[Fabmx] Golf 7 GTI Performance | Gris carbone
Re: [Fabmx] Golf 7 GTI Performance | Gris carbone
Sympa les photos de ta Golf GTI 230 et de sa petite sœur la Polo... de ton petit frère. :Top:
Fabmx
Voiture : Golf 7 GTI Perf
Message par Fabmx »
Merci, mais c'est cher pour pas grand chose.
Je préfère silencieux ragazzon ou carrément ligne inox sur mesure
Mais avant, je vais faire remplacer l'intermédiaire par un tube inox. Ensuite on verra :lol!:
Fabmx
Message par Fabmx »
J'ai une touche pour mes jantes (550€ avec pneus).
Du coup je pense avoir trouvé les remplaçantes, celles-ci
Elles ressemblent à celles de la golf R que j'adore
Il y a aussi couleur anthracite, mais j'ai peur qu'avec la couleur gris carbone ça fasse trop sombre
Qu'en pensez vous ?
Aussi, LDP facture 200€ les valves électroniques. Je me fou un peu de ces valves, la voiture ne va pas se mettre en défaut si je monte les pneus avec valves classiques ?
C est l ABS sur nos golf qui vérifie la pression des pneus, donc pas besoin des capteurs comme sur les Audi ;)
Fabmx
Message par Fabmx »
Oui c'est ce qu 'LDP m'a répondu
Du coup c'est commandé, avec pneu Vredestein
Il faut juste que je trouve 4 caches moyeux pour jantes en 18"
Vous savez où avoir ça ?
Faut savoir le diamètre intérieur en premier , ensuite soit des OEM ce que je te conseille ensuite des copies pour pas cher sur le net mais la qualité est pas au rdv , j en ai acheté pourra ma fille et quatre mois après il s abime déjà :pale:
Fabmx
Message par Fabmx »
Ok tu ne connais pas le diamètre pour des jantes 18" ? Il y a 55mm ou 65mm il me semble
Justement faut mesurer.....en golf5 c est 55mm
Les mesures pour de OEM ou pour copie????
Dernière modification par Mitchy le 26 août 2017, 17:06, modifié 1 fois.
Fabmx
Message par Fabmx »
Je ne peux pas mesurer je n'ai pas encore reçu les jantes, et comme j'ai actuellement du 17" ce n'est peut être pas le même diamètre ?
OEM ou copie, de toute façon c'est pareil, il faut le bon diamètre pour rentrer dans le moyeu ?
A part ça, le silencieux intermédiaire a été remplacé par un tube inox jeudi, mon dieu le son est magnifique ! Ni trop, ni pas assez :D
Et bien, il ne manque plus qu'une vidéo. :roll:
Madly
Message par Madly »
Magnifique ta GTI !
Tu saurais me donner les dimensions de ton tube stp ? ;)
Juste par hasard, tu serais pas le Fabmx de crazymotmot ? :D
A+ !
Fabmx
Message par Fabmx »
J'ai une vidéo mais faite vite fait c'est pas terrible.
J'en referais une avec la gopro la prochaine fois !
Madly, quelles dimensions tu veux ? Juste la longueur ?
Et oui c'est le même Fabmx, tu serais pas Mady toi ? :lol!:
Madly
Message par Madly »
Yes c'est bien moi :D
Oui si possible la longueur, le diamètre je suppose que c'est du 76mm ?
Si tu n'as plus les dimensions t'embêtes pas.
A+ ;)
Non d'origine sur GTI c'est du 65mm
Fabmx
Message par Fabmx »
Oui tube de 65mm !
J’ai pas pu le mesurer mais je viens de mesurer approximativement l'intermédiaire et il fait 86cm ;)
Très propre cette suppression de la gamelle intermédiaire en tout cas
Madly
Message par Madly »
Fabmx a écrit : 27 août 2017, 15:13
Oui tube de 65mm !
francky93 a écrit : 27 août 2017, 14:57
Merci ! ;)
Fabmx
Message par Fabmx »
Bon les jantes arrivent aujourd'hui :D
Bonne nouvelle :D
