AliExpress : Les bonnes trouvailles pour le detailing
Re: AliExpress : Les bonnes trouvailles pour le detailing
Oui apparemment il est redoutable, j'ai hâte de le tester ! :Faim:
Jul01 a écrit : 02 avr. 2021, 21:23
:coucou: @pinguin
Je l'ai aussi le Meguiar's, la tenue est plutôt correcte et le rendu sympa si on ne charge pas trop. En revanche le Starc, ça ne me parle absolument pas....c'est le nom du produit ou c'est la marque ? :scratch:
Justement, au pinceau, on étale bien et ne charge pas trop.
Je n'ai pas quand on a l'impression que ça dégueule d'huile ...
Je vais retrouver l'autre produit dans mon stock et faire une photo et aussi du rendu pour montrer ce que ça donne.
Money
Message par Money »
Jul01 a écrit : 02 avr. 2021, 22:54
Si tu peux me prendre quelques photos de ton prélavage, ça serait cool. Que je puisse voir la texture de mousse que tu obtiens. :)
@pinguin volontiers :Merci:
:coucou: @Money Alors elle a tenue le coup ? J'imagine que oui vu que tu as pu prendre les :pictures:, merci d'ailleurs. :welcom:
J'ai obtenu sensiblement la même texture de mousse...trop liquide à mon goût. Tu me diras le produit employé et le dosage ont une incidence, mais avec la Maniac Auto, j'obtiens plutôt ça avec le même dosage. :tantpis
Money
Message par Money »
@Jul01
Mon message sur le topic foam lance d'EA :
Je comprends rien avec cette daube de Foam Lance. L'embout ne tient pas dessus donc j'ai mis celui de ma A7 v1 qui lui va bien. Mais par contre il se monte sur la A7 ...
Du coup j'ai pris une A7 d'occas' @grisby car même en changeant le gicleur la mousse est pas ouf du tout
Bon bah on est désormais deux à en être déçu...j'ai du mal à comprendre pourquoi elle a tant de retours favorables. :scratch: Soit on est tombé sur un mauvais lot, soit les acheteurs n'ont jamais eu d'autre foam lance pour avoir un point de comparaion.
:Merci: pour ton retour en tout cas, ça m'a permis de constater que je ne suis pas la seul à ne pas être convaincu.
Money
Message par Money »
Tu as quel embout ? Perso le karcher baïonnette
Celui que l'on voit sur mes photos, le quick connect en 1/4 qui se raccorde au pistolet court.
Money
Message par Money »
Dac donc ça vient bien du vendeur. :evil:
Pour ma part j'ai constaté que le contenu de la bouteille mettait beaucoup plus de temps à se vider...d'où la texture très liquide. Je soupçonne que le problème vienne du filtre en plastique noir fixé sur le tube succion.
Je ne sais si pas si tu as également constaté qu'elle se vidait lentement ?
Edit : Je serai presque tenté de faire un essai sans le filtre noir, je verrai dans la semaine pour voir si cela a une incidence.
Money
Message par Money »
Non je n’ai pas trouvé qu’elle se vidait lentement mais le changement de gicleur a rien fait sur la texture de la mousse
Pourtant c'est censé jouer, j'avais vu une différence sur la Maniac Auto. :tantpis
Money
Message par Money »
Franchement ali c'est tout bon ou tout mauvais.
Puis là y a trop de pub de leur part je pense que c'est bientôt la fin des bons plans. Rien que la foam lance elle fait que monter
Elle a pris quelques euros, mais ça reste encore avantageux...tant que ça marche.
Ce qui me surprend, c'est que Béhième en est satisfait au point d'en prendre une deuxième. Alors soit on est deux glands et on ne sait pas la faire fonctionner, soit on est tombé sur une série foireuse.
Money
Message par Money »
Mouais, Behieme il est comme ça tout le temps. Au début ça lui plaît y a pas mieux. Il va trouver autre chose et dire que c'est de la merde après.
Ça c'est dit ! : Mouhah:
Il a l'air d'avoir une grosse expérience et d'être exigeant, donc je ne me suis pas trop posé de question en la commandant. Hormis cette foam lance, je n'ai pas été déçu par les produits qu'il conseille.
Money
Message par Money »
Ah mais c'est un gars extra et super doué mais il a toujours été comme ça. :roll:
Je m'attendais à ce qu'il se manifeste suite à nos commentaires. :tantpis
Edit : Je n'ai rien dit, il a repondu entre temps. Pour lui ça marche nickel.
@Jul01 c'est sensé être la molette qui règle le débit de mousse ou d'eau je crois,
le soucis est peut être la :?:
@Jul01 Je n'ai pas de photo de rendu car j'ai zappé :roll: mais je suis allé faire des photos du produit :
