[TUTO] Ajout lumières bas de portes
Beurnot
Voiture : Goll VII TSI 140 DSG Carat
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Message par Beurnot »
Oui le kit est complet comme c est dit reste plus qu a faire le montage sans rien esquinter avec bien sûr les photos la semaine prochaine sûrement
Beurnot
:Moderateurs: Edit : si les images ne sont plus disponible dans ce message vous reporter à la M à J suivante --> Golf24Carat @ [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Voilà c'est fait et dans des conditions très favorables notamment grâce au tuto de Gladatorius ..du très bon boulot.
Pour les portes avant je n'ai même pas débranché toute la câblerie ni le reste j'ai laissé pendouiller et ça passe bien.
Le plus pénible est de dégrafer les garnitures sans rien péter ni rien esquinter car il faut tirer assez lourdement ne pas oublier complètement en bas une fixation rotative dans le renfoncement près du cache lumière rouge.
On sort la fiche bleue
C'est numéroté on ne peut pas se tromper
Câblage fil rouge et épissure pour le marron
Isolant pour l’épissure et fixer le nouveau cable aux autres, petit risland pour refixer la couronne de fil comme a l'origine ,codage et alélouila.
Pour constater l'extinction il suffit de faire pivoter avec le doigt le loquet de la serrure et tirer sur la poignée pour remettre en position ouverture et là ça se rallume.
Portes arrières
La petite fixation rotative de garniture inférieure se trouve derrière le capot rouge existant
Fil marron soit le rallonger soit reperer le fil au départ de la broche et faire l'épissure plus bas de maniéré a n'avoir rien a rajouter.
Fil rouge je n'ai pas réussi a dégraffer la broche donc j'ai repéré le fil et fait l'epissure plus loin.
Les modules sur les portes arrieres ne rentrent pas et il faut les modifier
porte gauche juste limer le bout de plastique comme photo
porte droite là c'est la fiche qui gène je l'ai donc atrophiée au cutter et j'ai ensuite tordu a la pince les deux broches apparentes puis isolé le tout,attention de ne pas le faire une fois le branchement exécuté car on peut faire un court jus pendant l’opération cutter
Ben y' a plus qu'à remonter
Bon courage
gladatorius
Message par gladatorius »
Bien joué Bruno :bien:, ta vu de nuit le rendu est super sympa :Top:
La Deutsch Touch ==> TSI
Pepiito83
Voiture : Golf 7 BLANC PUR 1.2 TSI 105
Message par Pepiito83 »
Hummm génial !
Ca me donne encore plus envie en voyant toute ses photos !
J'ai que les porte avant a faire moi donc "Easy"
Le plus dur c'est le codage , car pas de Vag Com et a mon avis mon CC ne voudra pas le faire :evil:
Petite question ? comment savoir sans avoir démonter le panneau de porte si on a déjà le fil marron ?
GOLF VII BLANC PUR 1.2 TSI 105 CONFORTLINE PACK VISIBILITÉ PACK SPORT
Merci beaucoup pour ce tuto . :bien:
Une question sur le premier post il doit y avoir une erreur je pense.
Sur la premiere porte arriere décrite , il est dit de brancher le fil marron sur le fil numéro 2 , il est dit aussi de brancher le fil rouge sur le numéro 2 ?
Merci pour la précision :D
Beurnot
Slt
Oui c'est ça car ce n'est pas sur la même fiche pour les arrières (il y a deux endroits pour les repiquages)
Pout le marron la fiche est à gauche de la porte et pour le rouge à droite et de mon côté c'est celle que je n'ai pas pu d'éclipser et j'ai donc suivi le fil à connecter et j ai fais l'epissure plus loin,
gladatorius
Non il n'y a pas d'erreur, c'est bien comme d'écrit dans le tuto
Beurnot
J'ai du mal m'expliquer sur ma dernière réponse:
Pas d'erreur dans le tuto le repiquage c'est deux fois sur le fil 2 mais pas sur la même fiche.
Merci.
C'est le même branchement sur les deux portes arrieres ?
gladatorius
qu'est ce que tu comprend pas dans le tuto ?
porte arrière gauche le fil marron va sur le fil n°2
porte arrière droite le fil marron va sur le fil n°5
et après le fil rouge va sur le fil n°2 de la prise des lèves vitres, aussi bien la porte gauche que droite
Dernière modification par gladatorius le 16 avr. 2015, 15:33, modifié 2 fois.
Et les fils rouges ?
Merci.
gladatorius
j'ai éditer mon post, les photos du tuto sont pourtant explicite
Oui c'est un excellent tuto.
Donc sur une des portes , on branche le fil rouge et le marron sur le fil n°2
Et sur l'autre, on branche le fil marron sur le fil n°5 et le fil rouge sur le fil n°2.
C'est bien ça ?
gladatorius
oui mais les fils marron et les fils rouge ne se branche pas sur la même prise, regarde bien les photos
les fils marron vont sur les fiches en haut des portières
les fils rouge sur les fiches lèvres vitres
Ah ok , c'est ça que j'ai pas vu.
Merci. :D
gladatorius
en fait, tu comprend vite, mais faut expliquer longtemps :D ;)
Urawa
Voiture : Scirocco R-Line, noir, 2.0 TDi 150
Message par Urawa »
Courageux et bravo c'est du plus bel effet :bien:
Volkswagen Golf 7 Carat 2.0 TDi 150
gladatorius a écrit :
Pour info: sur la mienne aucune de cassée, cela à l'air assez costaud, au pire si vous avez peur acheter en 2 ou 3.
Salut Gladatorius, salut tous le monde :coucou:
Ce week-end on va installer les rétro rabattable sur la voiture d'un pote.
Et j’aurais besoin de tes conseilles et de tes méthodes utilisé pour enlever les garnitures de porte sans rien abîmer ni casser d’agrafe.
Je suis a l’écoute de tous conseils ;) venant de tous le monde ;)
Dernière modification par Golf24Carat le 08 oct. 2015, 21:16, modifié 1 fois.
gladatorius
Ce n'est pas moi qui est démonté les garnitures, mais il faut tirer bien droit et normalement cela viens sans casse, il faut pas avoir peur de tirer, c'est assez dur par moment.
Merci quand même ;)
Si des personnes expérimenté peuvent nous donner des astuces se serait :bien:
