Liste des codages VCDS pour Golf 7
Re: Liste des codages VCDS pour Golf 7
Grosse mise à jour des codes de sécurité pour les codages.
duciduc
Message par duciduc »
Salut @Snike :coucou:
Je te suggère d'ajouter la désactivation de la prévention en cas de dépassement par la droite qui me paraît être une fonction dangereuse dans certaines situations de conduite (ex : ton véhicule est sur la voie de sortie de bretelle d'autoroute, alors que les véhicules à ta gauche restant sur l'autoroute ralentissent en raison d'un bouchon).
Désactivation de la prévention en cas de dépassement par la droite
Module 13 Adaptive Cruise Control - ACC
long coding
byte 02 (bit 5 ticked)
overtaking_right_prevention set it from active to not active
Sources : MK7.5 ACC adaptive cruise control - right lane overtaking
Bonne route :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Je te remercie
Je vais tacher de mettre ça au propre.
Kitsune
Message par Kitsune »
Bonsoir Snike,
Penses-tu qu'il existe un code pour augmenter le délai d'intermittence du balai essuie glace arrière ?
J'ai toujours trouvé qu'il va trop vite...
Si quelqu'un a une idée, merci.
@Kitsune c'est un réglage possible :
Je rappelle les positions du commodo si il y a la fonction balayage automatique :
  • position 3 : vitesse 2 (rapide)
  • position 2 : vitesse 1 (lente)
  • position 1 : balayage automatique commandé par le capteur de pare-brise et régulé par l'intensité de la pluie + la vitesse de la voiture
  • position 0 : arrêt
  • position - 1 : balayage 1 seul coup lent si une seule impulsion ; si commodo maintenue en position --> balayage rapide jusqu'au relâché du commodo
Voici les correspondances présumées (je n'ai vérifié physiquement que vitesse 1 & vitesse 2) :
Essuie-glace arrière Temps de pause en position balayage manuel prolongé (commodo poussé et maintenu vers le bas) : 7 s
Essuie-glace arrière Temps de pause en position balayage automatique (position balayage intermittent) : 7 s
Essuie-glace arrière Temps de pause en position balayage vitesse 1 * : 5 s
Essuie-glace arrière Temps de pause en position balayage vitesse 2 * (dernier cran vers le haut) : 3 s
* : à priori ne prend la consigne que si la marche arrière est enclenchée.
Kitsune
Merci @titi73 :Top: c'est donc possible !
C'est avec obd11 ?
Je suis un peu old-school avec un vcds chinois... Aurais tu le chemin pour arriver à ce paramétrage/codage ?
J'aurais peut-être du me prendre un obd11 !
Sur OBD11 c'est dans l'unité 9 - unité de contrôle central électrique/électronique, dans les réglages de la fonction essuie-glace arrière.
Avec VCDS Vagcom ça sera dans le même module, mais je ne saurai pas t'indiquer le chemin plus précisément, en cherchant tu devrais trouver.
r
ricoudu16
Voiture : GTE 2020
Message par ricoudu16 »
je me demnde les codes ne sont pas les meme suivants les annees . y pas moyen ,davoir cette liste de codes pour un model 2021,merci.
l liste est la même pour toutes les G7 à quelques différence près comme par exemple les feux ar.......le réglage est de 100 pour les feux halogène. Les feux à led c'est différent.
r
ricoudu16
Voiture : GTE 2020
alors je doit me tromper sur la mnipulation
L
Lekeke57800
Voiture : Golf 7 gtd phase 1
Message par Lekeke57800 »
Bonjour à tous,j’ai un petit soucis,suite à un diag chez Volkswagen (probléme capteur de position boîte auto)en récupérant ma golf je m’aperçois que les feux de stop sur le hayon ne fonctionne plus.
Est-ce possible que le technicien m’ai désactivé cette fonction dans les codages ??
Merci d’avance 😉
Sans vérification , impossible de savoir comme ça
L
Lekeke57800
Ok merci bien 👍
Backdraft
Voiture : Golf7
Message par Backdraft »
Beau boulot...
Propre Net.
Une vraie mine d'or :Top:
dj_skual
Voiture : Golf VII 1.4 TSI GTE 270
Message par dj_skual »
salut à tous,
petite suggestion en espérant que ce soit utile à certains:
Dévérouillage automatique des portes quand DSG sur "P"
Attention !! Toute manipulation effectuée via votre prise diagnostic engage entièrement votre responsabilité en cas de soucis. Les indications ci-dessous sont à but informatif. Le forum et l'auteur de ce sujet dégagent toute forme de responsabilité.
But :
Permer de déverouiller automatiquement l'ensemble des portes losque l'on passe la boite de vitesse sur la position "P"
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
2 - Mettre le contact puis lancer le programme VCDS.
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "31347"
5 - Cliquer sur "Adaptation - 10".
6 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "(25) Access control - Autounlock NAR"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active", puis valider.
8 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
9 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
Attention !!! Respecter scrupuleusement cette ordre de procédure pour éviter tout
problème
🏁 Golf 7 GTE 2016 Flexfuel Stage 1 + Mod Electrique 🏁 274 CV 💨 459 NM 🚜
Merci pour l'info.
Je suis un peu surchargé en taf en ce moment mais dès que possible je rajouterais cette manip sur la liste ainsi que la suite des codes erreurs.
HaKaN_FR
Message par HaKaN_FR »
bonjour, j'ai beaucoup cherché sur google et le forum mais pas trouvé.
apres changement vers un MIB2 (MIB1 d'origine), je ne peux plus régler l'heure sur la voiture. Le menu reste grisé.
j'ai reussi via VCDS a le regler, mais j'aimerais bien activer depuis le discover pour pouvoir changer quand je veux ! savez vous quel option je dois activer pour que ce ne soit plus griser ? idem la date.
merci
Raphael57
Message par Raphael57 »
Bonjour, trouve ceci qui est sympa , quelqu’un connaît la manip pour avoir la même chose ? Les logos sur le mib
Mato187
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Mato187 »
tous d'abord très beau boulot pour cette liste énorme de codage
sinon je suis à la recherche d'une méthode pour supprimer le contrôle complet des ampoules ?
il existe la méthode pour les feux de plaques et anti brouillard mais ce n'est pas ce que je recherche ...
merci
