[Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
duciduc
Re: [Tuto] Remplacer la batterie de voiture 12V
Message par duciduc »
Salut @Samy103 :coucou:
Par hasard, j'ai revu un exemple d'affichage du type « SOC ---% » sur un forum espagnol qui précise que les Golf 7 millésimées à partir de 2016 ne peuvent pas avoir le niveau de la batterie sur l'ordinateur de bord, d'où ton affichage...
Je pense que tu confonds l'année de première immatriculation avec le millésime.
À titre d'exemple, le châssis de ma Golf commence par WVWZZZAUZE... La lettre E correspond au millésime 2014, bien que la date de première immatriculation soit en 2013.
À mon avis, ta Golf 7 est millésimée 2016. Tu devrais trouver la lettre G pour ton numéro de châssis.
Comment décrypter un numéro de châssis ?
Si c'est bien le cas, tu n'as pas le module « contrôleur J367 ». :tantpis
Dès que tu auras accès à un câble VCDS ou ODB11, je te conseille de désactiver l'affichage de la batterie sur l'ordinateur de bord :
[17 – Instruments] -> [Security Access 16] (20103) -> [Adaptation – 10]
« No-voltage display » dans la liste déroulante
Sélectionner not active
Sinon, tu as bien fait de retourner chez ton concessionnaire pour qu'il te change la batterie.
Après c'est du hors sujet, mais rapidement il faut avoir ce bouton au niveau de la boîte de vitesse sans quoi la voiture ne se garera pas semi-automatiquement...
Les gens confondent souvent le « Park Pilot » situé juste en-dessous du bouton « Park Assist ».
Du point de vue extérieur, pour le premier il faut 4 capteurs au pare-choc à l'avant et 4 capteurs à l'arrière, alors qu'avec le « Park Assist » il y a 4 capteurs supplémentaires au niveau des encadrements des roues.
Bonne route ! :vroum:
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
Samy103
Voiture : Golf 7 VII 2.0 TDI 150 BLUEMOTION TECHNO
Message par Samy103 »
Bonjour duciduc,
Bon benh merci du coup je crois pas avoir le bouton park assist donc pas l'option a confirmer ce soir, et pour la batterie donc c'est normal! elle est de Juillet 2015 mais effectivement faut que je regarde le g sur number chassis pour être sur,
Merci encore je pouvais toujours mettre mon clignotant et avancer doucement vers une place mdrrrr :lol!:
"Heureux l'élève qui, comme la rivière, suis son cours sans sortir de son lit"
Samy103
Re duciduc,
Tu as entièrement raison je viens de vérifier sur ma carte grise le numéro châssis et il y a bien un G après WVWZZZAUZG
donc dans mon "malheur il y a du bonheur j'ai une millésimes 2016 cool!" :lol!:
et pour le bouton park assist je ne l'ai pas donc pas de soucis.
Thanks
duciduc
Bien reçu. :Top:
Pour information, il existe un kit en seconde monte « Park Assist » pour Golf 7 chez KUFATEC.
Comme ta Golf semble être déjà équipée du « Park Pilot », alors cela coûtera légèrement moins cher (les 8 capteurs des pare-chocs avec leur câblage en moins) : Complete set Park Assist for VW Golf 7
Il faut rajouter la main d’œuvre pour le montage qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde.
../___\..
Samy103
:Merci: Mais je crois pas m'embarquer dans cette option, je m'en passerai bien.
Bonne journée
V
VictorienClr
Voiture : Golf 7 1.2L DSG7
Message par VictorienClr »
Bonjour à tous !
Merci pour ton tuto bien détaillé :)
Ma batterie est HS sur ma Golf 7 et en effet, VW m’a annoncé un tarif compris entre 250 et 370€ suivant le modèle de la batterie choisi...
Du coup, je pensais la changer moi-même mais j’ai eu peur avec leur histoire de codage.
