Rétrofit - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
matt456
Re: RETROFIT - Dynamic light assist + Lane assist + TSR
Message par matt456 »
au cas où tu trouverai quelque chose là dedans :
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php ... 260248.730
Garrett
Message par Garrett »
:D Y a des trucs à gratter effectivement je regarde cela en début de semaine , la on a différents codages .
Merci matt si tu en trouve d'autre comme cela hésite pas :bien:
matt456
:coucou: salut garrett
Petit hs: sur un de mes vieux post : camera sur retro
J'avais édité ma liste de code options, pour ce qui est de la caméra , j'étais censé pas l'avoir alors que dans la liste on y trouve : "with sign assist" pourtant pas de caméra dans la liste et pas de pack drive assist 2.
Mais voilà est ce que dans cette liste ( à moitié fiable) on parle de feux spécifiques DLA?
Si c'est le cas ça serait un moyen de pouvoir les repérer non?
Merci :bien:
Garrett
Effectivement ta voiture c'est un OVNI :D normalement les codes pr sont fiables
matt456
Donc les 2 lignes concerne les DLA ou les xénons dans leurs globalités a ton avis ? :
8IM Gas discharge headlights with dynamic bending light
8Q5 Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
au fait voila un scan d'une gti de 2015 :
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... k7-gti-2-0
matt456
une R de 2012:
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... -2-0T-CRZA
et une tsi:
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... hline-CZDA
par contre je ne sais pas si l'origine de la voiture te pose un probleme.
Garrett
tu as le code PR 8Q5 sur la tienne c'est les feux adaptatifs virage
mougwai
Voiture : Golf 7 TSI 140
Message par mougwai »
Feux avec DLA:
Module 55 sous module gauche et droite
sans DLA : 3D0 941 329 codage 2E0000
avec DLA : 3D0 941 329 A codage 900000
Module 09, octet 2 :
valeur 1E si en boite auto pour la version DLA
valeur 1B si en boite auto pour la version NON DLA
Golf 7 TSI 140 Confort métamorphosée ajouts: feux xénon directionnel, discover pro, régulateur ACC, caméra pare brise, caméra arrière, line / light assist, dynaudio, siège ergo chauffant...
matt456
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... ght-Assist
@garrett : il y a un scan si tu veux la bas...
matt456
Salut garrett!
Alors tu as réussi à trouver quelques chose ?
J'ai demandé à 2 ou 3 golflistes équipe de vcds de déposer leurs scan ici :santa:
J'y crois ;)
Garrett
Bonjour Matt
Les rigolos de chez VW cour.... automobile n'arrive pas à calibrer sa camera , donc pour le moment impossible de faire avancer le projet .
D'ici deux semaines cela devrait bouger de nouveau.
N'hésites pas à poster ici les codages en attendant :bien:
hiphouser
Voiture : Golf 7 Highline/int R-line TSI 140
Message par hiphouser »
Hello!
Ma contribution voiture de 2013:
config'
Feux led directionnel
DLA
TSR:
Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels: 7P6-907-357.clb
No. pièce Log: 7P6 907 357 A Mat: 7P6 907 357 A
Pièce: AFS-ECU H07 0080
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 029A00104F010200
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 3D7A8E9EACA6B8C944D-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3D0 941 329 A Mat: 3D0 941 329 A
Pièce: LeiMo links H05 0012
Codage: 900000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3D0 941 329 A Mat: 3D0 941 329 A
Pièce: LeiMo rechts H05 0012
Codage: 900000
matt456
:Merci: @hiphouser
Garrett
Merci à toi :bien:
Cela se confirme petit a petit , cela semble bien être sur le codage des calculo sur les chaque feux
Garrett
le projet reprend , vu que les quiches de cette concession n'arrive pas a calibrer une camera hors ligne, j'ai fais du shopping dans la réserve , une tete odis est arrivée a la maison :lol: ce matin assistance technique par mes soins (souvenirs souvenirs).
Calibrage Ok !
matt456
Les quiches du côté de englos ?? :tongue:
Garrett
:D le problèmes avec les quiches c est qu elles ils se reproduisent vite y en aura bientôt dans toutes les concessions .
Je vais m attaquer au dla
matt456
:bien: bon courage !
mougwai
pas mal la mire :bien:
Garrett
:D Merci , ça permet de s'affranchir du passage en mode CC qui détracte tout plutôt qu'il ne répare :lol:
