Changement interieur complet
Grmble
Voiture : Golf VII Lounge R-Line 150CV
Re: Changement interieur complet
Message par Grmble »
Hello !
Tu as retiré comment le cendrier ? :P
Merci !
d
dydy_1990
Voiture : Golf 7 R-line
Message par dydy_1990 »
Grmble a écrit :
Hello !
Merci !
Toutes les finitions sont fixée avec des clips, il suffit d'utiliser un outils en plastique pour les décrocher. ;)
Golf VII Cup R-LINE 2.0 TDI 150 cv White
david7700
Voiture : Golf 7 lounge 3 portes 1,2 tsi blanc pur
Message par david7700 »
J'ai une golf 7 3 portes, et souhaite savoir comment retirer le cache de la manette de basculement des sièges avant, afin de mettre des housses similicuir.
housseauto-Albert ou Seat-styler ne font que des housses pour 5 portes. le seul moyen pour eux est de faire une découpe manuelle à l'endroit de la manette.
d
dydy_1990
Salut, j'en ai aucune idée car je n'ai pas ça dans ma voiture. Bon courage ;)
david7700
Merci :D
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
Super boulot! Et quel tutoriel :Top:
Une question, t'as pu comparer les qualités des mousses?
J'ai aussi les sièges tissus, et 7000km en 1.5 ans ils sont déjà inconfortables (pour le passager aussi) :roll:
Est ce que ceux en cuir ont plus de densité, d'épaisseur...
Merci encore
Skoda Kodiaq TSI 4x4 DSG - avant: Golf 7 SW 1.4 TSI 122 DSG7, 2015 - Gris Tungstène
d
dydy_1990
je ne sais pas du tout te répondre... selon moi, c'est juste le revêtement qui est different. Par contre un cuir bien entretenu, va toujours rester nickel.
Dernière modification par titi73 le 23 nov. 2016, 21:37, modifié 1 fois.
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
Mince j'esperais que les sieges des confortline/cup avaient des mousses moins épaisses ou moins dense...
J'ai déjà l'impression d'être assis sur la structure du siège :(
dydy_1990 :coucou:
J'avais pas vu le résultat une fois la pose faite.
Sincèrement très beau travail et le résultat est vraiment top. :jaime:
Une question si c'est pas indiscret :oops: combien t'as coûté l’intérieur complet cuir ?
d
dydy_1990
Je crois que je l'ai acheté 1200 si je me souviens bien... à un revendeur de VW en pièce détachée.
Mais maintenant je revends ma golf... Tout cela pour pas grand chose donc! :roll:
C'est dommage pourquoi ?
Tu compte la remplacer par quoi ?
d
dydy_1990
je recherche une Golf 6 GTI ou R en utilitaire ( taxe moins élevée en Belgique)
Beau joujou ;)
Mais moi, et ça ne tient qu'a moi revenir sur une génération précédente m’embêterait. :roll:
Même si je sais que le moteur n'est absolument pas comparable ;)
Dernière modification par Golf24Carat le 12 janv. 2018, 22:41, modifié 1 fois.
g
guimex
Voiture : New Beetle
[Demande de tuto] Dehoussage de golf 2 portes
Message par guimex »
quelqu'un aurai un tutorial, ... sur le dehoussage des sièges avant sur une golf 7 2 portes ?
Merci beaucoup de votre aide.
Dernière modification par yourigt le 21 mai 2017, 18:30, modifié 1 fois.
Raison : modification du titre pour une meilleure traçabilité
yourigt
Message par yourigt »
J'ai déplacé le sujet dans la bonne section :Moderateurs:
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour, un minimum de recherche t'aurait permis de trouver le sujet, bonne lecture.
Ah je vois que yourigt intervient en même temps :D
g
guimex
yourigt a écrit : 21 mai 2017, 18:31
Mais finalement personne explique le tuto pour avoir les sièges chauffant ni le codage ?
Zebu
Re: [Demande de tuto] Dehoussage de golf 2 portes
Message par Zebu »
guimex a écrit : 21 mai 2017, 17:50
C'est un peu loin comme message, mais pour ma part, je cherche simplement à changer ou mettre une house en surplus, j'ai vu qu'il y avait des choses pas trop cher aux alentours de 60 à 200 euros (par contre, je trouve que du Seat).
Quelqu'un connait certaines références à part le DBS ?
https://fr.aliexpress.com/item/Cooling- ... 89710.html
dydy_1990 a écrit : 13 févr. 2016, 12:44
Voila quelques explications supplémentaire pour le placement des airbag... Sans doute l'opération la plus chiante et la plus délicate mais c'est faisable pour celui qui sait bricoler un peu avec ses 10 doigts :bien:
Donc une fois le siège démonté... Il faut donc déhousser le dossier! La housse de devant est clipsée avec la housse de derrière avec une latte en plastique.
Donc toujours à l'aide de mon outils en plastique ou d'un gros tournevis, cette fois, il faut déclipsé les 2 parties en commençant sur le coté
Ne pas avoir peur d'insister un peu.
Donc pour déhousser, il ne suffit pas de tirer vers le haut évidement! La housse du siège est en traction sur toute la hauteur du dossier a l'avant et avec quelques clips a l'arrière. la housse est attachée avec des petits oeillets en métal sur l'armature métallique du siège.
Il faut déhousser un peu, enlever les oeillets de chaque coté, puis déhousser un petit peu... bref de chaque coté progressivement.
Voila les clips arrière, il suffit de tirer dessus avec une pince
Et voila l'airbag!
Il est fixé sur un support en métal gris, qui lui est encoché sur le châssis du siège et maintenu avec une vis Torx. Donc très facile a enlever, mais il faut éclipse son cable tout le long et le retirer en arriere qui va dans la botte de cable en dessous du siège.
Ensuite, refaire le chemin inverse sur le siège en cuir....
Pour réhousser, moi je n'ai pas repris les petits oeillets en métal, trop compliqué a remettre, j'ai mis des colliers de serrage a chaque attache. En serrant un de chaque coté en descendant petit à petit.
Voila le résultat a la clarté.
Au niveau du VAG COM, j'ai déconnecté les sièges avec la batterie déconnectée mais j'ai quand meme eu toute une série de message d'erreur sur l'ODB, notamment problème auto Hold... Bref j'ai roulé 500 mètres et tout a disparu puis j'ai mis le VAG COM pour supprimer les messages d'erreur.
:fete: :conduit:
J'ai repéré un intérieur complet qui me fait très envie, seulement les sièges avants sont vendus sans airbag. :(
Il faut donc enlever les housses de ses sièges pour les récupérer...hormis ce topic où les photos ne sont plus visibles, je n'ai absolument rien trouvé. J'ai contacté le membre qui a fait le tuto, mais je doute qu'il réponde.
Si l'un d'entre vous a déjà réalisé cette opération, ou si vous trouvez un tuto illustré, faites moi signe. :Merci: pour votre aide.
