[Dams31000] Golf 7 GTI PERF Facelift - Blanche
Dams31000
Voiture : GOLF 7 GTI 245
Re: [Dams31000] Golf 7 GTI PERF Facelift - Blanche
Message par Dams31000 »
Suite et fin du chantier audio. Nous en étions au montage des HP avant.
3.1) Pose des HP avants :
avant de commencer surtout n'achetez pas le kit indiqué ci-dessous :
https://www.amazon.fr/gp/product/B077QN ... UTF8&psc=1
En effet, les entretoises sont beaucoup trop épaisses. Nous avons divisé par 2 cette épaisseur à la disqueuse...
Par contre vous pourrez faire confiance à ce kit pour les HP :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CSB ... UTF8&psc=1
Attention, les photos ci-dessous sont avant découpe.
3.2) Pose des tweeter avants :
Ce kit ne correspond pas non plus :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UN7 ... UTF8&psc=1
Vous ne pourrez pas fixer les tw sur l'ancien emplacement. Nous avons donc opté pour les coller via un pistolet à colle.
Pour le raccordement, nous avons coupé et ajouté des cosses + gaines thermo.
4) Pose des HP arrière :
Après le démontage des siège, la pose est assez simple.
On fait sauter les rivets à la perceuse, on fixe les nouveaux Hp toujours avec une riveteuse on remonte terminé.
4) Raccordement :
Vous trouverez des infos extrêmement utiles dans ce poste :
Upgrade Dynaudio Golf 7
Premièrement, pas besoin de démonter l'écran, vous ne trouverez rien:
Il vous faudra passer par le côté passager :
Et suivre à la lettre ce précieux schéma :
Le plus fastidieux a était de tirer des câbles jusqu'à l'ampli + filtres (se trouvant dans le coffre) et de revenir jusqu'au lecteur CD/SD.
Je ne regrette pas ce chantier assez conséquent. D'ailleurs, si vous êtes hésitant pour le faire vous-même, je vous conseille fortement de vous tourner vers un pro. :D
Le son est simplement fantastique par rapport au système précédent.
J'adore FOCAL pour la netteté du son. Ce dernier est également neutre sans surplus de basse ou autre.
Si vous voulez des infos supplémentaires n'hésitez pas.
Je finirais par remercier chaleureusement JeremAuto32 qui a effectué ce chantier sur son temps libre.
LahireP
Voiture : Golf 7 GTI FL PP Golf I Cabriolet
Message par LahireP »
Bravo vraiment c’est TOP tu dois être content d’avoir Fini!
Lahire : Golf MK7 GTI Facelift [LahireP] GTI 245 Armytrix photos p2,3,4
kw9
Message par kw9 »
Très beau boulot. :Top:
Sacré chantier. :shock:
Il va t'être difficile de nous faire entendre le rendu de ton installation.
Mais vu le travail effectué et la qualité du matériel Focal, nul doute que ça valait le coup.
Super boulot. :Top:
+1 Bon Anniversaire à toi Damien :cheers:
Dams31000
Avec un petit peu de retard, je vous remercie tous :D :Top:
Dams31000
Salut à toutes et à tous,
Un petit retour sur la sonorité à 6500 Km.
Je ne sais pas si cela est dû aux grandes chaleurs mais la sonorité est bien plus marquée qu'au début.
Je ne le trouve pas plus grave mais plus rauque et plus profond.
Un fait très surprenant et pour le coup très agréable :D : j'arrive à faire un mini fart :pig:
En mode sport, je monte la première à environ 5000tr/min puis je passe le seconde. Cela produit un petit "prout". Je n'accélère pas à 100% mais entre 50 et 60%, important sinon pas de "prout".
Je demanderai à une personne de filmer (si j'en ai une sous la main).
Si vous pouvez tester, je serais curieux de savoir si ceci se produit sur la Facelift.
Dams31000
Je rectifie un peu mon dernier post.
La déflagration se produit entre 4000 et 5000 tr/min. Je le reproduis 3 fois sur 5.
Le son produit n'est pas un "prout" mais plutôt un double borborygmes.
Les Audi sont aussi touchées par l’atténuation du fart sur les facelift. Ci-dessous un lien très intéressant :
https://www.audi-sport.net/xf/threads/l ... rt.328889/
"I only know on the Volkswagen DSG boxes, but I do know that audi's S'tronics are more prominent at make the noise.
If you drive in the evening, make sure everythings set to 'dynamic' accelerate with about 70% throttle and shift around 5000 revs without taking your foot off the accelerator, keep it as it is. WOLLA. Oh and make sure engines warm"
boule2gomme62
Message par boule2gomme62 »
les facelifts pour les faire fart il faut mettre en manu et mode sport et appuyer et ça passe tout seul et ça fart pas encore essayer c'est un mec du facebook qui m'a dit ça car sinon les facelift FR ça fart plus comme les anciennes ou les imports
My GTI // Ex My CUP
Dams31000
Salut à tous,
Je confirmerais une fois de plus que l'échappement se libère de plus en plus.
Je suis vers 8000km et elle commence à farter !
En mode sport manu, appuyez "brutalement" sur l'accélérateur puis relâchez tout aussi brutalement ce dernier entre 4 et 5000tr/min.
(Ça fait un peu recette de cuisine :Faim: )
J'ai fait une petite vidéo où je fais 4 passages :bounce:
http://www.mediafire.com/file/pbw1x29lc ... e.mp4/file
Pour info, je n'ai pas reproduit le fart en première (voir mon posts précédent). Est-ce du à la température ?
Il faisait 20°C dans la vidéo ci-dessus, contre 35°C quand je les produisais. :tantpis
QuentinHnn
Voiture : Golf 7 GTI Performance 245 DSG
Message par QuentinHnn »
Interessante ta petite vidéo, j’essaierai à l’occasion ta petite recette ! tu l’as systématiquement ou c’est 4 prises pour X passages ?
C’est quand même dommage d’user de tous ces stratagèmes pour avoir les fameuses déflagrations...
je trouve que ça manque énormément à nos Golf, quand on voit que toutes les autres petites sportives ou équivalentes qui ont souvent une sonorité plus marquée!
Après on peut que dire qu’en fonction de ce que l’on recherche, cette discrétion peut être une force...
J’ai une autre petite question : ou t’es tu procuré tes coques de rétroviseurs noires ? :roll:
Dams31000
Merci pour ton retour.
Je l'ai vraiment très souvent, je dirais 8 fois sur 10 et encore.
J'ai pris les coques chez Kunzman :
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... swagen.htm
QuentinHnn
Merci pour le lien ! :Top:
Au fait je te rejoins sur la sonorité qui varie en fonction de la météo, moi je la trouve toujours plus rauque lorsqu’il pleut :tantpis
Dams31000
Salut !
Quelques photos avec une cousine !
Image Image Image
J'ai rebouclé avec Evotech au sujet d'une reprog moteur (300cv / 400Nm) + le passage au E85.
Il me le font à 890€ TTC (passage au banc inclu). Vous en pensez quoi ?
Pour la remap pop & bang, ils ne le font pas. Trop dangereux pour le cata et le turbo.
Ils ne le font que pour les voitures de course.
Une allemande oui, une cousine non, ça n'est pas une Audi ... Mais ça reste une belle voiture, mais je préfère la ligne de la Golf, surtout en 3 portes :jaime:
C'est une compatriote plutôt turbulente à côté de ta GTI. :vroum:
J'aime beaucoup la Mercedes-AMG A45, mais je suis moins fan de l'aileron arrière, trop ostentatoire à mon goût.
Rapido
Voiture : Golf VII GTI Performane Phase 2
Message par Rapido »
J aimerai bien écouter ton son focal un de ces 4 !
:coucou: un an de plus sur le forum, joyeux anniversaire :Alcooliques:
