References Ampoules Golf 7
massiou
Voiture : Golf VII 2.0 TDI
Feux diurne et croisement
Message par massiou »
Toutes mes excuse si la réponse à déjà été donnée mais j'aimerais être sure de mon coup et j'ai trouvé plusieurs échos..
Première question : Quelle sont les références des feux diurne/phares et des feux de croisements? J'ai bien trouvé dans le manuel comment les monté mais je n'ais pas trouvé les références. D'après ce que j'ai vu sur le forum/net se serait du H15 pour les feux diurne/phares et du H7 pour les croisements. C'est bien ça?
Une fois la première réponse trouvé voici le deuxième : Existe-t-il des ampoules (H15 et H7???) BLANCHES? Ou du moins jaune/blanc mais le plus blanc possible. :D J'aimerais changer mes feux jaunes par blanc mais ça ne semble pas facile à trouver... De plus j'aimerais rester sur une marque connue et fiable (phillips???). J'ai trouvé divers surjets sur le forum/net, mais les marques mentionnées ne m'inspire pas confiance...
Merci de vos éclaircissements (xD)
Re: References Ampoules Golf 7
:Moderateurs: Bonjour massiou, je fusionne, merci de faire des recherches et de compléter les sujets existants. :coucou:
massiou
Ok dac :Top:
Mais j'avais bien lut ce sujet. C'est d'ailleurs ici que j'ai trouvé le peu d'informations que j'avais (les références en autre). Mais d'après ce que je lit, il n’exciste donc pas de H15 Phillips? Oscram je ne connais pas
Edit: Je viens de démonter mes lampes actuelles, je ne sais pas si c'est d'origine mais c'est du OSRAM. Je commence donc fortement a penser à prendre cette marque (en blanc bien sure)
Quelqu'un a déjà monter des "COOL BLUE INTENSE" ? Un avis? C'est pas trop bleu? Durée de vie? Luminosité?Elles sont homologuée?(comment le savoir?)
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Message par Sabre »
Il n’existe pas de Philips en H15.
J’ai pris du MTc super white ça éclaire blanc et sont homologués.
Oui les osram c’est la monte d’origine.
massiou
Merci de ton retour. Tu parle celles-ci : https://www.ledperf.com/pack-de-2-ampou ... -6156.html ? Il est écrit "Produit non homologué sur route ouverte" .
Les MTEC sont comment niveau qualité/durée de vie par rapport au OSCAM?
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Message par Sabre »
Quand je les avais acheté ils étaient homologué route et oui c’était bien cela. Peut être que la réglementation a changé entre temps. Ça ne fais pas longtemps que je les ais donc niveau de vie je ne pourrai pas t’aider.
En juin je dois passer le CT. Donc je te dirai si je les changer ou pas.
Je regarderai la facture et te ferai une photo un peu plus tard dans la journée.
massiou
Super, tu gère :Top:
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Message par Sabre »
Dernière modification par Sabre le 16 déc. 2018, 10:43, modifié 1 fois.
massiou
Merci pour les infos. Je vais faire des recherches sur les normes a respecter. J'ai cru lire quelque part qu'il ne fallait pas dépasser 4000k. Je vais continuer mes recherches.
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonsoir a tous
C ‘est vraiment galère de trouver des h15 homologues et plus blanche que celle d origine ,moi je m y perds actuellement, si quelqu un a des infos autre que celle de leds performance . ce serait super ..merci d avance :Top:
Bricema
Voila ce que j ai trouver ,mais on arrete pas de me dire qu il n y a pas trop de difference entre celle d origine et celle ci :?: donc si il y a quelqu’un qui en a deja monter ...un avis serait super ..merci
Ampoules H15 Osram Cool Blue Intense
Ref: CBI-H15
Pack de deux ampoules H15 Cool Blue Intense de marque Osram permettant d’avoir une meilleure visibilité de nuit avec un style blanc xénon dans vos phares.
Disponibilité : En Stock 59,90 €
Bricema
Je suis sur le point d’acheter des H15 philips ,car je ne trouve pas d autres h15 homologues ,pour ma sportsvan .
Quelqu’un a deja essayer ce modele ?
1 ampoules Philips premium Vision H15
1 AMPOULES PHILIPS PREMIUM VISION H15
de Philips
Par apport au origine ,et au prix presque 80€ ..ca eclaire plus blanc et mieux??
Merci pour vos reponse :Top:
Pour moi, si tu t'orientes vers des modèles "effet xénon" avec un rendu bleu/blanc, tu vas perdre en efficacité.
Il n'y a rien qui t'offriras un rendu blanc et un meilleur éclairage en halogène homologué.
Bricema
Ok ben merci pour ta reponse,donc si je te comprends bien,tu me conseilles les philips ? Oui ils sont homologues :?:
Je ne t'ai rien conseillé, je ne sais pas si tu cherches plus d'efficacité ou un rendu blanc.
En H15, j'ai pas testé grand chose. Les MTEC Super White acheté chez LedPerf, je les ai trouvé naze et ça diffusait sur le côté... Ampoule LED toute simple, aucune efficacité, sert à rien.
J'ignore s'il y a de la nouveauté mais tu ne trouveras pas grand chose en H15. Peut-être les Osram Cool Blue Intense. :tantpis
Par contre, t'es certain des modèles d'ampoules (H15, H7) qu'il te faut ? Il n'y avait pas du changement avec le Facelift ?
Bricema
Tu me mets le doute ..j ai deja changer les 2 H 7 ,par des philips ,en principe c est des h15 pour les feux de croisements d'apres cecque j ai,compris ..
Bon je reviens de controler , voila je confirme les h7 que j ai changer ,c ‘est bien les feux de route et les h15 les feux de croisements,sur mon ancienne golf c ‘était le contraire , me semble t il ?? pour simplifier les feux interieur c ‘est les feux de route et en exterieur les feux de croisements , ca doit etre sur les nouveaux modele de sportsvan ???
Tu peux Me confirmer que sur les golfs ,si c est pareil ou pas ..merci
Bricema
Bonjour a tous
Et bien voila ,apres avoir verifier sur ma sportsvan nouveau model , il y a bien des h 7 pour les feux de route et de croisements ,et non pas des h15 comme je l avais dis plus haut ,donc pour moi c ‘est impeccable plus facile pour trouver :Top: Je vais demain changer tout cac :D
Ils ont enfin arreter de mettre des H15 ..il etait temps :D
r
rimi
Voiture : GOLF7 1.6 TDI 105CV mars 2013
bonjour de rimi quelle est le type d'ampoule de phare de la golf 7 de 2013
Message par rimi »
bonjour de rimi quelle est le type d'ampoule de phare de la golf 7.Dsl 1.6 TDI Highline 105 cv /PK 77 KW M du 20-03- 2013 je n'ai pas la voiture sous la main merci de me dire SVP le modèle pour anticiper l'achat salut de rimi
Dernière modification par rimi le 28 oct. 2018, 20:30, modifié 1 fois.
:Moderateurs: sujet fusionné
j
jackyrot
Re: bonjour de rimi quelle est le type d'ampoule de phare de la golf 7 de 2013
Message par jackyrot »
Voici un lien qui t'aidera.
https://am-application.osram.info/fr
Cordialement
Dernière modification par titi73 le 29 oct. 2018, 18:12, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
golf 7 1.4l TSI 140cv ACT essence boîte dsg7 confort line drive assist 1 et 2, palettes au volant, controle vocal, pack voyage, pack pneus hiver. bleu pacifique. depart : 77
