Bruit moteur au démarrage tdi 150.
Re: Bruit moteur au démarrage tdi 150.
Galet tendeur sur les TDI,très répandu tout comme les pompes à eau.
mochstjo
Voiture : leon 5F
Message par mochstjo »
Bonjour, j'ai le même bruit avec ma seat leon 184 c'est le galet tendeur de courroie d'accessoires, j'ai eu le même problème avec ma leon 1900TDI remplacement du galet , le bruit disparait mais 4 a 5000Km plus tard le bruit est réapparu , ma 184 elle avait 10000Km quand le bruit est apparu depuis elle en as 136000 le bruit est toujours la mais aucun soucis. :scratch:
p
pidou54
Message par pidou54 »
bonjour a tous,
Est-ce qu'une personne a procédé au remplacement de sa pompe a huile/dépression ?
j'ai trouvé la référence pour ma passat B8 : 04L145208T
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/e ... 93/115400/
je suis actuellement a la recherche d'une procédure de remplacement, je ne sais pas si la courroie crantée doit absolument être changé ou non.
Y a t'il uniquement le carter d'huile a déposer et l’accès est il direct a cette pompe ?
pas simple, si une personne a ELSAWIN :p
nos amis polonais ont eux aussi le problème ;)
http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... e-mielenie
bonne journée a+
Dernière modification par titi73 le 08 août 2020, 12:33, modifié 1 fois.
p
pidou54
ceux que cela intéresse, j'ai trouvé la procédure.
Faites moi signe au besoin
edit: je prends le temps de le faire ce soir :) promis
Dernière modification par pidou54 le 02 sept. 2020, 18:27, modifié 1 fois.
:coucou: @pidou54 pourquoi ne pas la mettre simplement en ligne ? C'est le but d'un forum ...
Si besoin nous pouvons aussi t'aider à cette manip :Moderateurs:
p
pidou54
:Top: merci pour les intéressés :welcom:
p
pidou54
salut salut,
ca y est j'en ai marre. je l'ai commandé chez VW :)
je me lance donc !
si le demontage remontage est plus compliqué que dans la procedure, je ferai quelques photos.
J'ai mis a jour le forum passat https://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?f ... 962#p21962
Pour info :
réf VW : 04L 145 208 H (commune a pas mal de modèle 2.0 TDI 150cv 190cv golf, passat, tiguan !!! )
prix : 303€ avec les 3 vis de fixation neuve et 10% de remise
a+
Guigui 84
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110CH édition
Message par Guigui 84 »
Bonjour je possède une golf 1,6 tdi de 2016 totalisant 96000Km et qui présente un bruit de sifflement courroie ? Côté distribution uniquement à froid.
J'ai enlevé la courroie accessoire mais le bruit est toujours présent donc l'alternateur et le compresseur de clim ne sont pas en cause.
Je pense à un pb de galet de distribution.
Mais j'ai pu lire dans ce topic que l'ensemble pompe à vide et pompe à huile étaient suspects.
Comme le 1,6 tdi utilise le même principe de pompe à huile et pompe à vide je poste mon message ici.
Si vous avez des news concernant ce bruit je suis preneur.
Cordialement.
p
pidou54
Salut
Si cest un sifflement c'est le galet tendeur distribution
Si cest le meme bruit que la video de ce topoc c'est bien la pompe a dépression associe a la pompe a huile qui est en cause
A +
p
pidou54
petit retour :
pompe remplacée avant hier.
plus de bruit !!!!!!!!!!!!!!
halleluyah ! :Top: :cheers:
mais pour combien de temps ?
par rapport a la procédure, juste deux vis en plus sur mon carter. donc pas 18 vis mais 20 pour moi.
tout se fait assez bien en prenant son temps.
J'ai mis du "loctite bleu" pour le joint, qui doit tenir 250 degrés, j’espère que ca le fera. D'origine c'est du noir.
Pas de fuite pour le moment. :Top:
a+ ;)
p
pidou54
J'ai crié victoire trop vite les enfants !
Je l'entends de nouveau mais moins fort qu'avant
Conclusion : gardez votre argent 💰 et personnellement je vais arrêter l'effet tunnel sur ce bruit
Peut etre une raisonnance dans le tuyau qui remonte jusqu'a l'assistance des freins ...
Je mets donc hors de cause la pompe
Enfin bref lol
Backdraft
Voiture : Golf7
Message par Backdraft »
Salut la Cie...
Même soucis sur mon 2L TDI 150 :evil:
La voiture à 35.000Kms
Backdraft
Voiture : Golf7
Personne n'a essayé de rajouter du Mécarun P18 ou du Mécacyl (Hyperlubrifiant) à l'huile moteur???
Vous en pensez quoi?
J'ai du P18... je ferais bien l'essai.
Salut @Backdraft la Recherche - Comment bien l'utiliser ? te permet de trouver les sujets, par exemple Additif huile moteur (Mecacyl)
