Balayage des aiguilles au démarrage
shone_asm
Voiture : Volvo V60 D4 R-Design & Golf 7 GTE
Re: Balayage des aiguilles au démarrage
Message par shone_asm »
Ok je verais ça le moment venu :Moderateurs:
yourigt
Message par yourigt »
Petit rappel en passant, sur le forum on ne peut pas faire de publicité pour les versions "non officielles". :Moderateurs:
shone_asm
Normal :heart:
De toute façon j'ai horreur du "non-officiel" et des "pâles copies" ou autres "chinoiseries" : Mouhah:
vitto
Voiture : VW Golf 7 R-line TDI 105
Message par vitto »
cyril66 a écrit :
je viens de faire cette manip avec VCDS 12.12.0 US mais je rencontre des problèmes:
- Juste après avoir cliqué sur "Long Coding Helper", une fenêtre apparaît en disant:" Sorry, no coding information is avaible for this ECU. If you would like to help, please send us an Auto-Scan and Controller Channels Map. (On peut juste cliquer sur OK)
- Dans la fenêtre où il faut cocher le bit 0, en face de chaque bit il n'y a aucune phrase écrite du genre:"Gauge Test/ Needle Sweep (Stating) active",
en observant bien la capture d'écran j'ai réussi à trouver le bon code et à cocher le bit 0 malgré l'absence de phrase à côté. Suite à l'activation des aiguilles qui fonctionne bien j'ai une erreur qui est apparue :"Défaut éclairage adaptatif (AFS)"
Dans l'espoir d'avoir été clair dans mon explication, j'espère que votre science pourra m'aider.
Je suis sur Golf 7SW 105ch bluemotion de juin 2014
Merci d'avance
Cordialement
j ai pareil que toi comment as tu fait pour réussir a l activé ?
s
sanz92
Voiture : golf 7 bluemotion 105
Message par sanz92 »
je peut te l'activer gratuitement en plus si tu veut MP
vitto
Message par vitto »
oui comme tu veux , ou bien dit moi comment t as fait comme j ai le vag com :)
s
sanz92
tu va dans 17 instruments ensuite tu clik sur code 07 ensuite assistant codage long et tu vera des case avec ecrit 01 A4 00 01 10 ........ il n,y en a beaucoup donc tu clik sur le octet 1 donc pas le premier dans notre exemple 01 cest l'octet 0, A4 octet 1, 00 octet 2 ... donc tu clik sur A4 dans notre exemple et en bas tu vera bytes 0 byte 2 byte 3 byte 5 et byte 7
tu coche la case byte 0 ensuite tu ferme la fenetre tu valide le codage tu ferme tout tu debranche tu ferme tout ta voiture et tu le reouvre tu met le contact et voila il y a un tuto sur annk vagcom voici le lien http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-check-des-aiguilles/ voila
vitto
Message par vitto »
ok merci parce que chez moi j ai juste les cases sans les écritures "gauge test ..."
s
sanz92
ok mais click bien sur loctet 1 APRES SI tu passe sur paris pas de probleme j'essayerais mais je pense ty arrivera je my connaissez pas du tout et maintenat je my conner un peu et en quelque jour
vitto
Message par vitto »
ok merci je vais essayer
G
Guigui
Voiture : Golf VII SW Cup 1.6 105
Message par Guigui »
Je serai bien intéressé par cette modif, mais vous dites que le passage au VAG COM fait perdre la garantie ??? Le CC fait un Ctrl avant de faire l'entretien ??? Ou il doit chercher pour le savoir ????
Je suis en LOA et ça me saoulerai de perdre la garantie !!!!!!
Golf VII SW Cup 1.6 TDI 105 Bluemotion - Ext: Reflet d'argent Int: Anthracite - ACC, Coupler Box et tout pleins d'options !!!
R
Rene78
Voiture : Golf gtd 40th Anniversary
Message par Rene78 »
Bonjour tout le monde,
Jai activé ce coding sur ma golf 7 de Janvier 2015, le balayage des aiguilles se fait bien mais pas a chaque demarrage :tantpis
Est-ce pareille de votre cote ?
Bon weekend les amis :Merci:
:coucou: @Rene78, tu l'as activé en One Click ou en codant manuellement ?
A priori sur certain modèle (Polo actuelle) ça ne semble pas vouloir fonctionner à chaque fois, sur ma Golf 7 version 2014 je n'ai jamais eu de soucis.
R
Rene78
@Titi73 merci pour ton retour,
Que veux-tu dire par One-click ?
Jai cocher la case la case Bit 0 en suivant ce tuto : https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-check ... #more-3140
@Rene78 ok tu passes par Vagcom, je pensais que tu utilisais OBD11 avec lequel on peut faire du codage payant en "one Click".
R
Rene78
Salut @Titi73,
Effectivement je l’ai fait avec vcds, mais je ne comprends pas pourquoi le balayage ne se fait pas a chaque demarrage ? :tantpis
Je vais peut etre refaire le codage voir, je vous tiens au jus, bon dimanche la team :Merci:
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut @Rene78
Le xheck aiguilles se fait a chaque mise de contact, a condition qu'il ait été complètement enlevé la fois précédente.
Pour une voiture avec neiman il suffit de tourner la clé vers soit complètement, pas besoin de l'enlever, et lorsqu'on remet le contact, le check se fait.
Pour une voiture avec kessy (sans neiman), il faut avoir coupé le contact ET ouvert la porte. Si tu coupe le contact et que tu le remet sans avoir ouvert la porte il considère que tu n'es pas parti, et le check ne se refait pas.
@Gpr34 j'ai le Keyless et si je coupe le contact via le bouton Start Engine lors de la remise du contact via ce même bouton j'ai bien à nouveau le check des aiguilles.
L'ouverture de porte avec un Keyless correspond au retrait de clef sans Keyless.
Gpr34
Message par Gpr34 »
D'accord au temps pour moi. En tout cas je confirme ca sur une ateca, pour l'avoir codé. Je pensais que son soucis pouvait venir de là.
R
Rene78
Salut les gars merci pour vos retour,
@Gpr34 meme le matin en montant dans la voiture, parfois le balayage ne se fait pas et d’autres fois oui,
Jai refais le codage mais toujours pareil, jai le keyless,
Bonne soiree.
