Plaque d'identification du véhicule?
Catalogues, moteurs, équipements, prix et couleurs
Re: Plaque d'identification du véhicule?
:Moderateurs: Bonjour patlem, je fusionne dans le sujet ouvert, tu as la photo ci-dessus.
patlem
Voiture : Golf 7 Confortline
Message par patlem »
Merci Titi.
Faut juste tirer dessus?
ça m’inquiète si les fixations cassent.....
Je crois qu'il y a 2 vis sur la partie verticale côté coffre
patlem
Hello TITI.
En fait ça s'est bien passé.
J'ai dégagé la moquette en bas, et j'ai tiré vers le haut.
Y'a pas de vis.
J'ai enfin trouvé le sticker avec les codes PR.
Me manque juste celui que je cherchais : plaquettes de freins......
Je pense qu'avec le repère pour les disques, ça doit correspondre. 1ZE
Merci encore.
C'est bien les freins avant 1ZE
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
:study: J'ai le même souci sur la 1500 TSI.
L'étiquette n'est pas collée sur le livret, où elle "devrait" se trouver... :tantpis
Chez Vw, avec le numéro de châssis, ils devraient savoir me fournir la liste des codes? Non?... :?:
Choka
Voiture : Golf 7 1.4 140cv
Message par Choka »
zzorglub a écrit : 02 avr. 2018, 12:16
J'ai démonté le cache pour photographier l'étiquette et j'ai cassé les attaches en plastique qui se clipsent aux 2 extrémités (voir flèches rouges). Il faut tirer très fort pour déclipser le cache.
Salut zzorglub,
Je cherche actuellement à bouger ce cache pour accéder à cette plaque.
As-tu des conseilles sur comment démonter le cache sans le casser stp?
zzorglub
Message par zzorglub »
Salut Choca,
non pas de conseil particulier, il faut tirer fort en espérant qu'elles ne cassent pas.
C'est en effet compliqué, en montant l'attelage sur ma golf j'ai pas cassé mais fendu quand même le cache d'un côté, il est vraiment dur à enlever ...
Il y a 2 vis à enlever avant de mémoire.
Bonne chance :D
Garryzed
Voiture : Golf 7 1.6 TDI Confortline
Message par Garryzed »
Bonjour !
J'espère être sur le bon sujet pour expliquer mon problème! Je possède une Golf 7 1.6 TDI Confortline business Bluemotion Technology FAP.
Sur mon papier, il y a toute les options sauf le 2UA ou 2UC pour la version du chassis, or, comme par hasard c'est ce que je cherche ! J'aimerais savoie quelle version de chassis je possède, normal ou sport.
Voici la photo : Image
J'ai regardé sur d'autre plaque d'identification sur le forum, ce numéro se situe habituellement à droite de 0BA et en dessous de 4I2.
Merci d'avance ! :coucou:
Vince1983
Voiture : Seat Leon III 2.0 TDI 150 FR
Message par Vince1983 »
J'ai moi aussi cherché désespérément cette étiquette avec les codes PR et je ne l'ai pas trouvée. Plus de carnet d'entretien (tout est désormais informatisé), à côté de la roue de secours rien, et en démontant le cache plastique autour de la serrure du coffre (comme indiqué par zzorglub), idem rien du tout... Pour info j'ai une Seat Leon de 2019.
Du coup j'ai carrément demandé à la CC où j'avais acheté la voiture d'occasion (au Luxembourg) si je pouvais avoir la liste des codes PR concernant mon véhicule. J'ai d'abord envoyé un mail à l'adresse générique de la CC, mail qui est resté sans réponse... donc au bout de 4 jours j'ai fait suivre cet email au responsable SAV de la CC, et quelques heures après, il m'a envoyé la liste de tous les codes PR relatifs à ma voiture. Cette liste est bien plus complète que la simple dizaine de codes présents sur l'étiquette, car elle donne la totalité des codes PR du véhicules (12 pages avec 205 codes et en Français svp ;) ). Cette liste est également appelée "Car Data" (données du véhicule).
Donc si vous souhaitez avoir la liste des codes PR (ou Car Data), votre CC est capable de vous la sortir avec votre VIN, il faut juste s'adresser à la bonne personne (en général une personne du SAV ou des pièces de rechange) ;)
PS : je pense qu'il serait bien d'éditer le titre du topic en ajoutant "codes PR", car lorsqu'on fait une recherche il est difficile de tomber sur ce sujet.
Le mot code ressortira de la recherche, mais pas le précision PR, la recherche ne prend en compte que les mots de 4 lettres minimum.
Vince1983
Oui mais justement, le mot "code" étant absent du titre du topic, il ne sort pas dans la recherche si on ne sélectionne que les "titres des sujets", car si je laisse "dans les messages" (par défaut), là il me sort 184 pages...
C'était juste une suggestion ;)
EDIT : à force de tester différentes choses dans les recherches, je viens de tomber sur ce topic : [Astuce] Code PR (code de production ou code option)
Du coup je vais copier/coller mon post qui pourra également servir à d'autres, et qui sera peut-être plus visible ;)
SALVAN
Voiture : GOLF 7 1.5 TSI EVO 150 CARAT DSG7
WANTED ETIQUETTE IDENTIFICATION VEHICULE
Message par SALVAN »
J'ai fait l'acquisition d'une splendide G7 1.5 TSI EVO 150 il y a 10 jours .
Cependant le vendeur m'a remis une notice d’utilisation d'une autre G7 recouvert de blanco !!!
Afin de récupérer les données techniques de la voiture et les codes PR, je recherche l'étiquette d' identification du véhicule sur la voiture : rien dans le coffre, :shock: à cote de la roue de secours ... Grrrr !
La concession VW du coin m'a dit niet pour une ré édition .
Comment faire ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide !
Re: WANTED ETIQUETTE IDENTIFICATION VEHICULE
Salut @SALVAN, il faut utiliser la recherche sur le forum :
... et compléter les sujets existants, par exemple : Plaque d'identification du véhicule?
Tu trouveras les infos pour cette étiquette.
Avec le VIN une CC est capable de te donner les infos aussi, celle que tu as sollicité pouvait te les donner.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
@SALVAN
J'ai déplacé ton sujet à la suite de celui suggéré par Titi73. Je te laisse le consulter et poser tes questions éventuelles.
Nicx
Voiture : Golf 7 2013
Message par Nicx »
Comme il a été déjà dit pour enlever le cache plastique du coffre sans casser les encoches, il faut enlever les deux vis. Après c'est assez facile de déclipser le fameux cache et d'accéder à la plaque d'identification.
Il y a un tuto sur Youtube si vous voulez
