dans mon véhicule ...
Par contre le "commodo" aux/usb a été assez facile à extraire c'est dommage ça commençait bien ...
Je vous mets quelques photos pour illustrer ...
La grande buse USB étant celle qu'il m'ont commandé on voit sur la dernière photo qu'il y a une encoche dans la buse d'origine qui n'est pas sur la nouvelle et du coup la nouvelle ne rentre pas ...
Je retourne che VW dès que possible ... la suite au prochain episode
il faut peut-être changer ce faisceau qui je suppose est connecté au DiscoverMedia v2 dans la boite a gant.
Faut voir se que va te dire Volkswagen ;)
Au pire c'est juste une idée et peut-être aussi une bêtise limer la partie qui bloque :scratch:
Privilégie en priorité la réponse de la concession Vw ;)
g
gurusensen
oui j'ai bien pensé limer la partie qui bloque, surtout que j'ai vu d'autres gars qui l'ont fait sur des forums anglophone mais bon ça fait toujours un peu peur de faire ce genre de truc ... je suis allé en concession le gars qui connait le sujet était pas là donc j'ai pas eu beaucoup de réponse mais entre temps j'ai trouvé un truc qui semble bien etre ce dont j'ai besoin : https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 057342a-10
Malheureusement je sais pas exactement ce qu'il y a dans ce kit, impossible d'avoir une photo détaillée .... bon quand je lis la description avec google trad ça a l'air d'être pile poil ce qu'il me faut mais bon le gars au comptoir pièce était pas plus avancé que moi ... en tout cas si c'est ça ils disent bien sur les doc d'installation qu'il faut passer le truc à la valise encore ...
Traduit avec google:
Kit multimédia pour les appareils Apple, Composition Médias / Discover Media / Discover Pro
Et voila une petite traduction avec Google ainsi que la notice de montage: (ref: 3G0057342A)
http://img4.hostingpics.net/pics/373828 ... 57342A.png
Et la notice:
http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/ki ... ng-002.pdf
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
Source de la page:
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 20:25, modifié 2 fois.
Thomas250
Voiture : GOLF 7 ALLSTAR 1.2 TSI 110 DSG7
Message par Thomas250 »
pour mon cas la connections CarPlay se fais une fois sur deux ou se déconnecte quand je passe la marche arrière et impossible de se reconnecter.
Téléphone iPhone 6
g
gurusensen
suite ... après confirmation par l'usine la ref 3G0057342A que j'ai trouvé est bien la bonne !! c'est donc commandé pour 55 euros ... bizzarement c'est moins cher que chez VW en allemagne ???
:coucou: gurusensen
Tu pourra nous faire une photo de se a quoi sa ressemble avant de le monter dans ta tuture ?
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Hello
Oui il faut changez cette prise USB pour Que CarPlay fonctionne :) et aussi avoir l'option commandes vocal, pour Que ca fonctionne, jai du fair ces modification y as peux de temps .
:coucou: Arc Angel
Sur internet on voit plusieurs références
Te souviens-tu de quelle référence tu as installé ?
Arc Angel
Absolument pas, je l'ai directement demandez chez Mon revendeur VW qui la commandez, et me la installer ce matin :)
i
imat
Message par imat »
Pas besoin des commandes vocales ! C'est de toutes façons Siri qui est utilisé avec l'iPhone
Arc Angel
Oui mais si tu as pas les commande vocal activez, quand tu presse sur le bouton ca coupe le son, au lieu d'activer Siri ;)
i
imat
Message par imat »
Ah autant pour moi... Sur la mienne ça affiche "commandes vocales pas disponibles" mais je dois maintenir appuyer genre 1 seconde pour que Siri me demande ce que je veux...
