[TUTO] Installation de l'éclairage de plancher (Conducteur et Passager avant)
Re: [TUTO] Installation de l'éclairage de plancher (Conducteur et Passager avant)
:coucou: jb07
Les éclairages de plancher ne fonctionnent pas de la même manière que le plafonnier.
Les éclairages de plancher restent allumé en permanence lorsque les feux sont allumé (même porte fermée et plafonnier éteint) , ils sont aussi dimmable et s'éclairent plus fort lors de l'ouverture d'une porte. (Tu peux aussi les désactiver ou réactiver dans le Discover)
Au passage un Tuto trouvé pour le rajout des éclairages de pieds sur les places arrière:
https://www.drive2.com/l/471567618965242521/
orionx31
Message par orionx31 »
Bon aller je vais commander ceux pour les places arrière sur aliexpress. je vous tiens au courant
:coucou: orionx31
Il me semble que lorsque l'on a les sièges chauffant il y a pas besoin de se repiquer sur les éclairages avants.
J'avais trouvé l'info sur un topic anglais il me semble.
Cela doit se retrouver facilement, cela évite la surcharge sur les avant (Pas très grosse la surcharge) mais surtout d'utiliser un passage "officiel" et d’éviter de démonter tous les caches et de tirer des fils en plus pour rien.
il y a juste une activation à faire au vagcom ensuite pour les arrières. ;)
orionx31
Merci pour ta réponse.
Tu veux dire qu'il y aurait le faisceau en attente sous le siège ? J'ai les sièges ergo actives qui sont chauffants a l'avant. Je vais aller vérifier ça tout de suite :D
Si tu retrouve l'infos fais la nous partager ;)
Moi aussi j'ai les sièges chauffant (sans l'ergo active)
J'essaye de retrouver ça et je te mets le lien ici. ;)
orionx31
Bon je suis allé voir, avec la lampe de mon téléphone, et j'ai rien vu de disponible....j'ai trouvé pas mal de câbles :
Détecteur ceinture
Commande massage
Chauffage du siège
Mais pour le reste j'ai rien vu de disponible :/
Il me semble qu'il y a dans le connecteur 1 ou 2 emplacements vide et il faut clipser dessus le fil.
(un peux à la manière de l’éclairage des seuils de porte) ;)
orionx31
Ok alors faudra qu'on approfondisse demain. Ça pourrair bien faciliter le mmontag. Je vais vérifier sur les forums uk et us si je trouve quelque chose.
Ça existe pas des schémas électriques de la golf?
Oui pour les schémas électrique mais il me semble que c'est compliqué à utilisé. :(
C'est Eslawin.
:coucou: orionx31
J'ai également cherché ce matin mais je n'arrive pas à remettre la main sur le branchement dont je t'ai parlé pour les véhicules équipé de sièges chauffant. :(
J'ai vu ton lien pour le module J519 pour Golf7: https://www.dropbox.com/s/x1m8xn012v7jn ... ..pdf?dl=0
Le tableau indique:
Socket C
C72 Feu de pied avant gauche K268 - Feu de pied avant droit -K269-
Mais comme il parle justement du calculateur de la Golf7 du coup il ne parle pas des éclairages de pieds aux places arrière car n'existe pas monté d'usine sur la Golf7, contrairement à la A3 8v.
Mais j'ai trouvé ces infos concernant ce même module pour l'Audi A3 8v:
Fonctions et caractéristiques du calculateur de réseau de bord J519
Témoins et éclaireurs dans l'habitacle
C21 Témoin de fonctionnement dans la touche de sélection du profil de conduite E592 (Drive Select)
C48 Témoin de signal de détresse K6 C51 Témoin de fonctionnement dans la touche de dispositif start/stop de mise en veille
C62 Alimentation en tension de l'éclairage de localisation, borne 58xs
C72 Pilotage des éclaireurs au plancher avant gauche L151, avant droit L152, arrière gauche L106 et arrière droit L107
Source:
http://www.forum-audi.com/topic-983-a3- ... duite.html
Dernière modification par Golf24Carat le 28 août 2020, 23:53, modifié 1 fois.
orionx31
https://www.golfmk7.com/forums/showpost ... stcount=25
POur ceux qui parlent allemand, j'ai essayé avec google traduction et c'est assez compliqué....
On dirait qu'il y a une solution pour l'arrière en se piquant sur les sièges.
:coucou: orionx31
Comme je t'avais dit je savais bien que je l'avais lu ça quelque part. :)
Donc si la voiture a les sièges chauffant il y a bien un emplacement prévu pour l’éclairage dans la prise de connexion des sièges chauffants ou électrique. :Top: :Top:
Par contre la traduction du site n'est pas très précise. :roll:
Apres traduction Google:
J'ai ensuite installé des feux de pied à DEL à l'arrière. Les trous sont dans les cadres de siège. J'ai construit mon propre métier car le métier pré-fabriqué contourne les prises lorsque le métier de siège se branche sur le métier principal de la voiture. Cela signifie que vous ne pouvez pas retirer le siège sans couper les câbles pour la lumière au pied. Il y avait des positions vides dans la prise pour le chauffage des sièges de ma voiture, alors je les ai utilisées. Encore une fois, mon métier à tisser se branche entre la led du plancher avant et le métier à tisser en usine afin de ne pas endommager le métier à tisser.