Si je change la batterie sans toucher à l’électronique, je ne m’expose pas à des soucis à l’avenir ? (Voyants, fonctions désactivées, usure prématurée etc...)
Merci d’avance pour vos réponses :)
P
Patoche57
Voiture : Golf 7 SW Lounge
Message par Patoche57 »
Salut Duciduc,
Petit retour sur mon soucis de batterie, j'ai donc procédé au remplacement de ma batterie EFB par une AGM de chez Varta et procédé au paramétrage de la batterie d'après ton tuto.
Seul bémol, bizarrement, mon câble VCDS ne me permettait pas de modifier le codage long pour le "Bit 2-3 Start/Stop System with Recuperation installed (PR-7L6)". J'ai donc attendu d'aller chez mon fils, qui lui a réussi à modifier ce paramètre par l'intermédiaire de son câble. Je dois reconnaître que je suis à des années lumière de ses compétences concernant le maniement de VCDS.
Finalement, ma consommation a baissé et le Start/Stop est rapidement actif, mais dès que j'y pense, je le déconnecte.
Petit hors sujet, j'ai vu, la semaine passée dans une émission de mécanique auto en langue allemande et diffusée sur le canal Youtube, que le garagiste, revendeur agréé Varta, a selon les indications du fabricant, déconnecté, avant de rebrancher la nouvelle batterie sur une Audi A6 3,0, le module de contrôle sur la borne - pour le rebrancher ensuite.
Pour les bilingues, le lien Youtube de l'émission:
Encore merci pour ton partage.
gladatorius
Message par gladatorius »
pour le codage long, moi aussi il voulait pas le modifier, en quittant complétement le logiciel et en le relançant, il a bien pris en compte le codage, si ça peut servir à d'autres
La Deutsch Touch ==> TSI
Chti45
Message par Chti45 »
Merci pour ce tutoriel !
Il m’a bien aidé à remplacer la batterie EFB par une AGM. Donc en étoffe.
Exactement la même !
Un grand merci à la communauté !
Mordeyz
Voiture : GOLF 7 GTD
Message par Mordeyz »
J’ai une golf 7 GTD du 11/2013.
J’ai suivi le titi pour le remplacement de batterie.
À ma grande surprise j’ai un mode gestion électrique avec un moniteur d’autonomie électrique qui apparaît (cf image).
J’ai du faire une erreur quelque part. Est ce que quelqu’un pourrai m’aider à retirer ce mode ? (Via VCDS)
Bon dimanche à tous
Chti45
Surement l'avant dernier codage. Dans l'assistant codage long du Gateway CAN - 19
Qui concerne la récupération de l'énergie au freinage.
Mordeyz
Au niveau du Bit 2-3 ? Ou le Bit 4-7 ?
J’ai limites peur de toucher maintenant 🙄🙄🙄
Chti45
Le bit 2-3 était activé d'origine?
ou tu l'as ajouté?
Car moi pas dispo donc pas activé et seulement codé le bit 4-7
Mordeyz
Oui activé d’origine.
Chti45
Normal pour moi car tu as une GTD.
Tu n'as pas codé autre chose?
Mordeyz
J’ai juste ajouté le mode Off-road donc je sais pas si c’est liée
Chti45
Je ne pense pas.
Laisse comme ça pour l'instant.
Attends d'autres réponses.
Mordeyz
Yes je vais pas toucher et attendre
Merci en tout cas 😁😁
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour ,
ùerci pour le tuto et le coup du tourner le volant à droite puis gauche couper le contact et redémarrer ! aucune erreur ! changement de la batterie de 05 ans d'âge !
Bien Cordialement !
H
Heisen
Voiture : GOLF VII 1.4 140 TSI
Message par Heisen »
Merci pour ce très bon tuto !
Juste une question, suite au changement de la batterie vais-je perdre mes paramètres radio(equalizer), informations de l'odb(temp huiles...) et le réglage des vitres électrique ?
Merci bien,