Site original:
I then fitted led footwell lights to the rear. The holes are in the seat frames. I built my own loom as the pre-made loom by-passes the plugs where the seat loom plugs into the main car loom. This means you cannot remove the seat without cutting the wires for the foot well light. There were empty positions in the plug for seat heating in my car so I used them. Again, my loom plugs in between the front footwell led and factory loom for power so no damage to factory loom.
(Source: https://www.golfmk7.com/forums/showpost ... stcount=25)
Pseudo: kevinm // (forum: golfmk7.com) le 08-18-2014, 11:17 PM (Merci à lui :Top: )
si_marti
Voiture : eos phase 2
Message par si_marti »
Les photos ne sont pas accessibles. Quelqu'un les auraient ?
:coucou: @si_marti
En effet les photos ne fonctionnent plus. :( :( :(
Mais le lien fonctionne toujours:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... st-6522101
Essayes de demander directement à kevinm1 si il peut remettre les photos sur son post.
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... m1.123774/
Si il remets les photos fais moi signe j'essayerais de faire une copie du tuto ici avec les photos. ;)
@orionx31 :coucou:
Je ne me souviens pas tu avais fais la modif sur ta Golf pour l'éclairages aux pieds à l’arrière?
Tu as fais comment ?
Tu as utilisé la broche libre présent dans ton faisceau ?
@orionx31 :coucou:
@si_marti :coucou:
Les photos fonctionnent de nouveau sur le lien suivant:
Topic de: kevinm1
SOURCE Page du forum datant du 26 août 2014:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... st-6522105
Traduction via Google traduction:
OK, voici donc un peu plus de détails sur le mod d'éclairage à LED pour les pieds arrière. Je n'avais pas l'intention de faire un mode d'emploi pour que les photos soient un peu fines au sol. Les pièces nécessaires sont:
Lampe LED 5G0 947 409 Qté: 2
Fiche 1J0 971 972 Qté: 4
Fiche 3B0 972 712 Qté: 2
Fil de réparation pour fiche 1J0: 000 979 019 E Qté: 4
Fil de réparation pour fiche 3B0: 000 979 020 E Qté: 2
Fil automobile 0,5 mm2 à paroi mince Ruban de métier à
tisser de 15 m 000 979 950
* Le ruban de métier à tisser VW est disponible en longueurs de 10 m et est une arnaque (~ 10 € chacun). Il suffit de google "Coroplast furry tape". Vous obtiendrez un rouleau de 25 m pour moins que ce que VW charge pour 10 m et c'est exactement la même bande.
Rétrécir les tubes, la soudure, les attaches de câbles, etc.
La liste ci-dessus vous permettra de vous brancher entre la lumière du plancher avant et le métier à tisser d'usine. Il ne vous permettra pas de le débrancher à la connexion du siège principal. Pour ce faire, vous avez besoin des pièces ci-dessous. J'ai divisé cela en 2 sections, 1 pour les voitures avec sièges chauffants et 1 pour les voitures sans. Vous n'avez besoin que d'une seule des listes ci-dessous.
Pour les voitures avec des sièges chauffants:
la fiche pour les sièges chauffants a des positions vides pour que vous puissiez les utiliser. Pièces nécessaires:
Fil de réparation: 000 979 025 E Qté: 2
Fil de réparation: 000 979 020 E Qté: 2
Pour les voitures sans sièges chauffants:
Fiche: 1J0 973 332 A Qté: 2
Fiche: 1J0 973 119 Qté: 2
Fil de réparation: 000 979 019 E Qté: 2
Voici un schéma. Pardonnez les mauvaises compétences en peinture. Les fils de réparation ont la même borne aux deux extrémités, coupez-les donc en 2. Soudez les fils ensemble et couvrez-les avec un tube thermorétractable et du ruban de métier:
https://i.postimg.cc/Kj24g3c9/Footwell- ... fdqbk7.png
Assurez-vous de conserver la polarité car la lumière ne fonctionnera que dans un sens.
Je n'utilise pas de fils de réparation. J'obtiens les bornes individuellement et les sertis sur le fil:
https://i.postimg.cc/yYNspyGm/B6-AA8-DC ... ykxjxh.jpg
https://i.postimg.cc/7ZgsgpNm/5837-A995 ... hlhrq2.jpg
https://i.postimg.cc/BbrpFgLr/E7-E96-B6 ... 7azjmf.jpg
- Faites glisser le siège vers l'avant et retirez les boulons arrière
- Faites-le glisser vers l'arrière et retirez les boulons avant
- Inclinez le dossier pour exposer où le métier passe sous le tapis.
- Soulevez la tête de la fermeture à pression puis retirez-la
https://i.postimg.cc/q7D5R2wT/52-E9-C47 ... at9yvz.jpg
https://i.postimg.cc/CxL7qzzL/C9-D80-A6 ... rdklae.jpg
- Débranchez et retirez le siège. Je recommanderais de protéger le seuil avec une lourde couverture. Les rails du siège ont des bords tranchants et pourraient facilement rayer le seuil. Voici les fiches. Gauche un dans l'interrupteur de boucle de ceinture de sécurité (et tapis de capteur sur le siège passager). Le milieu est pour l'airbag et le droit est pour le chauffage du siège.
https://i.postimg.cc/t4M3nkK2/4328880-F ... q3jwh5.jpg
- Faites passer les fils dans le siège et à travers la gaine de protection. J'ai dû couper les attaches de câbles pour faire passer les câbles. Fixez de nouveaux serre-câbles.
https://i.postimg.cc/k4zMx6Jr/C18-D916- ... mbawkt.jpg
https://i.postimg.cc/NfbVShXF/2-B429-A3 ... kuegno.jpg
https://i.postimg.cc/qBwjMsvZ/E5-D98-E8 ... pccx7z.jpg
- Soulevez l'avant de la garniture de seuil. Cela demande beaucoup de force. Les fils d'éclairage viennent de l'arrière pour ne pas les tirer ni les endommager. Vous n'avez pas besoin de retirer toute la garniture, juste l'avant de celle-ci.
- Retirez la garniture sur le côté du tableau de bord, où la boîte à fusibles était en mk5 + 6. Vous devriez pouvoir atteindre l'arrière de la lumière avant. Relâchez la fiche et branchez votre nouveau métier à tisser.
- Faites passer les fils le long du seuil et suivez le chemin du câblage d'usine jusqu'à la fiche du siège principal.
https://i.postimg.cc/rwr1WxqT/728-BD21- ... fgz85x.jpg
- Retirez les bouchons de leur support de montage. Placez les fils dans la fiche du siège principal ou dans votre propre fiche supplémentaire. Si vous avez des sièges chauffants, notez le mécanisme de verrouillage secondaire dans la prise. Pour déverrouiller, vous devez pousser le bit violet de la fiche jusqu'à ce qu'il se déplace d'un clic.
https://i.postimg.cc/qRzyJ3bW/6-B37-CEA ... ku5rwh.jpg
- Remettez tout en place et profitez de vos feux de plancher arrière :cool:
Dernière modification par Golf24Carat le 28 août 2020, 23:23, modifié 1 fois.
GTO
Message par GTO »
:coucou: comment fait on pour activer cela avec obd11 je ne trouve pas ?
EDIT: Bon j'ai réussi à coder le tout, cela fonctionne, j'ai bien la fonction dans le DM, mais pareil rien ne change en intensité. (je continue de chercher la solution)
Si quand les phares sont allumés l'intensité suffit, quand ils sont éteints même s'ils sont plus fort je trouve cela faible.
J'ai pourtant bien suivi les codages d'un membre du forum OBDELEVEN, qui avait aussi un Kit KUFATEC...
Donc si quelqu'un a besoins des codages via OBD, je les posterais...
Guigui 84
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110CH édition
Message par Guigui 84 »
Informations aux abonnés Je suis désolé mais je n'arrive plus à trouver les photos que j'avais réalisé lors de l'installation sur ma golf. Si vous avez quand même besoin d'informations je reste à votre disposition.
Cordialement.
GTO
Message par GTO »
citrono
Message par citrono »
Merci pour le post de ces videos. c'est qd même du boulot et pour l'instant je n'ai pas l'outil VCDS pour coder. A ce propos si quelqu'un peut me conseiller ?
car même si je ne réalise pas cette intervention prochainement j'aurais mes plaquettes arrières à remplacer et c'est indispensable pour mettre en maintenance le frein à main électrique...
Qd j'aurais cet outil, mon premier codage sera je pense le check aiguille ( inutile ) mais sympa lors de la mise du contact ... je ferais une recherche sur le forum car il me semble avoir vu un post pour le codage du check aiguille.
Babidi972
Voiture : Golf 7 tdi
Message par Babidi972 »
Bonsoir à tous, tous d'abord merci pour ce tuto !!! J'ai suivi le tuto à la lettre, jai mes 4 éclairage de plancher qui fonctionne quand je déverrouille le vehicule et quand jluvre les portes.
Mais le soir quand les croisement sallume, mes eclqirage de plancher ne sallume pas, pourtant jai bien l'onglet qui apparaît sur le discover V3.
Quelqu'un aurait la solution pour pouvoir avoir l'allumage en continu le soir et pour regler l'intensité.
Merci mes golfeurs
